Jump to content
poppa
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
Da der Tank von innen rotzig ist habe ich ne Coke Flasche genommen.
Kupplung ziehen Gang einlegen alles gut wie ich meine. Nur schleift wohl die bgm kupplung oä innen an der Kickstarter Welle. Wird etwas weniger wenn ich den Kickstarter hochziehe und man spürt es.
Kann man da irgendwie messen wenn ich den Deckel abhabe
Tank wollte ich mit alten Benzin, Sand und Steine reinigen. Oder hat jemand eine andere Idee
Danke schon mal
Share this post
Link to post
vor 38 Minuten hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
Share this post
Link to post
PhosphorSäure geht echt super!
vor 3 Stunden hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Danke schon mal
Share this post
Link to post
Mal eine kurze frage zum ausgleich der hintere traverse. Ist es richtig dass ein ausgleich um 7mm in der höhe erfolgen muss. Auf dem bild nicht ganz klar bzw ersichtlich. Die Abstände ergeben sich ja aus den Zeichnungen. Nur muss ein höhenausgleich  her????
Share this post
Link to post
Alo
Habe nun mit alten Benzin und Sand gereinigt. Das was sich abgesetzt hat im Tank war wohl mehr altes schmodder Öl.
Dennoch mit den Säuren nochmals reinigen
Oder den "flugrost" beibehalten.
Wenn versiegeln womit am besten
Gibt ja etliches.... Epoxyd etc
Share this post
Link to post
vor 22 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
vor 19 Stunden hat Evil Hoodoo folgendes von sich gegeben:
Zitronensäure
Hallo
Share this post
Link to post
vor einer Stunde hat Tüddel folgendes von sich gegeben:
Zironensäure. :whistling:
Geht auch ohne Versiegelung. Mischung rein und gut ist's.
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden hat klappskalli folgendes von sich gegeben:
Mal eine kurze frage zum ausgleich der hintere traverse....
Die ominösen 7mm sind m.W. nur ein Maß bezogen auf die Rohr-Mitte.
Schau mal bei nop rein: KLICK
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
vor 44 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Pulver oder flüssig :rotwerd:
Share this post
Link to post
Moin
Gibt es eine gute! Kicker Welle die nicht innen bearbeitet werden muß damit sie mit bgm oder liedolsheim passt.....
Glaube habe eine originale s3 verbaut die vom Vorgänger schon bearbeitet worden ist
Habe aber noch schleifende getäusche und mittels playdo Knete müsste ich wohl noch1mm in der Höhe weg nehmen
habe noch mal bilder Angehängt
der "riss2 in der Knete rot eingekreist stößt an der Kupplung an
weiter bearbeiten oder gibt es abhilfe
Edited by ernie
Share this post
Link to post
Hat die Kickerwelle Spiel in der Laufbuchse ?
Schau mal ob die Welle bündig in der Laufbuchse sitzt.
Wenn nicht musst du außen unterschiedliche dicke Unterlegscheiben beipacken und dann mit dem Sprengring sichern.
So viel wie du schreibst sollte die Welle nicht anstehen.
Hat das gerade bei einer original eingelaufenen Kupplung, das hat sich aber der Sprengring verabschiedet und die Welle hatte ca. 0,5mm Spiel. Das reibt dann einen Absatz in die Kupplung.
Share this post
Link to post
vor 16 Stunden hat ernie folgendes von sich gegeben:
@ ernie: Kannst Du nicht die Deckplatte weiter anfasen?
Share this post
Link to post
Ja könnte ich machen....nur wurde an der Welle innen ja schon bechliffen (mit flex) damits "passt" kann da natürlich weiter Material wegnehmen.
Gibt's denn Wellen die ohne Bearbeitung passen....
Share this post
Link to post
du hast vermutlich den falschen deckel. die deckel der älteren modelle waren gemacht für die schmalen wellen.
baut man da jetzt eine verstärkte welle ein, muss die zwangsläufig an der kupplung schleifen.
ist der korb mit der richtigen scheibe distanziert? evt ist da auch noch was zu holen.
Share this post
Link to post
@ ernie: Da solltest Du generell mal beigehen. Wieso liegen da Windungen der Kickerrückholfeder übereinander?  Eine angeflexte Feder würde ich auch nicht drinnen lassen. :satisfied:
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
Heißt der Deckel könnte von ner S2 oder frühe S3 sein.
Wie erkenne ich den Unterschied zu dem "späten?"
Oranger sticky ist nicht mehr auffindbar und der grüne ist noch nicht bestellt.
Nach dem Kauf des richtigen Deckels und während des Umbaus kümmer ich mich auch um die feder
Share this post
Link to post
Wenn von Außen 4 Verstärkungsrippen am Guss um den Kicker sind, dann haste einen neueren (nicht S2) Deckel.
Musst ein Bild von der anderen Seite machen. Kann das sein, dass Du die Kickerfeder mit dem falschen Ende in den Deckel verbaut hast?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   1 member
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
