Motorerfahrungen T5
vespino75
Teste mal den 4er Schieber der 200er. Sollte schon besser laufen. Kenne das zwar nur von 54Hubern mit Si. Alle 52Huber konnten mit original T5 Schieber betrieben werden.
Bei 52 Hub kann normalerweise auch die 50/100 ND bleiben. Zumindest bei den gängigen Boxen. Ob der Megadella da was superexotisches ist, weis ich nicht.
Motor schon mal abgedrückt?
Kopf wie bearbeitet? Quetschkante usw? Kompression 1:?
& Teste auch mal deine CDI gegen eine neue! Nur so mal am Rande.
vor 20 Stunden schrieb FOX Racing:
Teste mal den 4er Schieber der 200er ...
Yes! Das war schon die Lösung. Mit dem 4er Schieber kann ich sogar wieder die 100/50 Nebendüse verwenden, damit gibt es nur noch eine ganz kleine Stelle im Drehzahlband, wo es ein bisschen rau läuft. Jetzt kann ich zwar die LLGS ganz reindrehen, ohne dass der Motor abstirbt, aber irgendwas ist ja immer... Vermutlich fehlt jetzt die kleine Tasche beim T5 Schieber, die schon im Leerlauf Luft hinzufügt. Egal läuft jetzt.
Ich war gestern auf der Rolle mit dem Roller. Das Ergebnis war sehr erfreulich. So gut, wie der Motor läuft, hatte ich das auch erwartet.
Setup:
Malossi 172 unbearbeitet
O-Kopf angepasst
Dünne Fußdichtung, keine Kopfdichtung
original Kurbelwelle
SI 24/24G, Luftfilter aufgebohrt für die PX-Düsen, Schieber Nr. 4
ND 160/50
HLKD 160/BE3, HD 130
Zündung ca. 19 Grad
Auspuff Megadella SLX 8 (Version für T5 125 original)
Übersetzung 23/68 mit 36 Zähne 4. GangIMG_20230709_102719.thumb.jpg.640aeadba9cbff3bd59c477549da4d76.jpg
17,64 PS und 18,93 Nm bei moderaten Drehzahlen.
So die ganzen Posts hier im Forum zu dem ZZP hieß es, 18 Grad sind zuviel nimm 17 Grad es läuft harmonischer mit 17.
18 Grad habe ich schon paarmal gelesen, aber 19 Grad noch nie.
Aber die alten Hasen und guten T5 Tuner werden vielleicht was dazu sagen können. Oder vielleicht haut es ja hin auf Dauer.
Mfg
Ich fahre damit seit 10000 km mit wechselnden Setups (Polini, Malossi, verschiedene Auspuffe) und Kolben und Zylinderkopf sahen immer gut aus. Vielleicht habe ich mich ja auch vermessen und es sind nur 17 oder 18 Grad 😁. Gestern bin ich bei 25 Grad 100 km gefahren, der Motor war nicht ungewöhnlich heiß.
  • 8 Monate später...
Hallo! Hab nun den Polini 152 und den MRP-Kopf … komm mit der QS nicht unter 1,6!!!!
Heißt das, um es - aufgrund der Diskussionen wg. der Höhe, dass es sinnvoll wäre den Zylinder abzudrehen lassen?????
