Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
kann mir jemand fundiert helfen? Wie muss ich den originalen 4,5er Schieber eines 35er Airstriker bearbeiten um einen 6.0er zu bekommen?
Ich wurde von einem anderen Topic hier her überwiesen,.. aber ich finde nicht die Antwort auf meine Frage.
Ich sage DANKE!
vor 8 Stunden hat VespaRolando folgendes von sich gegeben:
Ich würde mich da nicht an festen Werten aufhängen, sondern den Cutout stückweise hochschleifen und immer wieder testen, bis es so passt, wie ich mir das wünsche. Ob da dann am Ende das Äquivalent zu einem 5,3er oder 6,1er Schieber bei rauskommt, wäre mir ziemlich egal.
Voraussetzung ist natürlich, dass vorher alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, sprich Nadel, Clipstellung, ND, Gemischeinstellung.
Hi, ich hätte eine Frage zum Keihin Pwk 28. Mein Setup ist folgendes:
- Malossi Skr 172 AS178° ÜS117° Qk 1mm
- Keihin Pwk 28 über Drehschieber mit 210°
- Gps Biff Auspuff
- Sip Vape mit variablem ZZP
Habt Ihr da vllt eine Empfehlung für eine Startbedüsung und für 2-3 Nadeln die ich zum testen bestellen kann? Hab bis jetzt nur mit den 35er-38er Pwk gearbeitet. :satisfied:
Sind diese billigen Nadelsets zu gebrauchen oder sollten es originale von Keihin sein? :cheers:
vor 40 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Mit deinem Automaten bist du hier wohl nicht gut aufgehoben. Deswegen sind Tipps wahrscheinlich rar! Kannst dir ein Nadelset kaufen. Kosten nicht viel und du hast einiges zur Auswahl!
Gruß Chris
Ist ein SKR Zylinder auf Schmalrahmen, also nix Automant. ;-)
vor 52 Minuten hat Elias folgendes von sich gegeben:
@mrfreeze
beruhig dich, isn Skr Zylinder auf ner Sf. Sollte man aber am Setup erkennen, falls man Ahnung hätte. :-D
Wie ist die Qualität des BGM PRO Nadelsets? Ausreichend oder sollte man lieber Keihin Nadeln fahren?:satisfied:
Jjk jjh haben sich beim 28er keihin größtenteils bewehrt
Ori nadeln bitte sehr
vor 2 Stunden hat Elias folgendes von sich gegeben:
@mrfreeze
Das Nadelset ist ok. Ich würde jedoch die Nadeldurchmesser mit Bügelmessschraube alle noch mal gegenprüfen. In der Regel sind die Sets in sich immer ganz ok. Erst wenn du andere Sets oder Nadeln andrer Hersteller dazu mischst kann es problematisch werden
vor einer Stunde hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Das Nadelset ist ok.... In der Regel sind die Sets in sich immer ganz ok.
Deine Meinung. :satisfied:
Ja, ø-Schaft, ø-Spitze, Länge der Nadeln und des konischen Teils messen. Dann Taper-Winkel und L1 errechnen, mit der offiziellen KEIHIN-Nadeltabelle vergleichen und staunen.
Was auf den Nadeln draufsteht, hat i.d.R. leider nichts damit zu tun, wo sie wirklich einzordnen sind. Das gilt nach meiner Erfahrung für alle Nachbausätze, aber auch für orig. KEIHIN-Nadeln.
Erst wenn die vorh. Nadeln anhand der s.o. ermittelten Werte und der Tabelle neu benamst sind, kann man sie gezielt testen und tauschen und z.B. im Kyajet simulieren.
B.t.w.: Ich sprach kürzlich mit CTP über das Thema. Demnach sollen in absehbarer Zeit hochpräzise Nadeln (ähnlich den Haupt- und Nebendüsen) von KMT auf den Markt kommen. Man(n) darf gespannt und hoffnungsvoll sein.
  • Like 3
Ich hätte halt jetzt die JJK und JJH von Keihin bestellt...
vor einer Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ist nicht eine KEIHIN JJH "von Haus aus" schon drinnen?
vor 1 Minute hat Elias folgendes von sich gegeben:
Ja genau das war mein Plan.
:dontgetit:
Hey,
ich hab Probleme mit meinem 35er PWK.
Setup:
M1L60 128/192
FalkR RoadRace
PK-Zündung 19 v.O.
Bedüsung momentan: HD 155, ND 48, Nadel BGN mitte, 6er Schieber, Marchald Lufi
Hab immer Probleme das er das Standgas nicht perfekt hält und aus niedriger Drehzahl sich verschluckt (zu mager?) Hatte zuvor eine ND 45 drin und war ähnlich, nur das nun das Standgas besser ist mit der 48er.
Wo sollte ich da nun weitermachen? Sonst läuft er echt gut dreht sauber aus und alles über halb Gas läuft.
Gruß Markus
Servus
Ich habe einen 35Keihin AS auf einem M260 Quattrini mit PD Reso und bei Teillast 100-105 fängt nach ca. 15s der MOtor derbe rasseln an.
AFR liegt da bei 14-14,5. Allerdings habe ich eine BGL Nadel drin auf fettestem Clip.
Bei Vollgas geht die Lambda auf 12,5. Das Problem tritt nur bei 100-105 auf wenn der Motor gut im Reso steht.
Und es ist eine elektr. Pumpe verbaut.
Was kann ich machen ?
Welche Lambdawerte sind generell anzustreben?
Danke für eure Hilfe vorab.
(Hab zur sicherheit eine BEN Nadel bestellt, aber vllt findet sich ja noch eine andere Idee)
Bearbeitet von Lameda
vor einer Stunde hat Lameda folgendes von sich gegeben:
... bei Teillast 100-105 fängt nach ca. 15s der MOtor derbe rasseln an.
Die Angabe 100-105 ist nicht hilfreich. :satisfied:
Bei welcher Schieberstellung tritt das Rasseln auf?
... habe ich eine BGL Nadel drin auf fettestem Clip.
Der Wechsel von BGL auf BEN wirkt sich hauptsächlich im Bereich 1/8- bis 1/4-Gas aus. Wenn Du bei ca. 1/2-Gas anfetten willst / mußt brauchst Du eine Nadel in Richtung DGL.
Spiel mal mit Kyajet beim Reiter Abstimmung. ;-)
AFR liegt da bei 14-14,5. Welche Lambdawerte sind generell anzustreben?
Kein Wunder. Bei AFR 14,5 hat's kaum Innenkühlung weil das Gemisch recht nah am stöchiometrischen Verhältnis (Lambda fast 1) ist.
M.E. solltest Du im Teillast nicht viel magerer als 13 - 13,5 gehen.
AFR 12,5 bei Volllast klingt gut.
@T5Rainer Tritt bei Schieberstellung 1/4 auf aber nur bei 100-105kmh im vierten wenn der Puff im Resoanfang ist. Erst gehts und nach kurzer Zeit hört sichs an als wenn ein Loch im Motor wäre.
Wenn ich hier auf 1/2 oder 1/1 geh, geht der AFR runter. Scheint also tatsächlich um 1/4 rum zu sein.
bei 1/8 oder minimalsgas habe ich dafür Schieberuckeln.
Thema BGL auf DGL kann ich Dir nicht folgen.....laut meinem Kyajet wird die Nadel da sogar magerer;-). Drum hab ich bereits im Reiter Abstimmung rumgespielt und kam bei 1/4 nur mit der BEN/BEL auf ein anfetten bei 1/4. Was denn nun?
1/8 hab ich ca. 13,5 AFR und rucjkeln.
Schieber ist auf 6 umgefräst.
    • Verkaufe Papiere, Plakette & nicht mehr lesbare Rahmennummer von einem verrostetem PX200 alt Rahmen EZ 1982. Keine Eintragungen oder ähnliches. Abmeldebescheinigung inkl. altem Nummernschild dabei.    Standort 53797 & Preis 350€
    • Du bist klasse ,danke für den Tipp und das ich mal den Wisch gesehen habe .  Dann werde ich es auf diesem Weg probieren die Vespa schneller zu bekommen . Vielen Dank
    • ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig    in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
    • Da wird wohl die Bohrung zum Düsenstock den größten Einfluss gehabt haben. Aber wenn gleich mehrere Sachen geändert wurden bleibt es Spekulation.
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf ein anderes Kupplungssytem ein Primär Reparaturkit von Benelli für Vespa PK, V50, et3, Primavera etc. Komplett mit Federn, Abdeckplatten und Schrauben, Gebraucht, aber in gutem Zustand       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 25,00 € + Versand Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der Primär Rep Kit gehört mir
