Jump to content
poppa
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
vor 6 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
fürn 240er simo behaupte ich ja,
fürn 260er kanns ja relativ einfach den 180 grad bogen samt stuffer und dämpfer gegen was mit 27-28 innen tauschen, wenn du bedenken hast,
damit er hält einfach, gummimuffe zwischen dämpfer und Pott, dann reißt da nixmehr...
ich meine der curly hat sogar einen stinger inwändig.
was für eine gummimuffe?
Share this post
Link to post
Schau mal bei den protti onllogn
Gummi zwischen belly und dämpfer
Und dämpfer ordentlich befestigt dann hält das
So muss das reisen
Ja stinger kann schon reinstehen
Hab ich bei meinem road normal auch so
Share this post
Link to post
Möchte den Killschalter Li3 vom Lenker weglegen. Wer kann mir mal eben bitte den Durchmesser des Zündschloss/Killschalters nennen, damit ich nach einer alternative schauen kann?
Share this post
Link to post
8012 laut lcd
ich habe eine erste serie gemacht und auch das weiß beilackiert.
ich kann gerne mal nachsehen was ich da genommen habe.
grundsätzlich altert weiß immer und bekommt einen gelb stich.
zum beilackieren wird dir der originalton also wenig helfen.
Share this post
Link to post
vor 9 Stunden hat M210 folgendes von sich gegeben:
Aussendurchmesser 30,5mm
und das Teil was versenk ist hat den Durchmesser 25,9mm!
Share this post
Link to post
Ich mache gerade eine komplett Restauration einer 125er LI Serie 3 und möchte im Zuge dessen auf die SIP Vape Zündung wechseln.
Hat jemand eine Kabelbaum Neu- Kauf Empfehlung ?
Share this post
Link to post
Am 31.3.2019 um 09:06 hat clash1 folgendes von sich gegeben:
ich bin jetzt auf heidenau k80 unterwegs und werde auch mal den pirelli angel scooter testen.
beide sind aber vom profil nix für dich.
der grip war mir dann doch wichtiger als die optik.
Hallo Harald,
bist Du mit den K80 weiterhin zufrieden?
Ich brauche einen neuen Satz für die Strasse, der auch bei Regen noch Haftung bietet.
Gruß, Stefan
Edited by menke
Share this post
Link to post
Hallo Stefan,
ich hatte die K80 auf der Tour nach Polen montiert.
Auch nach ca 2000 gefahrenen Kilometern kann ich nichts negatives berichten.
Auch bei Starkregen machten sie einen sicheren Eindruck, wobei ich da keine Schräglagentests machen wollte....
Bremsverhalten bei Nässe ist aber sehr gut.
Auch der Verschleiß hält sich in Grenzen.
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden hat menke folgendes von sich gegeben:
Hallo Harald,
Gruß, Stefan
Alternativ zum K80 kann ich den Sava MC20 Monsun empfehlen.
Der ist etwas weicher und verschleißfreudiger, macht dafür aber auch bei Temperaturen um den Gefrierpunkt noch eine richtig gute Figur.
Da geht es beim Kippelmoped noch sauber auf die Raste, wenn man das möchte.
Share this post
Link to post
Aus gegebenem Anlass! Gibt es layshaft Empfehlungen? So ein Bruch auf der Bahn möchte ich nie mehr erleben...
BGM ist nicht lieferbar
Edited by swissscooter
Share this post
Link to post
vor 1 Stunde hat swissscooter folgendes von sich gegeben:
So ein Bruch auf der Bah.möchte ich nie mehr erleben...
Edit:
Ah, gerade bei Abraucher gelesen.
Herzlichen Glückwunsch zur Bewältigung der unangenehmen Situation. :thumbsup:
Edited by T5Rainer
Share this post
Link to post
vor 21 Stunden hat alfonso folgendes von sich gegeben:
Ein sehr guter Reifen wenn man nicht viel fährt oder für vorne.
Share this post
Link to post
Hallo zusammen, welches ist denn derzeit das platzsparendste Ansauggummi zum LuFi für PWK28 rechts?
Edited by ace
Share this post
Link to post
Hallo kurze frage.
Habe in einer lis einen rt195 mit (bgm?) Ass und 25er dellorto mit bgm ansaugschlauch. Funktioniert soweit aber nur ohne backe. Mit backe drückts den schlauch zusammen und der vergaser bekommt zuwenig luft.
Denke es liegt am ass, welcher wäre hier zu empfehlen?
Share this post
Link to post
Moin, gibt es Erfahrungswerte zum SIP Performance Auspuff von Nordspeed?
Kann man den Auspuff in Vergleich setzen mit einem gängigen Auspuff, kann der was?
Die Suche hat nichts so ergeben.
Share this post
Link to post
Lautes Surren und Rasseln nach dem Schließen sollte die Kickerwelle am Kulu-Korb sein, oder? Gibt es noch andere Kandidaten?
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
