Jump to content
poppa
Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
Recommended Posts
Bis auf Tassinari V-Force nehmen die sich die verschiedenen Typen nicht viel. Guckst Du Test
Es sind noch einige aus dem Test übrig (Pos. 19-21) bei KLACK :whistling:
Bearbeitet von T5Rainer
Diesen Beitrag teilen
Link zum Beitrag
vor 10 Stunden schrieb schibi:
Hallo
Bin neu in diesem Forum und habe kurz eine Frage bezüglich Simmerring wechseln bei eine LI125 S3,
Nachdem ich die Lambretta fast fertig gehabt habe, fängt diese plötzlich anfangen extrem zu rauchen und nach Öl zu stinken, vermute das der Simmerring defekt ist, richtig?
Existiert in diesem Forum eine Anleitung (Step by Step) wie man die Simmerringe wechselt und was für Spezialwerkzeug notwendig ist.
Lieben Gruss
Naja,Motor raus,Kulu raus,primärRitzel raus,Zündung raus,Kurbelwelle raus,&dann Lagerdeckplatte im Innern abschrauben,&dann kannste den wechseln! :-)
Viel Spass!!!!!!!
Link zum Beitrag
vor 1 Minute schrieb Evil Hoodoo:
Viel Spass!!!!!!!
Hallo Evil, besten Dank
Frage was meinst du mit Kulu? Kupplung?
Link zum Beitrag
Gerade eben schrieb Evil Hoodoo:
Jo!
Also doch, muss die auch raus, Zylinder und Kolben natürlich auch !
Gibt es irgendwo ein tutorial für diesen job?
gruss
Link zum Beitrag
Das oben empfohlene Sticky Manual ist ein gut gemachtes Tutorial mit vielen Bildern. Geht chronologisch vor und gibt an worauf zu achten ist. Gerade ebenfalls für die erste Motorinstandsetzung verwendet. Mit dem Ding sollten 95% der Standardsachen wohlklar sein.
Link zum Beitrag
vor 42 Minuten schrieb schibi:
gruss
Einfach machen,learning by doing! ;-)
Haste schonmal irgendeinen Motor mal komplett auseinander geschraubt,&wieder zusammen gebaut?
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb Evil Hoodoo:
Viel Spass!!!!!!!
Aber dumm gefragt, warum soll er die Kupplung ausbauen. Beläge und Spinne schon, aber das Crownwheel kann drin bleiben. Ist ja auch nötig zum gegenhalten.
Link zum Beitrag
vor 10 Minuten schrieb Lord Sinclair:
Wie willste die Kette runterbekommen?
Link zum Beitrag
vor 34 Minuten schrieb Evil Hoodoo:
Bei mancher Kettenlänge kannze das Sprocket mit Antriebshülse von der KuWe abziehen ohne das Crownwheel zu demontieren. ;-)
Link zum Beitrag
ich kann mich nicht entscheiden
Zündungskabel Durchführung am Motor oben
kurzes o langes Ende v Stehbolzen in den Motor7ea28430dd469ac7bb8010c6526e21fe.jpg
Link zum Beitrag
vor 42 Minuten schrieb gonzo76:
Diese Bolzen würde ich nicht verwenden,jedenfall nicht für Gussaluminium!Normal kommt das kurze Ende rein! Ich finde die Gewindelänge für Aluguss zu kurz!
Link zum Beitrag
vor 12 Stunden schrieb T5Rainer:
Da haste schon recht,aber denke mal in demFall oben geschrieben kommt das wohl nicht vor! & bevor ein Newby da irgendetwas versucht,besser Abbauen! ;-)
Link zum Beitrag
ich find leider nix zu dem Thema
Varitronic abblitzen
OT gesucht, markiert, 23 Grad markiert die ich haben möchte und dann Blitzpistole her
am Stand bis ca 2000U/min hab ich die 23 Grad und dann wird die Vorzündung weniger
alles gut?
Link zum Beitrag
vor einer Stunde schrieb gonzo76:
alles gut?
Link zum Beitrag
alles gut?
Das ZZP-Plateau (23° v.OT. ?) sollte bis 4.000 U/Min laufen.
Erst danach sollte der ZZP in Richtung spät verstellen und bei ca. 8.000 U/Min bei 16° v.OT. ankommen.
Link zum Beitrag
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
was hat er falsch gemacht ?
Link zum Beitrag
Erstelle ein Benutzerkonto oder melde dich an, um zu kommentieren
Du hast bereits ein Benutzerkonto? Melde dich hier an.
    Keine registrierten Benutzer online.
Wichtiger Hinweis
Wir haben einen Cookie auf deinem Endgerät abgespeichert, um dein Benutzererlebnis zu optimieren. Du kannst deine Cookie Einstellungen ändern, falls du dies nicht wünscht. Ansonsten gehen wir davon aus, dass es OK für dich ist.
Weiterhin ist auf dieser Webseite Google Analytics aktiviert. Hier kannst du für alle Webseiten verhindern, dass du durch Google Analytics erfasst wirst: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Mit der Nutzung des GSF erklärst du dich mit unseren Datenschutzerklärung und unseren Nutzungsbedingungen einverstanden.
