Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
gefakte pwm sind mir noch nicht unter gekommen.
gefakte pwk habe ich selber 4 stück als ersatzteilspender.
werde demnächst 2 von diesen fakedingern mal auf meine gt setzen und schauen wie die so funktionieren.
Das war auch meine Info, dass die Fakes nur die PWK‘s betreffen. Hab einen PWM vom KTM Händler und einen hier im Forum gekauft.
Beide sind bis auf die Düsen komplett identisch.
Auch meine ich mal gelesen zu haben, dass ein Patent oder sowas für die PWKs ausgelaufen is und die deshalb so oft kopiert werden.
Dieser Schutz/Patent läuft aber momentan noch für die PWMs und deshalb sind keine Fake PWMs unterwegs.
vor 2 Stunden schrieb Spiderdust:
Haben Patente die Chinesen (also die Plagiateure, nicht das ganze Volk, klar) jemals von Fälschungen abgehalten?
Wo ein Markt existiert, der bedient werden kann, da wird das auch getan.
Die Chinesen sagen die Kopie adelt das Original.
Gibt es eigentlich gefakte Dellortos ? :sly:
vor 6 Stunden schrieb Elias:
Das war auch meine Info, dass die Fakes nur die PWK‘s betreffen.... Dieser Schutz/Patent läuft aber momentan noch für die PWMs und deshalb sind keine Fake PWMs unterwegs.
Gib mal bei www.Aliexpress.com KEIHIN PWM ins Suchfeld ein. Es rennt Dich um zu Preisen von ca. $ 60 - 120. Glaubst Du ernsthaft, daß da orig. KEIHIN -Ware verkauft wird?
Bearbeitet von T5Rainer
Hab mir aus Interesse auch mal so nen Fake geschossen. Ich muss sagen das sieht alles seeehr ordentlich aus. Leider bin ich zu faul das Teil mal auf die Mühle zu werfen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch wie die orig. funktionieren. Aber dazu gibt's eh schon das eine oder andere Topic
vor 55 Minuten schrieb T5Rainer:
Natürlich kann man die bestellen, es geht doch eher darum herauszufinden was original ist und was nicht. Nur da weiß halt keiner irgendwas, sondern jeder behauptet etwas anderes. (wie so oft im GSF) Mir gehts auch eher darum was in Deutschland verkauft wird und da fallen bis jetzt nur die gefakten PWK‘s auf. Sudco verkauft bestimmt einiges an PWM‘s warum sollten sie diese nicht in der Fakeauflistung führen?
Ich denk halt einfach da die PWK‘s älter und bekannter sind werden da auch mehr Fälschungen unterwegs sein.
Edit: Hab die mal vom AliExpress verglichen, mir fallen folgende Unterschiede auf:
Bei dem Alivergaser ist keine Seriennummer drauf, die Zahl der Größe also 34-40mm ist auf der Seite eingraviert und bei meinen nicht, der Sudco-Aufkleber ist eher ein Suoco-Aufkleber.
Bearbeitet von Elias
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
cool, günstige ersatzteilspender
vor 23 Stunden schrieb PXler:
gibts tatsächlich hier....
zu den nachbauten der neueren PWK hab ich hier mal die fotos meiner asia pwks der neuen gussform eingestellt.
achtet auch auf meinen beitrag mit detailfotos bissl weiter unten in dem link:
Bearbeitet von Motorhead
vor 4 Stunden schrieb Motorhead:
hab ich jetzt auch festgestellt, wußte ich vorher aber nicht.
Am 20.1.2019 um 10:44 schrieb Motorhead:
Hab bei denen im Shop auch einen Schrägstrom PWK Vergaser in 28 und 30mm entdeckt!
(Sprich ein Yoshimura PWK Nachbau)
Das düfte für die PX Drehschieberfraktion interessant sein.
Bearbeitet von Tim Ey
vor 8 Minuten schrieb Mampfi28:
Hab jetzt meinen 38 pwk  neu abgedüst mit Hd160 Nd52 BGN nadel jedoch springt sie immer nur kurz an, immer etwas länger und nach dem 20. mal nimmt sie das Gas an ohne abzusterben! Was kann das Problem sein
Hört sich für mich nach zu mager an.
Choke hast du gezogen?
Draußen oder (beheizte) Garage?
Bist du sicher, dass der Nd-Kreislauf funktioniert?
Wo hängt die Nadel?
vor 1 Stunde schrieb Tim Ey:
wie geil, hab ich grad mal nachgesehen. Schön kurzer Ansaugweg :muah:
Nachbau von nem Keihin Vergaser, gelabelt mit Maikuni. Genau mein Humor
Interessant ist, dass die Schwimmerkammer verschraubt wird. Da könnte man tatsächlich auf unsinnige Ideen kommen.
Edith sieht: Der Choke geht ins freie...
vor 9 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Nadel hängt in der 3. Position von oben, Choke ist angezogen und es ist eine kalte Garage also so um die 7-8 Grad!
Wo hängt die Nadel?
Bearbeitet von Mampfi28
    • Sollte schon eingetragen sein fürs Gewissen 😀  Mit nem 125 er Motor habe ich mir auch schon gedacht . Hätte da auch einen gesehen mit dem Präfix VNX1M , sollte von ner px 125 sein . Wegen Eintragung mit unbedenklichkeitsbescheinigung wahrscheinlich die einfachere Alternative , hast du recht .  Muss ich mal beim TÜV nachfragen was er von dieser Idee hält
    • Blöde Frage, wie weit steht der Kupplungstrennpilz bei gedrehten Kupplungsarm aus dem Bgm Kupplungsdeckel, bzw wie weit lässt sich der Kupplungsarm drehen.   Zweite Frage, gibt es einen Trick die verfickte Feder in die Druckplatte zu fummeln?
    • Freund und Feind auf einem Bild
    • Das wäre eine riesen Story und zuviel, um es hier darzustellen. Ich versuche es aber. Ein alter Ortskern am Land. FAST (!) angrenzend ein nahgelegenes 90er-Jahre Neubaugebiet. Das Nachbargrundstück geht in den Verkauf. Gelegen an einer historischen Straße am Ort/Dorf, historisch bedingt sind die Häuser mit 18xxer Baujahren bis ortsausgängig etwas moderner als Ein- oder gar Mehrfamilienhäuser ausgeführt.   Besagtes Nachbargrundstück weist ein Baufenster aus. Hier stand bis vor kurzem ein altes Fachwerkhaus mit Schleppanbau = Backstube o.ä. Das Grundstück stand zum Verkauf und seit 2 Wochen steht hier ein Fertighaus mit Kantenlängen von 13 x 15 Metern, einem UG mit Doppelgarage, ein EG, ein OG, ein 2. OG und der Spitz. Hinten angeflanscht über das Baufenster hinausragend zentimetergenau ein Treppenhaus.   Das Haus bietet Platz für 6 Familien. Jede  Etage weist knapp 200qm aus. Passig in die Pläne des nahegelegnenen o.g. Neubaugebietes. Alles ordnungsgemäß.   Aber die 2 Familien merken nicht um ihre anstößige Bauweise. Das Amt für Bauen hat ihre Pläne durchgewunken. Die Nachbarn wie der Gemeinderat wurden überfahren.  All das fällt m.E. unter rücksichtsloses Bauen ohne Anstand, ohne Moral.   Das neue Haus ruft JETZT die Menschen auf den Plan, die sich an den Gemeinderat wenden. Aber keiner hörte mich, als ich die Pläne visualisierte und zur Ansicht stellte.   Punktum: das Ding ist ein "Hochhaus" inmitten einer 4000-Seelengemeinde und grenzt direkt an meinen Grund. Direkt. Die Wärmepumpe steht keinen halben Meter von der Grenze.    Und all dieser Skandal ist abgesegnet. Es gibt keine Handhabe. Vollkommen geisteskrank. Bin in der Versuchung, die Damen und Herren vom zuständigen Amt herzuladen, um sie vor möglichst großem Publikum abzuwatschen für diese Minderleistung aus Desinteresse, Gleichgültigkeit und Jobschläfrigkeit.   Wir stehen rechts davon mit Kantenlängen von 8 x10m und einem Vollgeschoss. Die nachbarliche Wärmepumpe ist gut zu sehen.   Es besteht kein Neid. Ich hätte den Platz theoretisch nur zu kaufen brauchen.  Es geht um das sogenannte rücksichtslose Bauen. Was zum Henker soll ich zukünftig von solch egomanen Menschen erwarten? Außer Stress halt?
