Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
@Smallframeschüttelhippe
danke für den tip mit schwimmerkammer leer ziehen werde ich noch genauer testen.
habe folgende updates am ablassschrauben und am überlaufrohr gemacht siehe fotos.
sicherungsring auf die ganz untere kerbe bei der nadel gehängt und jetzt kann ich auch ohne choke fahren.
das problem ist es steht nix auf der nadel oben also alles fake :(
ich muss mal messen wegen länge und durchmesser der nadel bei den originalen vergasern sind ddj nadeln drinnen habe ich gelesen.
vl. mal original nadel und schieber bestellen und dann mal probieren vl. ist es dann noch besser.
weißt du was original für ein schieber drinnen ist ?
habe auch schon gelesen dass manche zusätzliche löcher in das zulaufrohr nach dem schwimmernadelventil gebohrt haben könnte das auch was bringen
die bohrung wo mein schwimmernadelventil abdichtet ist zw, 2,5-2,75mm.
vor 2 Stunden schrieb 12er:
Wer fährt den 28er Keihin? Mich würde nur eure Hauptdüse interessieren die ihr so fährt wenn das möglich ist in Verbindung mit dem jeweiligen Zylinder, nur Drehschieber bitte
diese mit MHR 211:
Bearbeitet von Motorhead
  • Haha 5
vor 42 Minuten schrieb Smallframeschüttelhippe:
Klopper!:wheeeha:
Ich fahr dieselbe auf nem Sf-Grauguss Polini, allerdings in nem 35er As und Rd-Membran. Kann doch eigentlich nicht sein, oder? :wow::blink:
wechselst du immer mit dem motorhead die düse hin- und her, oder hast du doch die gleiche anstatt der selben?
fragen über fragen!!!! :-)
hallo.
ich brauche eine abgewinkelte gaszugführung für den vergaserdeckel. 30-40grad wären perfekt. in zeiten von snakehead hat vielleicht noch jemand soetwas rumfliegen... pn.
ansonsten: kann mir jemand das gewinde im deckel als m6x0,75 bestätigen? vielleicht weiß ja sogar jemand, ob dellorto das gleiche gewinde an der stelle verwendet?
grüzi,
j.
schieber sind hier 6.0 verbaut und die passen schon mal in die originalen vergaser. nadel sitzt da aber etwas lockerer als in den originalen gasschiebern.
Bearbeitet von PXler
Nochmal hier da direkt keihin topic für keihin Vergaser
Kurze Frage vorab, welcher Bereich wird über Clipstellung beeinflusst?
Habe mein Setup welches ich seit 2-3 Jahren ohne Probleme gefahren bin in Bezug auf Steuerzeiten und Einlasszeiten geändert.
210 Malle alt, 28er pwk mit MRP ASS auf ds, 60er Lhw, sip Performance 2.0
Bin nun von kompletter Kopf auf 1.20 fussdichtung umgestiegen, kurzer vierter, am Zylinder die Überströmkanäle ähnlich mhr erweitert und Einlass über KuWe von 130-65 auf 130-75
Längere Fahrt über hunderte Meter im dritten kein Problem
Auch kein Problem über hunderte Meter im vierten
Somit schließe ich Spritprobleme bzw Zufuhr erstmal aus, sip fast Flow trotzdem gestern  bestellt
Ist folgendes symptom eine abmagern im teillastbereich (bis jetzt nur im vierten getestet)
Fahre mit 65 im vierten und möchte auf endgeschwindigkeit kommen, gebe aber langsam dosiert immer mehr Gas um nicht zu überfetten
Ab einem gewissen Bereich, ich weiß nicht mehr genau aber sag mal 100 bei ca knapp oder vor 3/4 Gas, merke ich das er dann richtig in drehzahl kommt, dreht dann ziemlich schnell hoch, habe dann ein kurzzeitiges absacken der Drehzahl und danach beschleunigt er wieder natürlich dann bereits alles mit Vollgas bis zur endgeschwindigkeit
Als würde er dann im teillastbereich vor resoeinstieg abmagern oder?
An der Bedüsung habe ich erstmal nichts geändert nach Umbau
142/42 JJN (N glaub ich)
Bearbeitet von 12er
Vergaserbedüsung dazu
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
was passiert denn, wenn du im vierten gleich voll aufmachst und den Roller mit voller Schieberöffnung durchbeschleunigen lässt?
Muss ich nochmal genau schauen aber ich glaube da kommt er nicht so richtig in die Gänge, trotz kurzer 4ter, obwohl SZ mit 186/125 optimal für den SP2.0 sind.
Wäre dann glaub ich erstmal zu fett dann oder...
äh...
213 Seiten, nicht schlecht. Allerdings müsste ich da wohl Urlaub nehmen:-D
Ich habe bisher PHBL und TMX30 gefahren/eingestellt.
Jetzt habe ich einen Polini PWK28 verbaut.
a) Sind Aufbau, Funktion und Einstellprocedere bei Keihin und Polini wirklich identisch?
b) Gibt es da eine "Anfängerlektüre", ähnlich dem Dellorto oder SUDCO Handbuch oder ein "BasicTopic", so dass ich mich mal einlesen
kann, damit nicht nur blöde Fragen kommen?
Details kann ich dann ja später über die Suchfunktion rausholen.
Danke.
Fast Flow verbaut und Benzinschlauch durch Loch Ansaugbalg verlegt. So habe ich den Bogen nach oben und nach unten zum Vergaser nicht mehr
Teststrecke rauf und runter mit Vollgas im dritten und Vollgas im vierten
Alles in Ordnung wie vorher mit original
Im dritten steigt er schon bei halbgas ein
Hatte das Problem das wenn ich im vierten bei 60kmh durch langsames Gas geben er plötzlich hochdreht, kurz drehzahlabfall hab und danach durchbeschleunigt, hab ich so extrem jetzt eigentlich nicht mehr bzw kaum, steigt im vierten bei 3/4 Gas
Laut GPS Dritter 100 und vierter 120
Reicht eigentlich, HD 142,hd 148 überfettet, zuvor 1 Jahr mit 145  und 2017 mit 142 unterwegs, 140 noch Stift in der Hose die zu testen
