Motorerfahrungen T5
vespino75
Moinsen,habe mal an meiner 5 gespielt.
172er gesteckt,MRP Kopf,Standartwelle,Z23/68,
Polini Venturi,52/140,160,BE3,144HD
Blau=Polini Box mit Adapter für T5 Flansch.
Polini Box musste massiv umgearbeitet werden und Krümmer um 1,5cm gekürzt werden damit sie passte.im Bild schlecht zu erkennen wegen Licht!15,6Ps/19,3Nm
Rot=BGM Big Box Touring f.T5.
Passt perfekt.
Grün=JL Evo NT f.PX 125 mit Adapter f T5,passt wunderbar,Schelle am Krümmer entfernen und die Federlaschen nutzen.
Gruss P
172 er P&P ( ausgelutscht mit > 10.000km am Buckel / Motor seit dem ungeöffnet) nur seitlich der Zylinderfuß geschmälert, das die ÜS zum Block hin offen sind
52er FK Welle 120/65
26er Si Pinasco mit Venturi über Rahmen gesaugt
Original Auspuff
22/68 Zahn
Hat jemand die Bohrungsabstände für die T5 Stehbolzen zur Bohrungsmitte?
Komme mit meiner Adapterplatte nicht weiter, siehe Bild:
Abstände in der Höhe sind 68mm in der Breite 64mm. Sieht aber so aus, als ob die Bohrungen in der Höhe nicht Mittig sind ?
Mist, vorletzter Urlaubstag war geplant die Adapterplatte fertigzustellen :-(
vor 45 Minuten hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Hilft dir das weiter?t5_dichtung.thumb.jpg.041b03aea7d6fd6a154080ec214a6250.jpg
Nein das hab ich auch gefunden.
Ich glaub das ist asymetrisch versetzt
20190822_130450.thumb.jpg.f7e6e57513b9d8733c0b2148511a1264.jpg20190822_130358.thumb.jpg.8a4c7cb3742d26b26cd2521038c68512.jpg
Also ich komme mit wackligen Messmitteln auf 5,5mm nach oben versetzt, kann das jemand bestätigen?
vor 11 Minuten hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
wenn du den Versatz von Zylinderfussaufnahme-Mitte zu Lochkreismitte(Stehbolzen) meinst, dann komm ich mit dem obigen Bild eher so auf 2mm.....Angaben ohne Gewähr bei der Vorlage
vor 16 Minuten hat ScooterisT5 folgendes von sich gegeben:
Während ich auf meinen neu beschichteten Malossi warte, stellt sich mir gerade eine Frage:
Welches Kolbenbolzenlager verwendet Ihr auf dem Malossi ?
16x20x20, oder
16x20x22 ?
Das original Malossi Lager mit 16 x 20 x 23 mm
vor 4 Stunden hat Tyler Durden folgendes von sich gegeben:
Gibt sowohl für T5 RAPs als auch Boxen ein  eigenes Topic, und sogar noch eins für Langhub Pfümpfen.
Da haben tatsächlich schon Leute Ihre Erfahrungen für die Nachwelt abgelaicht. Klingt total verrückt, ist aber so... :whistling:
Ich finde unter T5 nix aktuelles was Membran und Auspuff angeht. Meist nur Drehschieber mit 54, 56 ...  Hub
Gibt es Reso Auspuffanlagen mit 56 PS und Membran ?
Servus,
Komm gerade vom Prüfstand und bin bissel enttäuscht. Brauch ein paar Tipps um die 20PS zu schaffen.
Setup ist 172 Malossi mrp Kopf auf 56,5mm Hub, Pinasco Si26 und Sip Performance Curly. Steuerzeiten 190/130. Einlass bei ca 186.
Bin bei HD 122 gelandet, was ich eigentlich ein bissel klein finde. Die Leistung am Hinterrad liegt bei 16,6PS.
Danke für eure Tipps!
Bearbeitet von A&O
Infos
Am 30.9.2019 um 20:39 hat A&O folgendes von sich gegeben:
Servus,
Was ist denn ein SIP Performance Curly?
Und warum so wilde Steuerwinkel wenn du ihn über den Drehschieber wieder kastrierst?
Zumal 130° ÜS auf DS eh meist zuviel für einen entspannt zu fahrenden Motor sind (je nach Überschneidung)
