Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
Wer gegen einen Keihin argumentiert oder Vergleichstest so manipuliert, dass der Keihin schlecht abschneidet, kann mit einer Freiheitsstrafe nicht unter 5 Jahren belangt werden. Das mal zur rechtlichen Situation!
Der Keihin (egal welches!) ist die beste Vergaser wo gibt auf Welt!
Ich fahr auf 2 von 3 Rollern Keihin. Das sagt schon mal extrem was.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 2
vor 4 Stunden schrieb der kleine blechroller:
Der 28er Keihin kann schon was...
Achtung, ein Gleichnis:
Wenn die Anzahl deiner Pferdestärken kleiner ist als deine Vergasergröße in Millimetern hast du ein Problem :-D
Will sagen: Das sieht doch gut aus :-)
14 minutes ago, Spiderdust said:
Schwimmerstand kontrollieren und einstellen.
Bin ein bisschen überrascht.
Den vergaser hab ich seit 40km, war nagelneu vom Worbel.
Und Pumpe habe ich auch keine.
wie stelle ich den am pwk ein? Und wie kann das passieren?
3 hours ago, light said:
Schau mal ob der Schwimmer zu weit ausfedert. Dann verhakt er sich und geht nicht mehr zu
Also ich habe die Schwimmerkammer abgebaut. Schaut jetzt nicht aus als ob er zuweit ausfedert. Oder mir ist es nicht aufgefallen
Allgemein zum Problem:
- Durch den PWK Thread gewühlt z.B. klick klick  klick
- Der Schwimmer hat einen kleinen Hub den das Ventil wohl zulässt. (Schwimmerkammer aufgemacht als Vergaser auf dem Kopf stand)
- Hab mit angeschlossenem Benzinschlauch den Hahn aufgemacht, vergaser richtig herum gehalten, Schwimmer gedrückt, kam Sprint, ergo schliesst nicht oder?
Was ich auch nach vielen Forensuchen und Beiträgen nicht verstehe, ist, wie man den Schwimmerstand nun genau misst bzw. gar einstellt. (nach 20 jahren SI braucht man sicher auch ein bisschen ;))
Bearbeitet von foxping
vor 39 Minuten schrieb foxping:
Guckst Du
Dein letzt. klick zeigt das doch auch sehr fein.
Wenn's nicht stimmt, muß Du die auf die Nadel drückende Blechzunge etwas nachbiegen.
Bearbeitet von T5Rainer
8 hours ago, T5Rainer said:
Guckst Du
So ich hab nun nachgemessen und hatte ca 15.
(wenn ich richtig gemessen habe, denn in der Keihin Anleitung wird der vergaser schräg gezeichnet oder?)
Schwimmer rausgebaut und das Blättchen etwas hochgebogen.
Komme trotzdem nicht auf die 19. Siehe Bild.
So extrem kann das Blättchen doch nach ein paar km nicht verbogen sein oder?
Überlaufen tut er immernoch.
In deinem Bild liegt der Schwimmer voll auf der Nadel auf. So kann das nicht gehen.
Wenn du die Anleitungen aufmerksam liest, wirst du feststellen, dass die Nadel grade so eben aufliegen darf ohne Last auf die Feder. In der Stellung messen und den gewünschten Abstand einstellen.
Oder (was von den meisten favorisiert wird) du machst das auf die @T5Rainer-Art mit den kommunizierenden Röhren.
Bin am verzweifeln...
Egal wie ich die Nase verbiege es ändert sich nichts an dem Maß.
Die Anleitung ist nicht ganz so einfach geschrieben. „Tilting ... until the float makes just a contact“
ergo ich neige aber soweit wie ich gebogen habe kann er doch gar nicht mehr schließen oder?
Du hast da was falsch verstanden. Du musst den Schwimmer festhalten in der Stellung, in der die Feder nicht auf die Nadel drückt und dann messen.
Am besten nochmal auf Anfang zurück, die Lasche ist bei dir viel zu weit gebogen.
Mach es noch besser direkt auf die verlinkte Art mit Schlauch und Stöpsel.
habe ein etwas hartnäckiges Problem mit meinem 33er PWK bei der Abstimmung auf dem 60er M1L.
Um genau zu sein nur im Bereich 0  -  ~1/8 Schieberhub.
Hatte den Schwimmerstand immer auf 16mm stehen, wie das hier auch in weiter oben verlinkten Dokumenten beschrieben ist.
Nachdem ich letzte Woche mal einen 35AS gegengetestet hatte muss ich da offensichtlich nochmal ran.
Mit dem 35er brauche ich bei ND und Nadel wesentlich fettere Einstellungen. Dann läuft das aber auch wesentlich sauberer untenrum und auch laut AFR magerer, trotz des viel fetteren Messings.
Nun die Frage: Weiss jemand sicher wie der Schwimmerstand beim PWK33 sein soll? Am liebsten mit Quellenangabe.
Man findet nämlich im Netz, sowie auch hier im Topic, mal 16, mal 19mm als Angabe.
Und was ist das konkrete Problem bei 0 bis 1/8-Schieberstellung?
Gasannahme zögerlich, Ruckeln bei konst. Schieberhub, AFR-Werte bei Standgas, beim Schiebebetrieb .....
Beschreib das doch mal differenziert.
Ok...
Das Ding viertaktet beim dahinrollern mit sehr wenig Schieberhub. Vergaserraum trieft dann gerne nach Stadtfahrten, Suppe läuft anschließend aus dem Rahmen.
Bedüsung mit dem 33er: 145HD, 40ND, BGP 1. Clip!, Leerlaufschraube ~1 Umdrehung raus. Schieber ist mager befräst, mindestestens richtung 6er, eher noch magerer.
AFR Stand lässt sich so prima einstellen, 13,5. Bei minimalem Schieberhub dann zwischen 11 und 12. Sprich, ich bekomm das nicht mager genug.
Beim Wechsel auf den 35er hab ich das erstmal alles so übernommen, was viel zu mager war. Dann abgedüst, da lande ich bei den Werten wo viele mit ähnlichen Setups rauskommen.
HD 148, ND 48, CGN 3. Clip. Läuft Welten besser.
Kann doch eigentlich nicht sein dass die Vergaser das so unterschiedlich brauchen, oder? Wäre ja ein Wunder wenn es nur am AS-System läge, das soll ja den Gasstrom in diesen Bereichen beruhigen wenn ich das richtig verstehe.
vor 14 Stunden schrieb McGregor:
Oh ja, das kann ich bestätigen. Das mit dem 1. Clip verwundert mich. Aber alles andere konnte ich so auch nachvollziehen. Keihin 33 - Keihin 35 (kein AS)
    • Verkaufe Papiere, Plakette & nicht mehr lesbare Rahmennummer von einem verrostetem PX200 alt Rahmen EZ 1982. Keine Eintragungen oder ähnliches. Abmeldebescheinigung inkl. altem Nummernschild dabei.    Standort 53797 & Preis 350€
    • Du bist klasse ,danke für den Tipp und das ich mal den Wisch gesehen habe .  Dann werde ich es auf diesem Weg probieren die Vespa schneller zu bekommen . Vielen Dank
    • ich hab zu anfang nur das ausgefräst was ich musste un ein blechkastl dahinter genietet. um das seriell gestalten zu können haben wir ein formteil nachgebaut und gedruckt man kann das dahinter kleben oder nieten und entsprechend nur für den vergaser freimachen - 30 Stück waren es mal, 3 oder 4 habe ich noch vorrätig    in die tiefe geht leider nicht viel, bzw da werde ich ggf nochmal was probieren wenn ich wieder zeit habe dazu um das formteil so zu gestalten bzw zu drucken, dass man zum zylinder maximal tief setzen kann...aktuell eigent sich das aus meiner sicht um den vergaser nach rechts maximal zu drehen ohne einen offene haube zum vergaser zu haben
    • Da wird wohl die Bohrung zum Düsenstock den größten Einfluss gehabt haben. Aber wenn gleich mehrere Sachen geändert wurden bleibt es Spekulation.
    • Verkaufe wegen Umrüstung auf ein anderes Kupplungssytem ein Primär Reparaturkit von Benelli für Vespa PK, V50, et3, Primavera etc. Komplett mit Federn, Abdeckplatten und Schrauben, Gebraucht, aber in gutem Zustand       Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab März 2020   Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! 25,00 € + Versand Ort angeben! 95326 Kulmbach Richtig beschreiben! Idealerweise mit Bildern. Nicht zugleich bei eBay/eBay-Kleinanzeigen, anderen Auktionshäusern/kommerziellen Plattformen einstellen! Mehrfach vorhandene Teile werden als Parallelinserat behandelt. Ohne Eigentum kein Verkauf! Der Primär Rep Kit gehört mir
