Jump to content
poppa
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
Friseur bring da was durcheinander. Ser1-2 sind völlig anders auch vom Kickstarteranschlag. Auf dem Bild oben ein Ser3 Deckel. Das stimmt. Davon gibt es aber 2 verschiedene Versionen.Nämlich wie ich schon geschrieben habe für dicke und dünne Kickerwellen. Die Länge beträgt einmal 64 und einmal 66mm. Der Wechsel zu den verstärkten Wellen erfolgte so (keine Garantie) 1965.
Share this post
Link to post
Sollte die 64ger dann also nicht an der kupplung anstoßen?
Da 2mm kürzer? Richtig so
Und ich bestell die 64ger beim dealer des vertauns und alles wird gut
Share this post
Link to post
Du hast es noch nicht ganz gerafft. :dontgetit:
Du kannst nicht einfach eine andere Kickerwelle in den Deckel einbauen. Die innere Anlagefläche im Deckel muß dafür entspr. flacher gefräst werden.
B.t.w.: Lt. Sticky sind die Maße 67,5mm für die schwächere, frühe und 65,0mm für die stärkere, späte Kickerwelle.
Die ebenfalls stärkere, idische GP-Kickerwelle hat eine Länge von 67,0mm.
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
67,5 - 65,0 sind ca. 2,5. :whistling:
Warte besser auf den bestellten Sticky oder suche/finde den verschollenen.
Share this post
Link to post
vor 6 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
zu wenig Info.
Welche Ser.3?
Welche SIP-VAPE?
Baujahr 1964 LI 125 Ser.3 ohne Batterie
SIP Vape Sport AC
Share this post
Link to post
Hallo Leute!
Ich habe ein indisches auf 1900 Gramm erleichtertes Polrad (gebraucht gekauft) und mir kommen die Finnen (Lüfter Flügel) etwas kurz vor.
Könnte mir bitte wer Maße durchgeben?
Edited by Siem
Share this post
Link to post
Evtl. wurden die Finnen auf Höhe des ital. LüRas abgedreht.
Guckst Du :whistling:
Wie hoch ist Dein LüRa gesamt?
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
vor 41 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Moin, hat jemand einen Tip wo ich den Super Spezial Kabelhalter her bekomme?
Welchen meinst du?
Share this post
Link to post
vor 3 Stunden hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Nochmals der Tipp.....
Scootercenter hat für jedes Modell eine Explosionszeichnung bei der man dann direkt zu dem Ersatzteil kommt.
Share this post
Link to post
Wenn es nicht unbedingt original sein muss, dann würde ich lieber das Blech von den DL Modellen nehmen. Das ist stabiler. der Drahthalter lebt bei mir immer nicht sehr lange ....
Share this post
Link to post
vor 25 Minuten hat Muscma80 folgendes von sich gegeben:
Danke.
hab es nicht gefunden weil es unter Serie 2 nur auftaucht.
das wurde ja auch nur bei ser1+2 verbaut....
wenn du keine ser 1-2 hast oder nicht original restaurieren musst, würde ich auch zu dem blech raten.
Share this post
Link to post
vor 13 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
werde dann zum Bleck wechseln.
Danke :thumbsup:
Share this post
Link to post
Moin
Ich mache gerade meine ersten Erfahrungen mit einer Lambretta
Ich bin aktuell mit der Gabel beschäftigt
Die Ersatzteile sind leider nur von mäßiger Qualität...
Ich wollte jetzt die Zusatzdämpfer nachrüsten
Bin ich einfach nur zu blöd oder passt das wirklich nicht
Der rechte Dämpfer ist zu weit von der Gabel entfernt, will den so ungern anschweißen
Die Gewinde der unteren Befestigungen sind zu kurz
Die linke Seite der unteren Befestigungen musste ich schon nacharbeiten, da der Bolzen zu dick war...
Die Forklinkanschlaggummis haben sich vom angucken schon von der Platte gelöst...
64b57f0a5d5cda53e6233c6790de7a97.jpgd6fa8b859b4ceeee70ada7de7d2c8664.jpg623c9a8d4c84ca40ccb75a6010aea18d.jpg5aadcae8822b50e152c5c03637acf74a.jpge904231590656c029b3e1bf9882eb395.jpg
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   1 member
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
