smoggie
    4
Leistungen von smoggie
newbie
newbie (1/12)
  1. Moin, erst mal Danke für die Hilfe! ich habe heute den Fehler gefunden! Der Bremslichtschalter lag auf Masse! Jetzt läuft wieder alles!! Gruss aus Bremen
  2. Moin, danke schon mal für die schnelle Antwort! Ich habe unter der Kaskade so eine Leiste, wo das alles verbunden wird. Leider ist auf der Blackbox nichts zu sehen und der Stecker würden eigentlich auch nur einmal passen wegen den "Nasen" an den Seiten, nur leider sind an der Box die Führungen abgebrochen und der Stecker passt nun so oder so! Zu der Beschriftung auf dem Regler kann ich nur sagen, das da 2x G und 1x Masse draufsteht! Ist es dann egal, welches Kabel auf welches "G" geht? Und ja, der Roller wurde neu lackiert, aber auch vom Lackierer sehr gut abgeklebt. Gibt es denn einen zentralen Massepunkt, den ich wegen dem Lack noch mal kontrollieren müsste?? Und danke für das Kompliment, ich mochte die Farbe schon auf meinem Käfer, aber als Duo sehen die beiden noch schicker aus! Gruss aus Bremen
  3. Moin, ich habe nun endlich mein Roller wieder fertig zusammen gebaut und musste nun feststellen, das die Elektrik nicht mehr so richtig funktioniert! Ich habe einen 92er PX 80 Lusso Rahmen mit einem 97er 125er Lusso Motor. Zu meinem Problem: Der Roller springt tadellos an, nur funktioniert die gesamte Elektrik nicht, d.h., die Blinker, Hupe, Licht, Tankanzeige etc sind ohne Funktion! Die Zündgurndplatte habe ich gestern gegen eine neue getauscht und immer noch das gleiche Problem!Dann habe ich gestern mal 12v vom Auto auf das blaue und das schwarze Kabel gelegt und dann ging das Licht. Das Bremslicht ging aus, wenn man das Pedal getreten hat! Vermutlich verkehrt angeklemmt! Blinker, Hupe und der Rest waren weiterhin ohne Funktion! Nun zur Hilfe: Ich bräuchte mal Fotos von der Elektrik am Spannungsregler, dieser schwarzen Box, vom Relais und auch von vorne unter Kaskade wegen der Kabelbelegung! Und auf welchem der Kabel an der Zündung ist Strom und wenn ja,wieviel Volt?? Vielleicht kann jemand auch vor Ort helfen! Der Roller steht in Ritterhude! Bin für jede Hilfe dankbar, da ich diese Woche noch den Roller TÜVen lassen wollte, das sonst der Prüfer ab nächste Woche 3 Wochen Urlaub hat! Fotos bitte an p.meyerhoff@gmx.de oder telefonisch unter 0172-1596833!
