Riviera
    7
Leistungen von Riviera
newbie
newbie (1/12)
  1. Hip Hip Hurra das Rätsel ist gelöst. Ein Gruß nach München oder wenn der Herr es nach Hamburg schafft, viel lieber 1,2,3... Bier in Hamburg!!! Bremstrommelverzahnung ist ausgeleiert, weggerostet. Halt einfach nicht mehr da... Sorry, ich hab da "faustdicke", na ja auf jeden Fall Späne erwartet, die mir beim Rad abnehmen entgegenfallen DANKE
  2. Ich glaub auch schon fast dran. ...bin schon im Keller...
  3. Jo der Kickstarter funktioniert... Wo ist bei dir hinten?
  4. wäre mir das nicht schon beim kupplungswechsel aufgefallen? beim radmutter lösen und so???
  5. dagegen spricht, das es bei der Fahrt eingetreten ist... und bis dahin ganz normal getrennt hatte
  6. Moinsen Leude, habe gerade die Kupplung gewechselt und noch das selbe Problem wie vorher... Motor läuft -Gang kann eingelegt werden -ganz leicht, geradezu hauchzart geht es voran, mit dem symptomen einer total durchrutschenden Kupplung -wenn man mit eingelegtem gang bis zum stillstand auf die bremse tritt, würgt das den motor nicht ab -die neue Kupplung ist ordentlich eingebaut und eingestellt -Problem ist das Alte, d.h. ich vermute es irgendwo vor oder nach der kupplung... -das Problem ist abrupt bei normaler Fahrt aufgetaucht Wem kömmt dies bekannt vor??? Greetz
