Meint ihr es macht Sinn den Krümmer von ner J 50 im Durchlass zu erweitern?? Original hat der original "nur" einen Aussendurchmesser von ca. 25 mm und innen??? Mein Vorhaben ist es den Krümmer zu entfernen und durch einen mit entweder 26 mm oder 30 Innendurchmesser zu erstetzen! Klar macht das bein ner originalen J mit 50 ccm wahrscheinlich wenig Sinn aber bei nem aufgebohrten Zylinder bestimmt ned so verkehrt! Jetzt mal ne Frage: Ist der Auspuff von ner 50´er der Selbe wie von einer 100´er
Lang ist's her jetzt geht's weiter. Ich habe eine Hilfslieferung aus GB bekommen, eine fast neue Kurbelwelle die ist eigendlich zu schade um da ein Yamahapleul reinzubauen. hier mal wieder was das zeigt, wie wenig Mühe die sich bei der Luna gegeben haben: Und aufpassen wenn man auf Kurbelwellensuche ist. Die J50/Luna50 Kurbelwellen für Rillenkugellager (und ggf zweiten Wellendichtring) und Nadellager auf der Limaseite sind unterschiedlich (Teilenummer bei beiden 20151010) links Rillenkugel
