Emdreizwo
Leistungen von Emdreizwo
newbie
newbie (1/12)
  1. Hallo zusammen, Ich habe folgendes Problem: Meine PX200E Lusso mit Malossi 210 Sport will plötzlich nicht mehr so richtig bei Vollgas. So ab einer Geschwindigkeit von 80 kmh laut Tacho im 3. Gang und auch anschließend im 4. Gang kommt sie nicht mehr richtig in Schwung. Ihr fehlt die Kraft, es fühlt sich an als würde jemand auf der Bremse stehen. Mal etwas stärker ausgeprägt Mal etwas schwächer. Ich habe schon fast alles ausprobiert und komme nicht weiter. - Vergaser ist sehr gut eingestellt ich fahre das Setup schon 1 1/2 Jahre. Vergaser habe ich komplett zerlegt und durchgeblasen und gereinigt. Ohne Erfolg -habe die Zündung von der PX200 meiner Freundin verbaut die sehr gut läuft, inklusive CDI, Zündkabel, Zündkerze. Ohne Erfolg. - Tank ausgebaut, Benzinleitung ist sauber verlegt nicht geknickt, Kunststoffdeckel unten im Tunnel ist drin, sogar noch ein Lumpen darunter (ich hatte schon einmal sehr ähnliche Probleme da war der Kunststoffdeckel nicht richtig drauf, deshalb zur Sicherheit der Lumpen) - Zylinderkopf habe ich herunter genommen Laufbahn ist Top keine riefen - Drehschieber der Kurbelwelle ist auch in Ordnung er hat nichts eingesaugt oder ähnliches -Simmerring Zündungsseitig Gut, Kupplungsseitig noch nicht überprüft -Man muss dazu sagen dass ich vor dem ersten auftreten des Problems einen anderen Schwimmerkammerdeckel montiert habe, dann sind die Probleme aufgetaucht, nach Rückbau auf Original blieben die Probleme bestehen. Es fühlt sich nix nach einem Vergaerproblem an, kein abmagern oder Überfetten, möchte den Vergaser dennoch nicht komplett ausschließen Ich hoffe jemand hat eine Idee. Vorab vielen Dank
