Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Hey Leute -
Habe mal ne halbe stunde umsonst gesucht. Wohne in USA - welches Oel soll ich fuer die BGM Kupplung nehmen? SAE 80 - trennt nicht richtig.
da gibt es so viele Varianten. 90 W85? 85 W90? Danke!
-lutz.
Am 9.5.2020 um 17:45 hat dolittle folgendes von sich gegeben:
Ich glaube das ist nur ein Beschreibungsfehler im Text.
Denke es passen beide auf Monza
Der Vollständigkeit halber möchte ich noch teilen, dass Marco vom LTH mir inzwischen geantwortet hat und netterweise drauf hinweist, dass bei den kurzen Ansaugstutzen die Membran nicht versenkt sitzt.
Bei meinem jetzigen ist das der Fall:
https://www.lambretta-teile.de/Ansaugstutzen-R34mm-aw40mm-Imola-Monza-incl-Membran-und-Vergasergummi-Lambretta
Denke aber das ist lösbar. : )
vor 27 Minuten hat jpelfeldt folgendes von sich gegeben:
jo, z.B. mit einer g'scheiten Membran mit haltbaren GFK-Plättchen = Yamaha-Banshee. ;-)
Dazu muß zwar etwas am Monza-Membranschacht freigemacht werden, aber es lohnt sich.
vor 14 Stunden hat Boz folgendes von sich gegeben:
Hey Leute -
-lutz.
Hallo Lutz,
das deine Kupplung nicht trennt liegt ganz sicher nicht am Öl.
Servus! Nach 'fest' kommt 'Gewinde weg' - daher kurze Frage - leider hat es mir dem unteren Stehbolzen vom Getriebedeckel(innen) rausgezogen - kann man da einen 6er Helicoil reinbasteln oder ist das zu wenig Fleisch bzw. würde ich da beim Bohren durchstossen?
Beste Grüße und vielen Dank! Roland
Bearbeitet von kraftl
Moin
Ich habe mir einen gebrauchten Serie 2 Kettendeckel hier im Forum gekauft, da meiner gerissen ist.
Es scheint ein sehr früher S2 Deckel zu sein,
Da die "Führung"in der die Kickstarterfeder läuft, 55mm ist d.h. alte Feder passt nicht mehr rein(zu groß)
Kann ich denn trotzdem noch die gleiche Kickstarterwelle fahren?
Am ‎07‎.‎04‎.‎2020 um 16:01 hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
Bei mir sieht es mit 16/46 und 81`iger Kette aktuell exakt so aus (LI 150 Getriebe).
Blöd nur, wenn Kulu und Sprocket Ritzel montiert sind, kommt man später nicht mehr an die Senkschraube vom Spanner :sneaky:
Es sei denn man demontiert den Gleitschuh...:???:
Oder gibt es da noch Trick 17 ?
Edith: 80`er Kette ist zu kurz
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 1 Minute hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Dann hast Du das Problem nicht mehr
Oder das Problem mit einer von drei Möglichkeiten zum Festziehen der verdeckten Senkschraube lösen:
- Gleitschuh abnehmen (wie schon von Dir vorgeschlagen)
- Kette gemeinsam mit beiden Ritzeln abnehmen
- geeignete Sonderschraube suchen (KLICK)
vor 25 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Suche eine Lieferanten für Kolbenclipse 18x1,2 in G oder doppel G Form.
Ist für einen Wiseco Kolben.
Original hat WISECO aus gutem Grund C-Clips. Warum willst Du G oder doppel G einsetzen? Da können die Öhrchen abbrechen und sie sitzen nicht so sicher, wie die C-Clips.
Bezugsquelle z.B. DORT
Bearbeitet von T5Rainer
Moin, wahrscheinlich Luxusproblem oder ich bin einfach zu doof, aber was könnte das sein: Nach Vergasertausch auf Dellorto PhBh und Zündungswechsel auf leichtes AF-Lüfterrad springt mein RT195-Motor beim Kaltstart kurz gut an, geht dann aber nach zwei bis fünf Sekunden wieder aus. Wenn ich das dann achtmal mache, läuft der Motor dann - und zwar über alle Drehzahlen und Vergaserstellungen sehr gut. Voodoo?
vor 14 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Will mir das Demontieren leichter machen aber du hast vermutlich Recht :rotwerd:
Das Demontieren geht recht einfach, kleinen Schraubenzieher in die Nut, hebeln, und raus is der C-Clip. Dafür ist die Nut ja da....
Bearbeitet von dolittle
vor einer Stunde hat Motown1971 folgendes von sich gegeben:
Ich würde meinen, das liegt am Vergaser. Lag der PHB einige Zeit herum? Wurde der Ultraschallbad gereinigt?
Jo, Danke. Ist tatsächlich alt und wurde nicht gereinigt. Was mich wundert, ist, dass der ja dann irgendwann supidupi gut läuft. Und warm dann auch wieder sehr gut anspringt. Ich werd das Ding mal reinigen.
hi, es gibt doch bestimmt hier leute die schon mal ihren clubman-ancilotti-gori auspuff gewickelt haben.... bin zwar noch kein meister im mumifizieren, aber bekommt man das irgendwie hin, das der hinterteil vom topf wo das endrohr weg geht ordentlich gewickelt ist?
und noch eine dumme frage.... kann ich eigentlich den enddämpfer auch wickeln?
lg daniel
vor 2 Stunden hat dolittle folgendes von sich gegeben:
ist mir schon klar wie das geht ;-), dummerweise hat sich meiner verformt beim raushebeln, daher die Idee mit den G oder doppel G Clipsen.
vor 26 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Schon klar, das er sich verformt hat, ist aber egal, sollst eh nur einmal verwenden.... :blink:
auch G und doppelte gemoppelte Gs
Moin zusammen,
ich will grad mein Serveta LI150 Getriebe gegen ital. LI150 tauschen, doch die Nebenwelle hat andere Maße. Der Abstand Stirnfläche Zahnflanken - Auflagefläche Nebenwellenscheibe ist unterschiedlich. Bei der spanischen Nebenwelle (rechts) sind es 1mm, bei der Ital. (links) 1,5mm. Das bedeutet, dass die ital. Nebenwelle am Gehäuse schleift, da die Scheibe ja 1mm stark ist. Die Lagerbuchse des Nadellagers der Nebenwelle kommt bei mir um ca. 0,3mm aus dem Gehäuse raus, also so viel Luft sollte da ja mindestens sein.
Also meine Frage: was stimmt da nicht? Passscheibe verbauen sodass man auf 1,5mm kommt, die Stirnfläche der Nebenwelle um 0,5mm abdrehen oder sonstwas?
Bearbeitet von Olöpaloma
