Boz Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Hey Leute - Habe mal ne halbe stunde umsonst gesucht. Wohne in USA - welches Oel soll ich fuer die BGM Kupplung nehmen? SAE 80 - trennt nicht richtig. da gibt es so viele Varianten. 90 W85? 85 W90? Danke! -lutz. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
minderleistungsfahrer Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Was für eine Spezifikation hat das SAE 80? Das BGM SAE 80 ist ein GL3. Sollte das hier nicht passen könnte es die Lösung sein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Ich glaube das ist leider reiner Zufall. Bei mir passt die Haube die ich mal nachträglich gekauft habe, um ein TS1-Loch rein zu machen, besser als die, die eigentlich zum Roller gehören. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jpelfeldt Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 Am 9.5.2020 um 17:45 hat dolittle folgendes von sich gegeben: Ich glaube das ist nur ein Beschreibungsfehler im Text. Denke es passen beide auf Monza Der Vollständigkeit halber möchte ich noch teilen, dass Marco vom LTH mir inzwischen geantwortet hat und netterweise drauf hinweist, dass bei den kurzen Ansaugstutzen die Membran nicht versenkt sitzt. Bei meinem jetzigen ist das der Fall: https://www.lambretta-teile.de/Ansaugstutzen-R34mm-aw40mm-Imola-Monza-incl-Membran-und-Vergasergummi-Lambretta Denke aber das ist lösbar. : ) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 10. Mai 2020 Teilen Geschrieben 10. Mai 2020 vor 27 Minuten hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben: Denke aber das ist lösbar. : ) jo, z.B. mit einer g'scheiten Membran mit haltbaren GFK-Plättchen = Yamaha-Banshee. Dazu muß zwar etwas am Monza-Membranschacht freigemacht werden, aber es lohnt sich. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 vor 14 Stunden hat Boz folgendes von sich gegeben: Hey Leute - Habe mal ne halbe stunde umsonst gesucht. Wohne in USA - welches Oel soll ich fuer die BGM Kupplung nehmen? SAE 80 - trennt nicht richtig. da gibt es so viele Varianten. 90 W85? 85 W90? Danke! -lutz. Hallo Lutz, das deine Kupplung nicht trennt liegt ganz sicher nicht am Öl. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kraftl Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 (bearbeitet) Servus! Nach 'fest' kommt 'Gewinde weg' - daher kurze Frage - leider hat es mir dem unteren Stehbolzen vom Getriebedeckel(innen) rausgezogen - kann man da einen 6er Helicoil reinbasteln oder ist das zu wenig Fleisch bzw. würde ich da beim Bohren durchstossen? Beste Grüße und vielen Dank! Roland Bearbeitet 11. Mai 2020 von kraftl Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 11. Mai 2020 Teilen Geschrieben 11. Mai 2020 natürlich passt da ein heli. den rest der frage verstehe ich nicht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Dj-House Geschrieben 12. Mai 2020 Teilen Geschrieben 12. Mai 2020 Moin Ich habe mir einen gebrauchten Serie 2 Kettendeckel hier im Forum gekauft, da meiner gerissen ist.Es scheint ein sehr früher S2 Deckel zu sein, Da die "Führung"in der die Kickstarterfeder läuft, 55mm ist d.h. alte Feder passt nicht mehr rein(zu groß)Kann ich denn trotzdem noch die gleiche Kickstarterwelle fahren? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Nein, die Bohrung für die Feder sitz an einer andern Stelle. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) Am 07.04.2020 um 16:01 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Bei mir sieht es mit 16/46 und 81`iger Kette aktuell exakt so aus (LI 150 Getriebe). Blöd nur, wenn Kulu und Sprocket Ritzel montiert sind, kommt man später nicht mehr an die Senkschraube vom Spanner Es sei denn man demontiert den Gleitschuh... Oder gibt es da noch Trick 17 ? Edith: 80`er Kette ist zu kurz Bearbeitet 13. Mai 2020 von Big Lebowski Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Du könntest den Casa Spanner verwenden. Dann hast Du das Problem nicht mehr Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 vor 1 Minute hat Friseur folgendes von sich gegeben: Dann hast Du das Problem nicht mehr Oder das Problem mit einer von drei Möglichkeiten zum Festziehen der verdeckten Senkschraube lösen: - Gleitschuh abnehmen (wie schon von Dir vorgeschlagen) - Kette gemeinsam mit beiden Ritzeln abnehmen - geeignete Sonderschraube suchen (KLICK) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Suche eine Lieferanten für Kolbenclipse 18x1,2 in G oder doppel G Form. Ist für einen Wiseco Kolben. Grandsports, Sip, SCK alle nix da. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dorkisbored Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 frag doch mal bei GS nach.....vielleicht haben die was,....fällt mir da als erstes ein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) vor 25 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben: Suche eine Lieferanten für Kolbenclipse 18x1,2 in G oder doppel G Form. Ist für einen Wiseco Kolben. Original hat WISECO aus gutem Grund C-Clips. Warum willst Du G oder doppel G einsetzen? Da können die Öhrchen abbrechen und sie sitzen nicht so sicher, wie die C-Clips. Bezugsquelle z.B. DORT Bearbeitet 13. Mai 2020 von T5Rainer 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Firstgeneration Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Moin, wahrscheinlich Luxusproblem oder ich bin einfach zu doof, aber was könnte das sein: Nach Vergasertausch auf Dellorto PhBh und Zündungswechsel auf leichtes AF-Lüfterrad springt mein RT195-Motor beim Kaltstart kurz gut an, geht dann aber nach zwei bis fünf Sekunden wieder aus. Wenn ich das dann achtmal mache, läuft der Motor dann - und zwar über alle Drehzahlen und Vergaserstellungen sehr gut. Voodoo? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motown1971 Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Ich würde meinen, das liegt am Vergaser. Lag der PHB einige Zeit herum? Wurde der Ultraschallbad gereinigt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 vor 2 Stunden hat T5Rainer folgendes von sich gegeben: Warum willst Du G oder doppel G einsetzen? Will mir das Demontieren leichter machen aber du hast vermutlich Recht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) vor 14 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben: Will mir das Demontieren leichter machen aber du hast vermutlich Recht Das Demontieren geht recht einfach, kleinen Schraubenzieher in die Nut, hebeln, und raus is der C-Clip. Dafür ist die Nut ja da.... Bearbeitet 13. Mai 2020 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) für die tool-junkies zum Einsetzen ... Cassa Performance Bearbeitet 13. Mai 2020 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Firstgeneration Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 vor einer Stunde hat Motown1971 folgendes von sich gegeben: Ich würde meinen, das liegt am Vergaser. Lag der PHB einige Zeit herum? Wurde der Ultraschallbad gereinigt? Jo, Danke. Ist tatsächlich alt und wurde nicht gereinigt. Was mich wundert, ist, dass der ja dann irgendwann supidupi gut läuft. Und warm dann auch wieder sehr gut anspringt. Ich werd das Ding mal reinigen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Scootercenter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 vor 45 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben: Scootercenter 1. verlinktes tool ist z.Zt. out of stock 2. verlinktes Tool ist für ø16mm wo ø18mm benötigt wird 3.SCK hat das tool nur für ø15mm und 16mm im Programm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kermit the frog Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 hi, es gibt doch bestimmt hier leute die schon mal ihren clubman-ancilotti-gori auspuff gewickelt haben.... bin zwar noch kein meister im mumifizieren, aber bekommt man das irgendwie hin, das der hinterteil vom topf wo das endrohr weg geht ordentlich gewickelt ist? und noch eine dumme frage.... kann ich eigentlich den enddämpfer auch wickeln? lg daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben: Das Demontieren geht recht einfach, kleinen Schraubenzieher in die Nut, hebeln, und raus is der C-Clip. Dafür ist die Nut ja da.... ist mir schon klar wie das geht , dummerweise hat sich meiner verformt beim raushebeln, daher die Idee mit den G oder doppel G Clipsen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Roller Aendy Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 Schraubengrösse der drei Schrauben für das Sicherungsblech des Tachos Serie 3? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) vor 26 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben: ist mir schon klar wie das geht , dummerweise hat sich meiner verformt beim raushebeln, daher die Idee mit den G oder doppel G Clipsen. Schon klar, das er sich verformt hat, ist aber egal, sollst eh nur einmal verwenden.... auch G und doppelte gemoppelte Gs Bearbeitet 13. Mai 2020 von dolittle Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dolittle Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 vor 7 Minuten hat Roller Aendy folgendes von sich gegeben: Schraubengrösse der drei Schrauben für das Sicherungsblech des Tachos Serie 3? Was passt denn rein? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Olöpaloma Geschrieben 13. Mai 2020 Teilen Geschrieben 13. Mai 2020 (bearbeitet) Moin zusammen, ich will grad mein Serveta LI150 Getriebe gegen ital. LI150 tauschen, doch die Nebenwelle hat andere Maße. Der Abstand Stirnfläche Zahnflanken - Auflagefläche Nebenwellenscheibe ist unterschiedlich. Bei der spanischen Nebenwelle (rechts) sind es 1mm, bei der Ital. (links) 1,5mm. Das bedeutet, dass die ital. Nebenwelle am Gehäuse schleift, da die Scheibe ja 1mm stark ist. Die Lagerbuchse des Nadellagers der Nebenwelle kommt bei mir um ca. 0,3mm aus dem Gehäuse raus, also so viel Luft sollte da ja mindestens sein. Also meine Frage: was stimmt da nicht? Passscheibe verbauen sodass man auf 1,5mm kommt, die Stirnfläche der Nebenwelle um 0,5mm abdrehen oder sonstwas? Bearbeitet 13. Mai 2020 von Olöpaloma Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
