Das Keihin PWK Vergasertopic
Marc Werner
vor 14 Minuten schrieb Smallframefan:
Hallo zusammen, kann mir jemand KURZ sagen, wie der schwimmerstand beim 33er pwk einzustellen ist. Das topic ist echt schön zu gross und die Suche auf dem Handy ist erfolglos gewesen. Danke vorab
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
stell lieber das Benzin Niveau der Schwimmerkammer ein. Das ist sinnhaftiger.
hy leute ich bin aus österreich und habe zwar keine vespa aber dafür einen 38er keihin pwk :)
mein fahrzeug  ist eine yamaha rd 350.
bräuchte bitte eine auskunft.
mein gemisch ist trotz gezogenen choke zu mager.
meine frage wäre gibt es einen durchsichtigen schwimmerdeckel ?
habe ja schon so manche sachen gelesen aber finde einfach keinen deckel der durchsichtig wäre.
würde gerne beobachten wie viel benzin in der kammer ist unter teil bis volllast. da meine vergaser auch noch etwas nach vorne geneigt sind.
wenn ich ohne choke wegfahren möchte neigt sie zum absterben also zu viel luft bzw. zu wenig benzin.
habe abgastemperatursonden verbaut dadurch kann ich es auch sehen das ich trotz choke im volllastbereich zu mager bin. natürlich ist mir bewusst das die außentemperaturen momentan auch nicht perfekt sind.
habe momentan ne 170 er hd drinnen muss aber sicher noch höher gehen.
im internet habe ich düsen bis 238 gesehen weis evt. jemand ob man sie auch noch größer bekommen würde.
danke für euere hilfe ;)
mfg
Bearbeitet von pedrosa1990
...z.B. mit ner GoPro. ;-)
Ne durchsichtige Kammer für die großen PWKs gibt es m.W.n. nicht.
Ich würde aber erstmal mit den HDs und NDs eins (oder zwei) höher gehen und sehen, ob es dann besser ist.
Hast du das Symptom beim Anfahren auch wenn du den Motor etwas länger warmlaufen lässt?
Wenn du eh erst im Frühjahr wieder fährst, dann würde ich alles so lassen, wie es ist und sehen, wie sich das Moped beispielsweise bei +15°C verhält. Die derzeitigen Temperaturen sind eben ziemlich anspruchsvoll in Sachen Vergaserbestückung und es kann gut sein, dass das bei wieder höheren Temperaturen ganz normal läuft.
Edit:
Zum Füllstand beobachten könntest du die Sechskantschraube am Schwimmerkammerdeckel mit nem Schlauchabgang präparieren (Fotos schwirren hier im Topic irgendwo rum. Stichwort: Schwimmerstand einstellen) und den dann am Vergser in aufrechter Stellung fixieren. Transparenter Schlauch und z.B. rotes Öl machen das gut sichtbar. Kamera 'draufhalten' und du weißt bescheid. Den Schlauch am besten etwas länger lassen und das obere Ende so weit wie möglich oben positionieren. Das macht weniger Sauerei.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
vor 18 Stunden schrieb kokse80:
Gibt's derzeit eine gute und günstige  Bezugsquellen für 33er oder 35er Pwk?
ebay USA
musst nur jemanden dort kennen, der dir das Teil mitbringt (zollfrei natürlich).
Ein Kollege vielleicht, der dort auf Dienstreise ist, oder so.
Hallo, kann mir von euch jemand an Hand der Bilder sagen ob der Original oder Fake ist? Bin da unschlüssig. Hat zwar die dunklen Schläuche aber ohne Beschriftung. Die Aufkleber/Logo sollten stimmen. Nur hat das Ding keine Seriennummer!
IMG_20180305_091728.thumb.jpg.d037bc0f11ed18c7245948d477cf7ddb.jpgIMG_20180305_091710.thumb.jpg.4b726739b19da272e6035565cbc9265c.jpgIMG_20180305_091554.thumb.jpg.ec5aae2d07bf70cf501d008ac436e274.jpgIMG_20180305_091603.thumb.jpg.2a8ddc4c7187ea2ace5dccf36d08475d.jpgIMG_20180305_091632.thumb.jpg.988bbf838835f6f58161b16e84b13cdd.jpgIMG_20180305_091723.thumb.jpg.21b7c71adcd17d5ba01921d687a3973e.jpgIMG_20180305_091701.thumb.jpg.6afbb7bfaf9bbb1203139960516b9490.jpgIMG_20180305_091612.thumb.jpg.a95692722ac1d788dc98957345a8d179.jpgIMG_20180305_091622.thumb.jpg.23d7aa567808dd3b11ef4eb0e0c6c294.jpg
vor 9 Minuten schrieb hetti:
Bei ebay kosten die ca. 60 Euro
:repuke:
Damit kann man in Schlitzaugistan schon n kleines Fässchen aufmachen...oder passend aufs Geschäftsgebahren, ne Jungfrau.
Zum kotzen.
vor 6 Minuten schrieb McGregor:
Hat der Schieber eine Nummer am Nadelaustritt unten?
Wenn nicht sprichts auch für den Fake.
Das is kein fake, der Cutout ist dann nur dynamisch interpretierbar. :-D
Ot off.
vor 3 Stunden schrieb Hjey:
ebay USA
Ok, leider bekomme ich von dort nicht zu einem zollfreienGebrauchtes ist auch nichts zu finden. Also wenn wer einen 33 oder 35 nicht mehr braucht :-D
vor einer Stunde schrieb Motorhead:
ja die sind zu gebrauchen, ich hab selber 3 davon (und mittlerweile einen abzugeben ;-) )
passen da die original Keihin Teile wie Schieber, Düsen, Dichtungen usw.?
vor 5 Stunden schrieb Motorhead:
kannst du da was über die schiebergrößen sagen?
bräuchte für einen 38er as einen 6er oder 7er schieber und da wär ja ein gaser günstiger als der original keihinschieber
hallo
habe immer noch probleme mit meinen pwk 38.
ist einfach zu mager ohne choke. habe bereits eine 210er hd drinnen.
selbst mit choke oben raus noch zu mager.
was würdet ihr sagen zu der schräge vom vergaser kann man dass so lassen oder steht er zu schräg ?
mein verdacht wäre gewesen dass er zu schräg steht und somit zu wenig sprit über die hd zieht.
habe aber sogar den schwimmerstand so angepasst dass er zum überlaufen neigt und es hat nichts gebracht.
meine zweite vermutung ist das es ein fake vergaser ist. keine seriennummer am vergaser am schieber und keine beschriftung auf den überlaufschläuchen.
kann es sein dass die vergaser einfach nicht richtig funktionieren ? oder gibt es da einen unterschied zu den originalen.
das blöde ist ich habe die vergaser geschenkt bekommen und weis nicht wie viel bezahlt wurde für die vergaser und von wo sie her sind.
danke
mfg
Habe das topic im grossen und ganzen durchgelesen.....und frage mich ob ich das überlesen habe...:whistling:
Keihin pwk 35 original!
Wenn ich jetzt mit dem schlauch das spritniveau kontrolliere...soll der flüssigkeitsstand wo sein?
Wie weit über der schwimmerkammer oberseite?
Das ganze wird ohne benzinpumpe gefahren!!!
Bearbeitet von GT DRIVER
@pedrosa1990
Zu schräg stehen die wohl nicht, ich hab auf LF schon schrägere Vögel gesehen.
Ich glaub auch nicht, dass es daran liegt, denn die HD an sich wird wohl erst bei ~90° Schiefstellung Luft ziehen. Vorher wird der Eimer aber hoffnungslos versaufen.
Ich denk mal, das sind die Nachteile, die man haben kann, wenn man die Plagiate montiert. Für das Geld können die Jungs die Vergaser einfach nicht so genau herstellen.
Hast du mal gecheckt, ob es dir evtl. doch die Kammern leerzieht? Sprich: fahren...wenn es mager wird, Benzinhahn zu, Motor aus und nachsehen, was sich noch in den Kammern befindet.
Hast du die Löcher der HD-Schraubdeckel mit den Nuten in den Schwimmerkammerdeckeln auf ein Niveau gebracht?
Ich hoffe, man versteht,  was ich meine. :-D
@GT DRIVER
Eigentlich 11mm über Dichtfläche, glaub ich. Bei meinem ging aber nicht mehr als 7-8mm ohne Sauerei.
Steht irgendwo weiter vorne mit schönen Bilden zur Erklärung und so.
    • Afr hab ich keinen Zugang zu. BE 2 Mischrohr ist bestellt. Entlüftung am Deckel ist durchgängig. Zweiten Gaser habe ich leider nicht. Ein Freund der das gleiche Problem hat, hat aber schon den zweiten Vergaser drauf.
    • was meinst du mit Überlaufen? Schwimmerkammer? das habe ich nicht (PHBH30). Ich habe aber ziemlichen Blowback…..der ganze Ansauggummi zum Rahmen ist in den Falten voll. Gruss Wensi
    • Hi Andreas Leider ist im SI Rahmen auch sehr sehr wenig Platz. Eigentlich ist es sogar noch bescheidener, da die Achse für die Fußrasten direkt am Vergaser beim Luftfilter "anliegt". Heißt, zum Vergaser ausbauen muss ich zuerst die Fußrasten abbauen und dann den Vergaser sogar leicht verkanten, da der Vergaser beim SpeedEngine Gehäuse schräg hängt und nicht so gerade wie beim MP one Gehäuse. Leider. Zudem muss bei mir der Motor ganz vorne sein und ich hab einen längeren Riemen drinnen, sonst keine Chance. Also schon nicht so toll, aber was solls, Vergaser einstellen macht man normalerweise ja nicht so oft. Für die Standgasschraube habe ich auch noch den Rahmen ein wenig ausschneiden müssen, denn die sollte zugänglich sein. Hier mal meine Grund-Vergaser Einstellung aus dem Kopf raus. Hab es daheim aufgeschrieben und werde hier nachbearbeiten sobald ich geschaut habe: Nadel w9, Clip Mitte, ND 42, HD 92, Choke 65, Schieber 50, MCProparts Ansaugtrichter mit Gitter. Muss aber noch einstellen, da denke noch zu fett. @Andyciao Wo kommst denn "ums Eck" her? Grüße Olli
    • Bei 3mm und Cosa-Kammer bin ich voll bei Dir - beim Schlauch sollten 10cm mehr oder weniger in meinen Augen nur wesentlichen Einfluss darauf haben, wie gut ich hinterher den Tank ein- oder ausbauen kann. 1,50m zusätzlich würde ich jetzt auch nicht im Rahmen rumfliegen haben wollen, wenn 10cm mehr aber einen wesentlichen Unterschied machen, muss das ganze restliche System in meinen Augen auch schon sehr auf Kante sein - was ich persönlich dann auch nicht so lassen wollen würde. Aber wie du sagst - jeder wie er mag - und Vorsicht ist schließlich die Mutter der Pozellankiste.
