ja das stimmt weitgehend. aber man kann sich seelisch auf eine aktion vorbereiten. und der winter ist e bald da :( was aus meiner sicht gewechselt bzw. behandelt werden sollte, wenn der motor offen ist: - die beiden hauptlager (klar) - simmeringe dazu (den auf der zündseite kannst du möglicherweise auch wechseln ohne den motor zu zerlegen) - prüfen des Kolbens/zylinders: wenn sichtbare längsrillen --> hohnen lassen und ggf. erstes übermaß für den kolben (nicht sehr wahrscheinlich). - prüfen des Kolbenbolzens. wenn abnutzungen neuer bolzen + neues pleuellager - neues schaltkreuz ! - prüfen der ritzel, ggf. tauschen (ebenfalls eher unwahrscheinlich) - Kickstartert feder erneuern ! (ärgerlich, wenn das ding dann später mal bricht) - Kunststoffpuffer beim kickstarter - Ggf. Hauptlager der Hinterachse + Simmering - Ggf Lager der hauptachse auf der Schaltmechanik seite (Nadellager im Käfig, auch eher unwahrscheinlich dass notwendig) - auf dem nebengelege: nicht geführtes nadellager (ca. 23 nadeln) - sicherheitshalber tauschen. + diverse kleinigkeiten (dichtungen etc.) :) Das sollte das wichtigste gewesen sein. wie du siehst, wenn er offen ist, dann gleich einen vernünftigen service :) wegen rennwelle: wenn du wesentlich häufiger deinen motor zerlegen und servisieren willst, dann ist "renntuning" der beste weg dazu. gruss dietmar
