Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
vor 32 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Mal ne Frage zum Unterschied PWK33 und 35.
Der gleiche Schieber, die gleichen Nadeln.
Hängt dann die Nadel beim 33er auf der gleichen Clip Stellung tiefer in der Nadeldüse? Muss ja eigentlich, oder?
Würde mal behaupten nein...deswegen ist ja beim 33er Keihin der Ansaugtrakt nicht zentral!
Was beim 35er doch komplett mittig ist.
Bearbeitet von GT DRIVER
Mit welchem Cutaway (1.0 / 2.0 / 3.0/ 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 ggf. weitere) des Gasschiebers wird der 28. Keihin-PWK üblicherweise im Standard ausgeliefert, wenn man diesen bei den einschlägigen Shops ordert?
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor einer Stunde hat Johannesfischer folgendes von sich gegeben:
Venturi für einen Keihin PWK 33
Sowas?
https://www.quad-company.de/komponenten/vergaser-luftfilter-ansaugtrakt/vergaserzubehoer/ansaugtrichter-polini-anschlussweite-505mm-fuer-pwk-vergaser?curr=EUR&gclid=EAIaIQobChMI_KSx16ak-wIVGOJ3Ch1t5gSbEAQYCCABEgIS7PD_BwE
Gab's auch mal beim SCK in silber ohne Polini Branding, hab' ich auf meinem 33er Keihin drauf.
Am 10.11.2022 um 20:05 hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Bringt das Ding was? Und wenn ja, was? :-D
vor 16 Stunden hat dorkisbored folgendes von sich gegeben:
Keine Ahnung. Ist halt drauf und stört nicht.:sigh:
Wenn ich die Möglichkeit hätte, könnte ich mal zwei Läufe mit und ohne machen, aber das kann bis Ende nächsten Jahres dauern, sofern ich dann noch dran denke. Der nächste P4 ist in Braunschweich und die dortigen Prüfstandtage bekomme ich ohne Fratzenbuch nur durch Zufall mit.
Am 13.11.2022 um 17:58 hat vespanarr folgendes von sich gegeben:
Das würde mich auch interessieren und zwar speziell, ob die Verlegung des Gaszugs in diesem engen Radius im Deckel Probleme macht und ob der Deckel zuverlässig dicht ist?
Ansonsten ist der Deckel doch sehr ähnlich wie der Snakehead von CMD gestaltet? Und für solche drehbaren Vergaserdeckel kann es durchaus Erfordernisse geben.
vor 7 Stunden hat Dirk Diggler folgendes von sich gegeben:
Ich hab ihn jetzt mal bestellt. Wenn er da ist werde ich berichten
20221119_065636.thumb.jpg.d0afbb1bfb4bfe9f4afaceed3b32b8bc.jpg20221119_065642.thumb.jpg.33cbb5669a83bfb10519204147644ca8.jpg20221119_065647.thumb.jpg.53f86a154db346e38bf16b352cecae90.jpg
Oben, Unten und Seite, relativ grobe Oberfläche, Druckspuren zu erkennen, kommt ohne Dichtung
20221119_065857.thumb.jpg.2d0c28e59bdad4d3c888b6083c21377d.jpg20221119_065853.thumb.jpg.180fd61d69482b3fbf1395e24e53738c.jpg
Einstelllulla mit gleichem Gewinde wie Keihin, Gewinde bissl streng (wahrscheinlich dem relativ flexiblem Material geschuldet) und nicht angesenkt, Ausschläge meiner Meinung nach ausreichend
Deckel auf originalem 36er PWK, ließ sich gut anfädeln, mit Highflex² Zug reicht die Federkraft leicht aus, um den Schieber komplett zu schließen. Ich glaub, mit guter Verlegung und guten Hüllen schließt er auch im eingebauten Zustand.
Also kann man kaufen. Über die Haltbarkeit kann ich logischerweise noch nix sagen
Servus Leute
bin fleißiger Mitleser konnte aber bis jetzt keine Lösung zu meinem Problem finden
Setup
m1l 60
bgm 54/105
128/189
Mamba
2,76
keihin 35 As
Hd 150 Nd 55 BGN 2 Clip von oben
1,25 Umdrehung der Gemischschraube nimmt er am besten Gas an
habe das Problem wenn ich Gas komplett aufmache geht der Motor fast aus
wäre ja eig n Zeichen für zu mager
allerdings wenn ich hier mich so durchlese haben die meisten zwischen 42-48
habe schon diverse Nd ausprobiert
bei ner bsp 42 Nd ist das
Standgas erst bei 2,75 Umdrehungen am höchsten somit eig.zu fett
oder ?!
Auch hier wieder das selbe Problem
wäre super wenn ihr mir hier weiter helfen könntet
Bearbeitet von Xandl102
Am 30.12.2022 um 08:33 hat Xandl102 folgendes von sich gegeben:
Servus Leute
Setup
m1l 60
bgm 54/105
128/189
Mamba
2,76
keihin 35 As
oder ?!
 die Schraube fürs gemisch ist ja eigentlich einen luftschraube, wenn du die 2,75 umdreungen von ganz geschlossen auf raus aufdrehst, wird das gemsich magerer, weil mehr luft beigemengt wird.
