Jump to content
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
Widerims fahren sich um die Ecke nicht so schön finde ich.
Kann natürlich auch an 4-eckigen Reifen liegen.
Für vorne auf jeden Fall technisch totaler Quatsch.
Ich habe hinten zuletzt mit EINER Widerimhälfte versucht, dem Spurversatz entgegenzuwirken.
Link to post
Share on other sites
  • Replies 32.8k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • T5Rainer
    3972
  • Lambrookee
    1340
  • clash1
    1052
  • Blue Baron
    872
Popular Posts
Corona-bedingt hat der Gabelfeder-Test leider etwas länger gedauert, als gedacht. Vorab vielen Dank für die Leihgaben von clash1 und zwei OOC-Kollegen.   Federn im Test: - orig. I
Das Problem an derartigen Beiträgen aus meiner Sicht ist, dass diese völlig an der Praxis vorbei gehen. Letztendlich geht es wahrscheinlich 90-95% der Rollerfahrer im Forum darum, ihre Moppeds mit den
Ich habs jetzt abgeklebt. Motor läuft wieder normal. Danke
Posted Images
Hast Du neuerdings die Rechte an dem eingestellten Jonbretta-Bild? :sneaky:
Es ist nicht mein Bild. Daher habe ich es nur verlinkt und nicht verbotenerweise eingestellt (Urheberrecht).
Danke für's entfernen.
Edited by T5Rainer
Link to post
Moin,
ich möchte ne LI150 S2 Gabel überholen/umbauen und bin mit den Produktbeschreibungen beim SCK leicht überfordert..
Passt folgendes zusammen? (Gabel ist nackig)
Ich kann irgendwie keine Links einfügen, sorry dafür.
2x Gabelfeder SIL 8009660
2x Federführungsstangen MB 7670778
2x Federanschlag Casa 8009650
2x Forklinkkugel SIL 8009880
Forklink Gummipuffer Casa 8209792
Forklinks Revisionskit Casa 7676343
Forklinks MB 8009897
Dämpfer BGM  BGM7767
Dämpferbefestigung BGM7650S
Scheibenbremse DS 7675697
Ergänzungsset DS 3331184
Wäre super, wenn mal jemand drüber gucken könnte.
Ich versuche sonst heute abend nochmal, Links einzubetten.
Danke im Voraus.
B
Link to post
Moin,
Passt folgendes
B
Ruf doch im scooter Center an und frag Philipp
Oder Markus vom jockeys boxenstop
Die sind sehr hilfsbereit und sagen dir was gur istund was nicht
Link to post
Moin,
Dämpfer BGM  BGM7767
Danke im Voraus.
B
Vergiss diese ganze SIL und MB Scheisse. Hab damit nur schlechte Erfahrung gemacht und kommt dich auch viel teuerer.
Das brauchst du!
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/federn-stangen-etc-set-f-serie-1-3-scootopia-3968.html
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/forklink-uberholkit-serie-1-3.html
Aber wie schon von Friseur gesagt, ruf beim Jockey an. Dann bekommst du die richtigen Teile, die du brauchst.
Link to post
vielleicht will er gar keine progressive Federn, und Scheibenbremse-Forklinks sind beim JBS-Kit auch nicht dabei....
finde seine Einkaufsliste gar nicht mal so schlecht....
Die GP-Scheibenbremsen-Forklinks braucht er sowieso für die DS, zwar nicht zwingend...
würde ja auch keinen Sinn machen normale Forlinks sich neu zu kaufen und dann passend für die DS zu machen ( Nuppel entfernen)
das original SIL und MB schlecht sind kann ich NICHT bestätigen
Edited by mpq
Link to post
Am neuem Zylinderkopf ist am Sitz von der Zündkerze ein leichter gussfehler. Wenn ich mit der Hand den Motor langsam durchdrehe kommt ein leichtes Zischgeräusch von der Zündkerze. Problematisch wegen falschluft?
Link to post
wurden die frühen serie 3 noch mit serie 2 Motordeckel ausgeliefert?
und von mir aus angepasstem Kicrkstarter?
Wäre mir zwar neu, aber ich habe da einen Serie 3 Rahmen. Der dazugehörige Motor hat einen Serie 2 Deckel, aber schon die M8 beim Auspuffhalter.
Edited by Werner Amort
Link to post
Wenn's mit etwa 1mm tiefer dicht wird, kann das ein Motoreninstandsetzer sicher etwas tiefer fräsen.
Du müßtest dann nur einen Cu-Ring unter die Kerze verschrauben, damt die nicht zu weit in den Brennraum steht.
Link to post
 musste nur etwas am längeren SIL Kupplungsarm abschleifen
ooohps, das ist mir noch nie aufgefallen. Weißt Du, um wieviel mm die unterscheidlichen Hebel (ind., ital., span.) differieren?
Das hat ja ggf. nicht nur Auswirkungen auf die Handkraft am Griffhebel, sondern auch auf den Ausrückweg auf die Drckplatte. :???:
Link to post
es gibt was, was du nicht weißt?
na sowas! ;-)
ist aber eigentlich, so dachte ich, ein bekannter Trick um die Hebelkraft zu minimieren....
Ja, der indische ist ca. 8mm länger als der originale Innocenti.
Ich mach morgen mal Bilder
Edited by mpq
Link to post
Das kann ich mir gut vorstellen. Kenne eine Serie 3 mit S2 TV2 Trommel, alles in o'lack..
Link to post
Mach mal n Foto. Nachplanen kann der Kobold im GSF.
Link to post
Soll ich also so nicht verbauen. Umtauschen ist nicht möglich. Neuen kaufen?
Ich habe ein Timesert Set für Zündkerzen und mit dem Werkzeug kann man auch den Sitz planen, Gewinde nachschneiden oder eben neue Buchsen setzen
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
