Jump to content
poppa
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
vor 27 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Innocenti-Hülle offiziell 640mm lang KLICK
Mein Zug ist inklusive Endkappe 650mm, aber gefühlt muss da mehr weg. Bin neu beim Thema Lambretta. Die Buchsen, wo der Zug geführt wird, kommt jeweils eine beim Bremspedal und einen am Motor, korrekt?
Share this post
Link to post
vor 6 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Komischer Satzbau. :satisfied:
Logischerweise müssen an den beiden Hüllenenden noch Widerlageger-Buchsen hin. Anderenfalls würden die Endkappen ja da durchrutschen und das Zugseil könnte keine Kraft vom Pedal auf den Bremshebel übertragen.
Share this post
Link to post
vor 19 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Ich leg mich wieder hin...
Aber ja, die Wiederlager-Buchsen (2x Stück) meine ich.
Aber habe meinen Fehler gefunden. Der Zug, in Kombination mit dem Führungsblech, war falsch verlegt. Jetzt passt es und muss bei 650mm auch nicht gekürzt werden.
Share this post
Link to post
Mal ne Frage eher Richtung Werkstofftechnik: Die Lenkerkopfabdeckung von meinem S2 Wintermodell ist leicht verzogen, hat scheinbar mal eine auf den Kopp gekriegt. Die Spaltmaße passen nicht und der Lampenring geht nicht drauf. Nun ist das ja Aluguss und schätzungsweise kommt da nach Biegen auch schnell Brechen, was gerade bei dem Modell fatal wäre.
Kennt jemand eine Vorgehensweise, wie man sowas richten kann bzw. Anbieter, die das können?
Danke!
4b20875f42d06ebd52dce98112a6ce0f.jpgcf916812a28e3bfb1db93681e5f4f190.jpge7127fd0ef9ff46eba8f4cb7b1bf324e.jpgd4bbd0a710f67e81acbd3838c217743d.jpg
Share this post
Link to post
Ich hab schon mehrmals gelesen
Das die Hintere bremstrommel ein heikles Thema ist
Aktuell habe ich eine von API
Kann man die fahren oder eher doch was anderes
Soll ein "bgm rt 195 Motor " werden
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Was war den davor für eine drauf?
Share this post
Link to post
vor einer Stunde hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Ich hab die Lambretta zerlegt gekauft
Noch nie gefahren
Und die API war dabei? Oder eine andere?
Share this post
Link to post
vor 4 Stunden hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Ganz verstehe ich die Frage nicht.
Was ist an Bremstrommeln ein heikles Thema?
Was hat der Zylinder mit der Bremstrommel zu tun?
Ob deine Trommel was kann oder nicht kann ich Dir mit den Infos nicht beantworten.
Wenn Du Ersatz suchst
 Scootopia (Jockey)
oder
SIL
Ich hatte mal eine UNI die war auch OK
Die Reihenfolge wäre mein Ranking. Grundsätzlich musst Du dir wie bei den meisten Lambrettateilen die Dinger gut ansehen vor dem Verbau.
Share this post
Link to post
vor einer Stunde hat Rollerbube folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir letztens eine UNI geholt. War gut.
:thumbsup:
UNI taugt mir für TS1 und Simonini.
@ Dj-House:
Nimm einfach erst mal die API.
Wichtig für die Bremswirkung ist auch, daß die Beläge zur Trommel passen. Stichwort: Backenhexe. ;-)
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
vor 5 Minuten hat Dj-House folgendes von sich gegeben:
Kann ich auch die original befestigung nutzen ... ?
Was ist damit gemeint?
Share this post
Link to post
oder das Sicherungskit aus Scheibe, innen gezahnte Scheibe und M7-Innensechskantschraube?
Bilder sind immer recht hilfreich, wenn man's verbal nicht rüberbringt, weil die Fachbegriffe (noch) nicht so geläufig sind. :whistling:
Share this post
Link to post
erste frage war nach der trommel die zweite nach der original befestigung. woran wird die trommel befestigt? an der hauptwelle.
das lustige rätselraten geht weiter...
Share this post
Link to post
Aber Dj wird doch wohl wissen was eine Mutter ist? Ansonsten würde ich mir echt Sorgen machen.
Share this post
Link to post
Bei den Trommeln ist auch eine Menge im Nebel, oder?
Hat die Qualität mal jemand verglichen? Ich kenne nur eine Aussage von einem Röntenbild der Scootopia Trommel. Das soll wohl unterirdisch gewesen sein.
Dazu, dass ich keine Sacchi Trommel bekommen habe, weil die auch gebrochen sind ab dem zweiten Guss.
Aber irgendwie alles Hörensagen.
Gibt es sa auch richtige Fakten, Beispiele oder dergleichen?
Share this post
Link to post
Meines Wissens war das bei den Scootopia trommeln nicht wirklich unterirdisch. Wenn ich mich recht erinnere wurden nach dem "Scootopia Ergebnis" mehrere Trommeln verschiedener Hersteller geröntgt, aber alle mit dem gleichen Ergebnis, was die Einschlüsse betrifft. Ich hoffe, ich habe das jetzt so richtig wiedergegeben...
Share this post
Link to post
Manche Scotopia Trommeln passen nicht auf Ser.2 Hauptwellen.
Manche Tino Sacchi Trommeln passen nicht auf manche neue Bremsbeläge. Auch dagegen hilft die Backenhexe. ;-)
Share this post
Link to post
Meine Frage bezog sich auf auf die Trommelbefestigung von casa Performance
Ein Arbeitskollege fährt eine gp er gar mir dazu geraten
Deswegen frage ich nach der Befestigung;)
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
