Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Hmm, durfte man(n) das nicht als selbstverständlich voraussetzen, daß die GP-Welle beim Einbau korrekt und neu gelagert und gedichtet wird? Ebenso, daß dazu ein helfendes Handbuch vorliegt?  :???:
Wenn NEIN, ist der "sticky" dringendst ans Herz zu legen.
Bearbeitet von T5Rainer
frühe 90er hieß es aufschrauben und schauen, dann Scootering entdeckt und dieses Home Workshop Manual in ca. Din A5 (inkl. Vegatechnik!), das sich in der damals aktuellen Ausgabe bloß schnell in einzelne Seiten aufgelöst hat, und dann gab es auch noch dieses Conversions- und Tuning Manual.
ging auch. vor allem ist so ein Lambrettamotor viel einfacher zu durchschauen gewesen als diese unübersichtliche Konkurrenz
vor 4 Minuten hat heinzi folgendes von sich gegeben:
Home Workshop Manual ... Conversions- und Tuning Manual ....
s.o. und weitere einschlägige Werke aus der alten Zeit stehen selbstverständlich im Regal. Dennoch kann man "sticky" m.E. als Quantensprung auf dem Gebiet ansehen.
und ob.
so ein hellblaues Heftchen von diesem BedLam-Fritzen gab es auch noch, da standen jedenfalls die Innen- und Außenlängen der Ser. 3- Züge schön drin und evtl. auch noch so andere Standardgrößen
vor 13 Stunden hat Bulli folgendes von sich gegeben:
Hallo Zusammen, kennt jemand eine Bezugsquelle, wo ich 2 Stück M7x16 mit Senkkopf und Innensechskant bzw. Torx bekommen kann? Oder hätte die jemand vielleicht rumliegen?
Hat sich erledigt
vor 10 Stunden hat Albert Preslar folgendes von sich gegeben:
Ok. Habe jetzt ein 200er Gehäuse und ein Inder Stage 4 hier liegen. Mein Plan ist mein 150er Lince Motor zu räumen. Meine Frage nun, soll ich das 1zu 1 übernehmen oder soll ich die Kurbelwelle tauschen.
Tauschen.
Im span. SX200-Motor kommt die orig. Welle gut klar. Sogar mit dem sauschweren Motoplat-Lüfterrad.
Wenn aber zum Umbau in den neuen Block eh alles angefaßt werden muß, würde ich die Welle (auf GP-Konus) und somit auch die Zündung tauschen.
Damit bist Du dann auch gleich für den nächsten Schritt (Oansa) vorbreitet. :wheeeha:
vor 5 Minuten hat T5Rainer folgendes von sich gegeben:
is ma scho extrem abgegangen so überfällig war diese wichtige Aussage! Danke Rainer! :inlove:
Möchte meine erste Liedolsheimkupplung verbauen und bin etwas überfragt wie diese blöde Vespafeder für Andruckplatte verbaut wird. Ist die Einbaurichtung wie auf dem Bild dargestellt richtig? Wenn ja, gibt es einen Trick um sie einfach in die Aussparungen zu bekommen? Oder einfach mit etwas Gewalt und großen Schlitzschraubenzieher?
Steh gerade ein wenig auf den Schlauch...
Habe eine Superstrong verbaut und diese trennt scheinbar nicht 100%. Wenn der Motor läuft und ich einen Gang einlege muss ich Gas geben sonst geht der Motor aus. Kickstarter rutscht aber durch wenn ich kupple.
Kann es am Öl liegen ?
Ist das BGM Öl SAE80/90. Fahre das in meiner anderen Lami mit gleicher Kupplung schon seit Jahren....
vor 4 Stunden hat Smarti folgendes von sich gegeben:
Einfach die enden der federspange in die Löcher einfädeln! Wie schon geschrieben, genau so wie es liegt.
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 6 Stunden hat Housefrau folgendes von sich gegeben:
Am Öl liegt es sicher nicht zumal die gleiche Kombination bei dir ja funktioniert.
Hatte die Kupplungsspinne genug überstand zum Korb? Gingen beide Teile nach der Montage (ohne Beläge) ganz leicht? Welche Dicke hat die Scheibe unter der Kupplung? Ist der Zug richtig eingestellt?
vor 17 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Habe den Motor heute noch mal geöffnet.
Spinne zu Ritzel bewegt sich ganz leicht. Ritzel hat auch ein wenig Spiel und läuft frei.
Habe alle Stahlscheibe über einer Glasplatte abgezogen und kontrolliert. Dabei ist mir eine aufgefallen die eiert, bzw. etwas stärker kippelt. Diese würde ich jetzt tauschen. Dummerweise habe ich keine 1,2mm Stahlscheiben mehr da.  Nur noch 1mm und 1,5mm.
Würde jetzt eine mit 1mm verbauen.
Spricht da was dagegen ?
Die 1mm Stahlscheibe war von der Liedolsheim und passt nicht. Habe die laschen ein wenig bearbeitet und jetzt passt sie.
Am Ende hat alles gefunkt und die Kupplung trennt auch so wie sie soll...woran es gelegen hat ???
An der Stahlscheibe glaube ich nicht, vielleicht an der  verzogenen Scheibe....
Bearbeitet von Housefrau
hi, kurze frage zum thema lichtschalter mit zündschloss bei serie 2:
finde nirgendwo einen richtigen schaltplan , habe auch schon die suchoption benutzt ......
gehören die beiden violetten kabeln vom lichtschalter miteinander verbunden und aufs klemmbrett ?
welches gelbe verwendet man ? das vom zündschloss oder das vom lichtschalter ?
lg daniel
Welchen Lichtschalter hast du denn? Und was willst du damit schalten?
Original wurde das Zündschloss ja immer mit dem Abblend/Hupenschalter kombiniert (TV175). Den scheinst du aber nicht zu haben, denn da gibt es weder ein violettes, noch ein gelbes Kabel.
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Wie fängt ein Mathematiker einen Löwen?     Er zieht nen Zaun um sich rum und definiert sich danach selbst als „draußen“.
    • Könnte ich, aber er ist ein Einzelgänger und arbeitet gerne alleine. Aber verlockend wäre so ne Tätigkeit als Adlatus schon.
