Drecksack
    2
Alle Inhalte von Drecksack
  1. Hatte das selbe Problem auch schon mal. Bei mir war es ein durchgeschütteltes Kabel an der Zündspule. Symptome waren exakt wie bei dir beschrieben. Oft ist der Kunststoff vom Kabel noch da, aber in der Nähe des Steckers ist dann oft das Innere gebrochen. Das ist schnell geprüft und einfach behoben wenn es das ist. Diese Fehlermöglichkeit würde ich vor aufwendigeren Maßnahmen ausschließen wollen.
  2. Hallo Never, die simpelste Lösung für saubere Enden von Seilzügen: An der gewünschten Stelle Lötzinn mit kleinem Brenner (diese kleinen Stiftbrenner mit Feuerzeuggas, Lötkolben sind oft etwas schwächlich) zwischen die Drähte laufen lassen bis alle Drähte sauber "verklebt" sind. Danach mit Dremel und Trennscheibe durchschneiden und das Ende etwas verrunden. Dann hast du ein sauberes Ende das du überall immer wieder durchfädeln kannst, keine "Besen" mehr. Mach ich schon lange so und ist völlig unproblematisch.
