Marco112
    8
Alle Inhalte von Marco112
  1. Okay, vielen Dank. So werde ich das machen und dann mal testen ob es hin kommt. Mit freundlichen Grüßen Marco
  2. Moin, also ich habe die Tachowelle die ich am Rad unten ganz normal in die Tachowelle Einbau und dann wandelt er das um und geht per Kabel hoch zum tacho. Ich dachte das ist dann extern . Weil wenn ich intern einstelle kommt Garkein signal. Oder mach ich was falsch ?
  3. Guten Tag, ich habe mir jetzt in meiner Vespa Sprint Bj.73 das Sip 2.0 Tacho eingebaut. Und benutze die Externe Tachowelle. Da kann man ja den Radumgang einstellen, aber welche Zahl stell ich da noch ein ? Das ändert sich ja wenn ich auf extern stelle. Siehe Bild. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Vielen dank schon mal. Mit freundlichen Grüßen Marco
  4. Ja, ich wolle alles komplett verkabeln. Nur halt noch ohne Motor. Deshalb dachte ich mal ne Batterie ran machen an 1 und 3 damit ich alles testen kann. Weil habe ja alles neu verkabelt
  5. Vielen vielen Dank. Eine Frage habe ich noch. Kann ich zum Testen eine 12 v Batterie an 1 und 3 anklemmen um alles zu testen. Da der Motor erst in 3 Wochen kommt. ( ob das Licht , Blinker und tacho leuchtet ) Mit freundlichen Grüßen Marco Eggers
  6. Viel dank :) aber wenn ich die Drehzahl nach dem Regler abnehme, merkt er dann noch nen Unterschied? Weil danach kommt doch immer die gleiche geregelte Volt Zahl raus. Oder lieg ich da falsch im Gedanken ? Mit freundlichen Grüßen marco
  7. Guten Tag, ich habe den Kabelbaum jetzt bei meiner sprint verlegt ( siehe Foto ) jetzt möchte ich noch das Sip tacho 2.0 verbauen. Da sind ja 3 Kabel zu verlegen einmal Masse und einmal muss das braune Kabel an Lichtstrom und das rote an 12 Strom. Wo schließe ich das jetzt genau an. Hinter den Regler oder davor ? An Nr.2 oder Nr.3 ? Elektrik ist nicht so mein Gebiet. Danke schon mal. Mit freundlichen Grüßen Marco
  8. Guten Tag, ich habe eine Vespa Sprint 150 Bj.1973. ich möchte gerne ein Px 200 Motor verbauen mit 12 V. Zündgrundplatte 5 Kabel. ich habe derzeit Blinker am Lenker und eine Batterie. Frage: brauch ich unbedingt eine Batterie und was genau für ein Kabelbaum benötige ich ? Oder viel mehr was brauch ich für den Umbau ? Vielen Dank schon mal. Mit freundlichen Grüßen Marco
