törööö
    7
Leistungen von törööö
newbie
newbie (1/12)
  1. Ne ne, ich habe das alte Kurbelwellenlager als distanz benutzt zwischen LüRa und Gehäuse, Kupplung war nicht drauf. Nur so gings, war auch nicht viel ich denke 2-3 10´tel. Ich machs rückgängig, Scheibe mit Fase zum Lager, neue Wellenscheibe und Mutter und mit Kleber und Dremoschlüssel festmachen fertig. Danke für die Hilfe.
  2. Hi und Danke, ja ist eine MecEur LHW 60. Dann Aktion zurück. Was passiert wenn ich so lasse wie jetzt. Also ein bischen die Welle richtung LüRa bewegt habe?
  3. Ja HImmel was ist das denn dann? Welle zu lang oder was. Muss der sch... Ring denn auf dem Mittnehmer sitzen oder nicht. Wenn ja dann weiß ich auch nicht mehr.
  4. Hallo, ich war noch mal dran an der Sache. Jetzt haben wir mittels lüfterrad die welle ein Stück richtung Lima gezogen. Das Zahrad sitzt nun besser aber nicht optimal. Wie weit muss eine Kurbelwelle denn in die Tiefe Gehäuseseite eingezogen werden. Ich könnte sie sogar noch ein Stück rüberziehen (ca 2mm). Aber wie weit ist richtig? So lange bis das Zahnrad optimal auf dem Keil läuft? Grüße Thomas
  5. Mach ich, geh da aber erst nächste Woche wieder dran, erstmal Urlaub. Danke und bis denn! Grüße Thomas
  6. Danke für die Antwort. Es ist jedoch so, dass zwischen Unterlegritzel und Halbmond noch platz war. Wenn ich jetzt also die Kupplung montiert habe, würde dass Zahrad gar nicht auf dem Keil sitzen sondern da so vor sich hin einfach Unterlegscheibe sein. Ich habe eine echte Cosa Kupplung, die Zähnezahl passt auch nicht so ganz, ich galube 2 Zähne weniger. Der Durchmesser ist etwas kleiner als bei der originalen Kupplung Die ganze Übersetzung ist dadurch etwas kürzer. Ich glaub ich mach lieber noch mal auf!
  7. Hallo ich brauch mal einen Rat. Ich habe meinen PX 200 Lusso Motor mit einer neuen Welle versehen. Neue Hälften sind auch verbaut, neue Lager, dass ganze Programm. Ölpumpe ist raus, aber das Zahnrad muss ja unter die Kupplung. Jetz versteh ich nur nicht warum dieses Zahrad bis hinter den Halmond rutscht und sich hinten am Lager hin un her drehen lässt. Was habe ich vergessen, oder ist das egal? ist eine Langhubwelle mit längeren Steuerzeiten.Marke hab ich grad nicht präsent. Ach ja Kosakupplung noch. Schönen Dank schon mal im Voraus. Thomas
