Motorerfahrungen T5
vespino75
Meiner hat mit Sip Road T5 so 16Ps am Hinterrad. Strassenbedüsung wie ich seit einigen Tausend km fahre.
Motorgehäuse Original, Welle Original Steuerzeiten, nur gelippt.
Diagramm müsste ich suchen...
Edith sagt: gefunden!
Bearbeitet von Rietzebuh
vor 6 Minuten schrieb Crank-Hank:
14/100 !
Dank Dir... Na dann kann s bald losgehen, bin gespannt auf das, was es ergibt.
Habt Ihr Eure Polinis denn gesanstrahlt und lackiert? Habe mir da in den letzten Jahren nie wirklich Gedanken gemacht eigentlich... Rost leitet halt hitze schlecht ab
Ich brauche mal ne Glaskugel für das Düsenroulette. Motor ist schon seit Herbst zusammen und eingebaut, jedoch bisher keine Zeit gehabt zum Düsen spielen. Kann mir jemand ne Basis nennen mit der ich anfangen könnte.....morgen ist Anrollern:-D
- T5 Standart Gehäse undgefräst an ÜS und DS
- Standart Welle
- SI 26 T5
- Malossi 172
- Sip Road XXL
Schon großen Dank!:thumbsup:
Bedüsung würde ich wie immer mit HD130 160BE3 55/160 anfangen
ND musst dann bestimmt auf 58-60/160 hoch
Wenn der O Luffi heile bleiben soll dann 50/100 besser 50/120 120BE3 und HD130
Luffi aufbohren für PX Düsen ist besser!
Bitte berichte wie das läuft: so sehr ich den XL auch mag denke ich das läuft auf dem Setup ziemlich mies
Wie hört sich eigentlich Kolbenklappern beim 172er Malle an?
Bin mit meinem T5 Malle jetzt rund 500 km gefahren.
Auf einer 400 km Tour am Freitag fing der Motor so ca. bei 200 km Laufleistung erst ganz sachte....dann bissl deutlicher...und mittlerweile gleich bleibend folgendes an:
Bei Konstantfahrt und niedriger bzw. Mittlerer Drehzahl sowie wenig Gas zieh ich ganz wenig das Gas auf so dass Druck kommt....im Prinzip leichte Lastwechsel in Richtung Mehr Gas:
Man hört dann ein Geräusch dass sich bissl anhört wie mit Mundspülung gurgeln....so ein helles RRRRRRR....macht mal bissl Spucke hinten in den Rachen und gurgelt mit hohem Ton...  genau so hört sich das an. :-D.
Bei Vollast und gleichzeitig hoher Drehzahl hört man nix. Im Schiebebetrieb auch nix.
Qk1,4...16 Grad v. OT.
Kann man mit nem ausgelutschen 172er Malossi noch etwas anfangen ?
Neu beschichten lassen z.B. ?
Firmen ?
Bin jetzt jahrelang nen alten Zylinder (2002) gefahren, da mir die Geräuschkulisse auf den Sack ging, hab ich heut nen neuen (hatte ich noch im Regal) drauf gesteckt, ich wußte nicht das der so schön klingen kann ? :-)
Ja, damit rechne ich ja auch. Ich hatte halt nie einen direkten Vergleich, dachte das wäre so, mit dem Klappern.
Hast Du bei GasGas schonmal was beschichten lassen ?
Sind scheinbar recht günstig.
Welches Maß gibt man an, Kolben, Kolbenspiel ?
Der Zylinder kommt scheinbar immer in "0" zur Auslieferung.
Also würde ich wieder auf "0" beschichten lassen, und nen "0" Kolben dabei legen
vor 1 Stunde schrieb ScooterisT5:
Nein, kommt auch hin & wieder mit A oder B im Karton an.
Neu beschichten & neuer Kolben lohnt doch beim 172er nicht. Außer es sind x Stunden in die Zylinder Bearbeitung geflossen.
Kauf dir einen neuen und gut ist das. Falls du deinen alten & ausgelutschten los haben willst. Meld dich bei mir, hätte da evtl. Interesse dran, sofern noch original oder nur minimal bearbeitet.
MfG Fox
Der Zylinder ist komplett bearbeitet.
In jedem Fall: GasGas: 132,-€, Kolben: 90,-€ = 222,-€, vs. 319,-€ neuer Zylinder, sind bei mir 100,-€.
Hab ja Zeit, jetzt ist der spanische T5 Motor, mit neuem Malossi drin & das läuft.
Ein Unterschied, das ist unglaublich, hätte ich nie erwartet, das der so riesig ist.
