signorrossi01
    9
Alle Inhalte von signorrossi01
  1. Hallo @ all, Also momentan läuft sie so ca 80km/h im original Setup...denke mit 139er Malle werden schon 90km/h drin sein Allerdings ist mir die Endgeschwindigkeit nicht soooooo wichtig, aber ein bisschen mehr Dampf untenrum kann ich schon brauchen. Gibt ja einiges zu lesen hier DR, Malossi etc....... mal sehen. Das gute Stück stand ja 15 Jahre in der Garage (hat original erst 1500km) und wird jetzt erstmal sorgsam "eingefahren". Weihnachten gibt es dann den 139er :wheeeha: Gruß Rossi
  2. Alles Klar! Danke für die schnellen Antworten! Werde meinen Lackierer mal mit den "Backen" beauftragen. Gruß Rossi
  3. H@llo nochmals, Kennt jemand diese Farbe??? Baujahr ist 1991 PX 80 Lusso. Gruß Rossi Im Handschuhfach steht nichts.......
  4. So @ all, Nachdem mich der Dellorto nun sagen wir etwas geärgert hat und ich den Benzinschlauch auf das absolute Minimum gekürzt habe läuft jetzt alles an der PX 80. Werde jetzt mal den Malossi 139 in Angriff nehmen. Ja ja ich weiss never change a running System )) aber sonst wird es ja irgendwie langweilig. Habe mal vor im nächsten Schritt den Mallossi mit einer 105er Düse einzufahren um dann evtl auf 102 zugehen (mit dem originalen 20/20er SI). Danach werde ich entscheiden ob es auch noch ein 24er wird. Achso einen nagelneuen Sito+ habe ich auch noch rumliegen.... mal sehen ob der mit dem Malle was taugt Gruß momentan von der Isar Rossi
  5. Yeeeessssss, Sie läuft wieder !!!! Nachdem die ersten 2 Vergaser OP´s schon einen kleinen Erfolg brachten, habe ich den Vergaser nochmals kpl. zerlegt und alle Dichtungen erneuert. Auslöser war die "Wannendichtung". Gestern Abend noch ein paar Testrunden gedreht und was soll ich sagen Dank an das Forum hier Gruß Rossi
  6. So Hallo an @lle, Vergaser gereinigt neue Schwimmernadel + Schwimmer inkl. alle Dichtungen erneuert! Anschliessend Benzinhahn auf 2 x Kick und sie lief Aber jetzt drauf auf den Rolla 1. Gang rein und das war es dann...... Also das mit der rechtslähmung funzt jetzt wieder allerdings komme ich nicht los. Der Übergang von Standgas auf Drehzahl funzt nicht. Es klingt beim Gas geben als würde kein Sprit kommen....... Wer hat da noch eine Idee...??? P.S. mit Choke dreht er dann hoch.......... Gruß Rossi
  7. Ja ist klar.....Das mit der Lupe lass ich dann mal lieber dank erst mal für die schnelle Diagnose!!! Werde Montag gleich mal beim Rolla Dealer eine neue Nadel inkl. Schwimmer besorgen. Gruß Rossi
  8. Hallo, Ja dank das geht ja schnell hier Benzinschlauch ist noch original also so kurz wie nötig. Schwimmernadel habe ich jetzt mal ausgebaut wie kann man die prüfen bzw auf undichtigkeit testen??? Gruß und dank im voraus Rossi
  9. Hallo @ all, Meine PX 80 nimmt nur noch Gas an wenn ich sie auf die linke Seite lege!!!! Sobald sie gerade steht, tuckert sie so vor sich hin und nimmt kein Gas an!! Wenn ich sie nach rechts lege geht sie aus...... Benzinhahn, Filter im Gaser habe ich alle saubergemacht. Benzin ist frisch Set up ist original PX Bj. 1991. Habe mal Sprit abgelassen um zu sehen wie stark der da kommt läuft eigentlich ganz gut.... ab und an allerdings ein paar Luftblasen im Schlauch....???? Habt ihr noch ein paar Ideen??? Gruß Rossi
