Jump to content
poppa
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
Hat mal jemand die Abmaße der Kickerwellen Scheibe da? Ich komme grad nicht in die Werkstatt.
Danke
Share this post
Link to post
Woran kann es liegen wenn das Vorderlicht schwächelt beim Betätigen der Bremse? Zündung SiL Elektronik... stehe auf dem Schlauch
Share this post
Link to post
Du schaltest mind. 15W (u.U. sogar 21W?) Bremslicht hinzu. Bei einem schwächlichen Generator knickt dann die Spannung ein und es wird dunkler. Nimm ein LED Rück/Bremslicht um Leisrung zu sparen oder nimm einen stärkeren Generator. ;-)
Share this post
Link to post
vor 12 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Danke Rainer. Ich hatte es befürchtet.
Share this post
Link to post
vor 3 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Wird das Licht auch dunkler, wenn Du die Schnarre ertönen läßt?
Das muss ich noch testen. Geht nur gerade nicht, der Motor liegt auf der Werkbank.
Welche ist denn die Lichtspule?
LED Rücklicht von BGM gibt es meines Wissens nicht für DL, oder passt das auch in das DL Rücklicht?
Share this post
Link to post
Bei der SIL-ZGP sollten alle 4 Lichtspulen in Reihe geschaltet sein. Ein Bein hängt auf Masse, das andere Bein wird üblw. mit braunem Kabel gerausgeführt.
Ansonsten sind noch die deutlich anders aussehende Erregerspule und der Pickup auf der ZGP.
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
vor 18 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
ø36,0mm x ø22,5mm x 1,0mm dick
Share this post
Link to post
Am 24.1.2020 um 20:25 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Für's LED Rücklicht wird aber DC benötigt, oder ?
Share this post
Link to post
vor 22 Minuten hat Big Lebowski folgendes von sich gegeben:
DC wäre besser, das BGM-Ding funktioniert aber auch mit AC und es kann lt. Artikelbeschreibung auch für DL/GP passend gemacht werden.
Share this post
Link to post
Mal eine doofe Frage die gestern aufkam. Kann ich einen TS1 mit BGM Kolben (39KH) fahren mit einer 60/116 Welle und mit dickem 9mm Spacer fahren oder brauche ich einen Kolben mit kleinerer Kompressionshöhe? Stehe gerade auf dem Schlauch...
Share this post
Link to post
Mit 9mm Spacer paßt weder Kühlhaube noch Auspuff.
Nimm besser einen Kolben mit KH 30 (z.B. Monza) für die Welle mit Pleuel 116.
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
vor 7 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Mal abgesehn davon das es mit der Kühlhaube und Auspuff schwer wird, hat das negative Auswirkungen auf die Steuerzeiten?
Share this post
Link to post
vor 21 Minuten hat krusspeed folgendes von sich gegeben:
..... nein
Share this post
Link to post
Ich benötige einen Lichtschalter (Trapez Li 3.Serie),
bei dem der Hupenknopf nicht auf Masse geht sondern Zuleitung und Ableitung hat.
Ist das bei dem Casa Lambretta oder einer Variante des Scootopia Schalter der Fall ?
Der indische geht auf jeden Fall auf Masse.
Share this post
Link to post
Ich kenne keinen Hupentaster, der beide Pole harausgeführt hat. Im Lenker ist's eng für die Kabel. Noch eines mehr macht's noch schlimmer.
B.t.w.:
Was spricht gegen die Schaltung der Hupe bzw. Schnarre an "Dauerplus" und per Taster zugeschalteter Masse? Wo gibt's damit ein Problem?
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Im Prinzip nichts, so funktioniert es auch bei mir.
D.h. es funktioniert eher schlecht als recht, was aber wohl an der Qualität des indischen Druckknopfes
und den damit eher "schwammigen" Druckpunkt des Tasters liegt.
Ich möchte den Inder Schalter ersetzen, deshalb nur die Frage...hät ja sein können.
Dann bleibt es so, aber eignet sich der Scootopia Schalter zum Umbau auf Blinkerfunktion ?
Share this post
Link to post
Ich möchte dem Zugpferd meines Seitenwagens die verstärkte Motorenaufhängung vom Jockey einschweißen . Hat mir jemand ein Bild einer originalen  Serveta Verstärkung. Welche Kanten wurden verschweißt? Es geht mir darum wie ich den Hohlraum gegen Rost schützen. Wo kann da Wasser ablaufen etc?
Share this post
Link to post
vor 15 Stunden hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
Kannst Du mir bitte das Foto weiterleiten, ich denke ich möchte mein Zugpferd (mit vielen PS) auch mit dem Jockey-Knie verstärken.
Edited by Jochen07
1 Wort hinzugefügt
Share this post
Link to post
Gnagna ist eine Provinz in der Region Est im westafrikanischen Staat Burkina Faso mit 499.511 Einwohnern auf 8470 km²
Die Provinz liegt im Osten und ist eher dünn besiedelt. Es gibt keine asphaltierten Straßen, wohl aber einen Flugplatz in Bogandé. Die Provinz ist das Zentrum des burkinischen Erdnussanbaus, außerdem gibt es Bewässerungskulturen nahe den kleineren Stauseen, beispielsweise in der Nähe von Manni.
:blink:
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
