Kolben klemmt wieder,weis jemand abhilfe?
Moin Leute
Habe meinen überarbeiteten Motor nun wieder zusammen und er läuft ganz gut.
Setup:
-136 Malle überarbeitet als direktansauger
-25 Vergaser mit 98 Düse
-VSP Auspuff
-PK Zündung
-erleichtertes Lüfterrad
Problem ist folgendes:
Fährt super in allen Gängen auch vollgas!
Hatte nach 15 min. das problem das er im 4.gang bei vollgas und leicht bergab nach dem ich gas weggenommen hatte ausging und das Hinterrad blockierte!
Was für mich heist das er geklemmt hat.
Wie kann ich dem abhilfe schaffen????
Will heißen, Du hast ihn berghoch ordentlich gehetzt und bist dann mit mit voller Geschwindigkeit und gedrosseltem Gaser bergab gerollt? Dann hast Du Dir den Klemmer selbst zuzuschreiben. Das ist kein Motorfehler, sondern ein Fahrfehler. :uargh:
Nein so nicht.Bin bergauf nur ca. halbgas gefahren und bergab erst zum schluss einmal kurz voll am hahn gedreht! Habe ihn aber auch nicht voll ausdrehen lassen(da ging noch was) und als ich gas weggenommen habe hat er geklemmt!
Mein 136er hat immer nur beim vom-Gas-gehen geklemmt, nie unter Last. Entweder den Nadel / ND-Bereich fetter machen oder die Fahrweise ändern. Auf diese Weise legitimieren sich diese superprolligen Gasstöße mit gezogener Kupplung beim Ausrollen. :love:
Das heist ich soll die nadel weiter nach oben hängen und was für eine nd?
Ich glaube es ist die orginale 60 drin!
98er düse..... :-D
also das der schön ausdreht glaub ich gleich ber das teil magert unter vollast eher ab und das er dir dann beim gaswegnehmen klemmt ist da fast vorbestimmt...ich würde rein vom gefühl her da eher nter 105 nix montieren. hast eigentlich mal richtig abgedüst? also so lanhe HD vergrössert bie er 4-taktet und dann die nächst kleinere HD montiert? denke mal nicht das bei ner 98er zum liegen kommst..
O :-D
Ich denke die 98er ist zu mager. Fahre auf meinem 133er mit 24er ne 102 mit Luffi.
Zu dem Klemmer: Die die ich gefahren habe, klemmten immer beim Gas wegnehmen nach ordentlichem Heizen.
Deswegen reiss ich das Gas beim Ausrollen den Berg runter oder auf der Geraden interwallweise auf.
Manche sollen auch schon geklemmt haben weil der Sprit ausging :-D
hello,
also ich glaub das die hauptdüse bei einem 25er dello beim gaswegnehmen, net wirklich schuld ist .............. HD geht nur im letzten viertel ... so mein ich, wenn die zu klein sein sollte würde er bei volllastfahren an stecker bekommen und net beim gaswegnehmen!!!!
normalerweise ist beim gaswegnehmen und dann "klemmts" ... eher die standgasdüse schuld!!!!!!!!!!
güni
hello,
güni
Hab in jungen Jahren die Polini Tröte durch den VSP ersetzt ohne neu zu bedüsen, sprich zu mager. Ist gelaufen wie Sau,
Berg runter, Gas weg, kaputt :-D
