Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 8 Stunden schrieb Blue Baron:
Ich denke mal der siebeneckige Scheinwerferzierring ist gemeint.
Das gab es bei TV175, TV200 und Li Special.
Spanische LI (früh) hatten das auch. SX Kopf, chromring, Haubenverschlüsse mit Hebeln.
vor 27 Minuten schrieb clash1:
Senkkopf-Kreuz
OK, Danke  :thumbsup: !!
Aus sicherer Quelle ?
Wenn man die Fahrzeuge in freier Wildbahn studiert überwiegen die Schlitz, aber die mehreren haben einen mix aus beiden (allen), und Fahrzeuge wo die Schrauben noch nicht raus wahren gibt es glaub ich nicht !
Die Händler bieten ja eher die Schlitz an !?
Grüße und Danke Cooper
vor 20 Minuten schrieb schmando:
Von Jet habe ich keine Ahnung.
Aber bei Lince fand ich original nur Schlitz vor.
Auch bei einer NOS mit null km.
Danke , ...das ist genau was mich verwirrt meine Lincen haben Schlitz welche Original ausschauen und die Jet hätte ich gesagt kreuzschlitz !
ohne pumpe das größte ventil (3.5? und serie beim 35er?) und mit pumpe das kleinste (2.5?).
am konkurenzprodukt aus pontedera bin ich die 14er pumpe ohne rücklauf gefahren.
ich denke, die 20er muss nicht unbedingt sein....auch ist die frage, ob man überhaupt eine pumpe braucht.
vor 2 Minuten schrieb gravedigger:
der von topham meinte mit pumpe 2,2.
würd auf alle mit rücklauf fahren.
vor 22 Minuten schrieb gravedigger:
sicher nicht
siehe t5r
ok, habe ich mich getäuscht. mal wieder :whistling:
warum wurde die liedolsheim dann eigentlich für den 2mm konzipiert, wenns ihn gar nicht braucht?
vor 15 Minuten schrieb benji:
Das haste wohl verwechselt mit dem zu kurzen Sicherungsring, den Dir der Vertrieb empfohlen hat. KLICK :muah:
Bearbeitet von T5Rainer
Nö. Hab ich nicht. Mein 2mm Ring, den ich in der Tat beim Vertrieb gekauft habe, hat einen korrekten Ringstoß.
Sowas wie im verlinkten Bild zu sehen würde selbst ich nicht verbauen.
vor 4 Stunden schrieb benji:
wurde nicht für 2 mmm konzipiert, sonder für den originalen ring.
Bearbeitet von gravedigger
folgende situation:
umbau von krp3 auf  tsr evo
motor: ts1mit leichtem tuning.
vorher lief das ganze sehr gut und schon sehr lange.
nach dem auspuffwechsel ist der motor bei niedrigeren drehzahlen und im bereich bis ca 1/2 schieberöffnung
deutlich zu fett.
vergaser tmx 35
setup:
6en11-58  clip 4.
nd 20
hd 340
schieber 6,0
schwimmerstand ist eingestellt.
welche nadel würdet ihr empfehlen? andere vorschläge?
vielen dank im voraus.
HD viel zu fett und nadel zu mager.
ich würde eine 56er nadel und eine 20/22.5er nd mit 260/270er hd fahren.
lieber die nadel mit dünnerem schaft und dafür tiefer hängen und so.
hier im süden bleibst beim ersten pass nach italien mit der 340er hd mitten am berg stehen.
    • Ok ...bei solchen Rennsemmeln. Aber der klassische Reihen-6 oder gar V8 von MB .....da muss der Ellenbogen raus, Wahlschalter auf D, rechte Hand auf den benachbarten Oberschenkel (oder Wahlweise die Kühltasche mit dem Pausengetränk) ....und dann genießt man die kaum spürbaren Schaltvorgänge  , bis man sich entweder Option 1 oder 2 widmet.     (in meinem Alter wohl eher Option 2)
    • Ich habe mal die Einschätzung eines Batterieexperten gehört. Er meinte, dass eine Batterie, die aufgrund einer Degradation auf 80 % ihrer Ursprungskapazität, ausgebaut wurde, als Hausspeicher noch jahrzehntelang ihren Dienst verrichten könnte. Schade, dass es für sowas noch keinen Markt gibt. Wird aber, meines Erachtens nach, mittelfristig kommen.
    • Ich habe 46 Module auf dem Dach. Bei mir kommt damit eine Gesamt-Peak-Leistung von 19,1 kW (halb Süden halb Norden) raus. Das reicht, je nachdem welche Verbraucher wirken, lange nicht für Autarkie. An so richtig trüben Tagen kommt da einfach mal gar nix vom Dach runter. Ich werde nach bald einem Jahr wahrscheinlich so irgendwo bei rund 75 % Autarkie rauskommen. Bisher eingesparte Stromkosten betragen 1623 € und bisher verdientes Geld durch Einspeisung beträgt 739 €. E-Auto laden ist da noch nicht mit reingerechnet. Das ist aber meiner Meinung nach auch etwas komplizierter, das muss ich erst vernünftig über homeassistant integrieren. Da muss man tierisch aufpassen welche Sensoren welche Werte ermitteln und was man evtl. noch irgendwo abziehen muss. Wenn dein Nachbar eine Gasheizung hat und keine Lüftungsanlage und auch sonst nix was ständig läuft und so moderner Quatsch ist, dann könnte er aber tatsächlich in Richtung 90 bis 95 % Autarkie kommen.
    • Wenn der Deckel eine Rampe verbaut hat kommt er (ohne Umbau) nicht von einer DL. Hat der Deckel einen Druckpilz für die Kupplung? Italienisch oder indisch? Chromzustand vom Kicker?  Preislich wohl irgendwo zwischen 50,-und 150,-
