Jump to content
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
Serie 3 Klemmbügel hinten im frame loop zur Befestigung der Seitendeckel. Ist dieser Bügel gleich, egal ob Hebel mit Rollen oder schwarzem Kunststofffänger?
Link to post
Share on other sites
  • Replies 32.5k
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • T5Rainer
    3968
  • Lambrookee
    1340
  • clash1
    1035
  • Blue Baron
    860
Popular Posts
Corona-bedingt hat der Gabelfeder-Test leider etwas länger gedauert, als gedacht. Vorab vielen Dank für die Leihgaben von clash1 und zwei OOC-Kollegen.   Federn im Test: - orig. I
Ich habs jetzt abgeklebt. Motor läuft wieder normal. Danke
Ja klar gibt es sowas zu kaufen, in div. Ausführungen - das Werkzeug erleichtert einem die Arbeit sehr, verghindert sicher eine Fehlmontage der oberen Abdeckung und sorgt für stressfreies und drehmome
Posted Images
Am 20.4.2019 um 20:59 hat Blue Baron folgendes von sich gegeben:
Der Ausbau der alten Lagerschale war das größte Problem.
Bin auch gerade am ausrasten. Die untere bewegt sich keinen Millimeter. Egal, wie ich's angehe.
Sticky's Hammerhammermethode bringt ebensowenig, wie die Stange von innen durch's Rohr.
:wacko:
Link to post
Hallo
Mugello motor mit  Dellorto 28 gesaugt durch die BGM Box Airscoop Li bearbeitet Auspuff ist eine BGM Clubman, wenn ich vom Gas gehe und Kupplung ziehe dreht der motor nicht gleich runter, nach 1-2 mal gas geben schon. ist der Vergaser zu Mager eingestellt?
Nadel Runter oder HD Hoch?
oder was anderes danke schon mal
Link to post
1. Ansauggummi dicht?
2. Sonstige Falschluft ausgeschlossen?
3. Schwimmerstand korrekt
4. Leerlaufgemischschraube fetter
5. Leerlaufdüse fetter
an so on ...
Edited by T5Rainer
Link to post
Vergaser ist Dellorto PHBH zum Klemmen--die Klemmschraube war nicht fest( dadurch schon Faltschluft uber die Plastik Dichtung????)
HD 128
ND 35
Mischrohr AV 266
Nadel X7 clip ist oben
Schieber 40
Link to post
Erst die basics, danach die Messing-party!
Wenn Du Falschluft hast oder der Schwimmerstand nicht stimmt, kannst Du Dich zu Tode bedüsen und bleibst erfolglos. :whistling:
Link to post
vor 33 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Richtig, Rainer.
Aber die 35er Nebendüse ist schon so klein, ...als Wurfbedüsung hätte ich eine 50er empfohlen; mit dem Hintergedanken, dass sie vermutlich zu fett ist. 45 wird es wohl eher sein.
Aber klar, Deine Liste ist auf jeden Fall richtig.
Link to post
Kurze Frage, gibt´s die Lagerbuchsen für die Nadellager der Nebenwelle und Hauptwelle als Normteil oder muss man da die Buchsen aus den Shops kaufen? Mir gehts um die Qualität, da würde ich natürlich gerne was von einem Lagerhersteller kaufen.
Link to post
vor 21 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
an so on ...
Denke
Es lag an 3 eventuell an 1
Denn ND war eine 55 schlechte Augen gestern Danke
Link to post
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Außenring + Nadelkäfig als Normteil: KLACK
Die Buchse für das Hauptwellenlager scheint aber kein Normteil zu sein, oder?
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
