Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Getriebe ist das Originale aus dem Motor, weiß leider nicht wie hier die Übersetzung ist.
Da mein zweiter gang ständig rausspringt, komme ich wohl nicht drumherum den Deckel zu öffnen und denke im Zuge dessen darüber nach eine gut Übersetzung einzubauen. Jetzt ist halt alles noch original.
Welcher LI 125 Motor mit welcher Motornummer isses denn?
Das Getriebe kann i.d.R beibehalten werden und muß nur auf in etwa OAR 5,0 -5,2 gekettet werden.
KLICK für Lambretta Gearbox Visualiser
Bearbeitet von T5Rainer
Sind die Bolzen bündig oder tief drinnen abgebrochen?
Wenn bündig, leg eine M6-Mutter drauf und verschweiß die mit dem MIG-Gerät auf den abgebrochenen Bolzen. Das tupft Dir jeder Schlosser für einen kleinen Obolus in die Kaffeekasse da drauf. Dann kannst Du den Bolzen mit der Mutter ausdrehen.
vor 15 Minuten schrieb T5Rainer:
einer davon ist bündig, den kann ich mit der Mutter aufschweißen Methode rausbekommen, der andere ist leider 3 mm tiefer abgerissen. Den auszubohren in der heimischen Garagenwerkstatt geht kaum ohne das der Bohrer vertunnelt.
Besser als eine Mutter wäre noch eine Scheibe oder ein dünnes Blech mit 6mm Loch aufschweißen
Das läßt sich zwar dann nur mit einer Zange drehen, du kommst aber mit dem Brenner näher zum abgebrochenen Stehbolzen
vor 4 Minuten schrieb Pferschy:
... du kommst aber mit dem Brenner näher zum abgebrochenen Stehbolzen
Ich sprach von MIG-Schweißen. Den Schweißdraht etwas länger rausstehen lassen => no problem bei der etwas höheren Mutter. :whistling:
vor 26 Minuten schrieb T5Rainer:
Das komplette Set M5 - M16 gibt's auch für EUR 41,53. KLACK :whistling:
bei KS Tools kommt man bei Edelstahl an die Grenze, glaube nicht das die Bohrer das schaffen...ich habe jetzt 5x3mm Bohrer HSS verschlissen werde Morgen nochmal 5 kaufen dann ist der tiefsitzende hoffentlich raus, den anderen werd ich mit der Schweiß-Methode angehn, Danke Rainer für die Tips
vor 18 Stunden schrieb HerbertK:
Kauf Dir lieber genau einen HHSE Bohrer, idealerweise mit 130° Spitzenwinkel.
Drehzahl nicht zu hoch und einen Tropfen Öl druff.
vor 12 Minuten schrieb GelbStich:
einen habe ich mit der Schweißmethode rausbekommen den anderen werde ich ausbohren mit Gelbstichs Tip eines besseren Bohrer
Alle_Dateien.zip
Bearbeitet von HerbertK
Moin.
Bei einem Tourenmotor mit ca 20.PS und 22 Nm über ein breites Band hinweg, welche Getrieberatio ist da im norddeutschen Flachland so verträglich?
Bin derzeit im Vierten bei 5,10. und es fährt sich sehr angenehm.
Ergibt es Sinn durch nen 19er Ritzel die 4,84 zu testen oder ist der Sprung zu groß?
Gangräder sollen erstmal unverändert bleiben.
Cheers
vor 3 Stunden schrieb Soul-Beat:
Moin.
Cheers
Wenn die Kette lang genug ist würde ich das 19èr ruhig mal ausprobieren...sollte fahrbar sein und ist schnell gewechselt.
Wenn`s dann doch zu lang ist kannst Du immer noch ein 46èr Kuluritzel montieren...
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 11 Minuten schrieb Soul-Beat:
Moin.
Gab es eigentlich mal einen achteckigen Lenkerkopf, der trotzdem einen Chromring drunter hatte? Wenn ja, bei welchem Modell?
Cheers
TV und LiSpecial gabs mit Chromring bis irgendwann. Meine 64er TV hat noch einen. Steht auch irgendwo...
Bearbeitet von DaveDean
http://www.lambretta-club-deutschland.de/lambretta/lambretta_modelle_li-3.html
vor einer Stunde schrieb DaveDean:
Li 150 Special – 4. Version
(September 1965 bis Oktober 1966)
Der Chromring zwischen Lenker und Beinschild verschwindet. Die Seitenhaubenschlüsse werden vereinfacht.
Quelle: LCD
vor 16 Stunden schrieb Blue Baron:
Ich denke mal der siebeneckige Scheinwerferzierring ist gemeint.
Das gab es bei TV175, TV200 und Li Special.
Nee.
Ich meine schon das Lenkerunterteil und den darunter angebrachten Ring, der später durch verlängete Unterteile ersetzt wurde.
Ich brauche halt ein derartiges "kurzes" Unterteil, welches dann einen 7?/8?eckigen Scheinwerfer aufnimmt.
Die Frage ist nur, wonach kann/muss ich suchen.
Bearbeitet von Soul-Beat
Pos. 90
Kotflügel an Beinschild oben
Semkkantschraube
DIN 963
M
5
X
16
2
Pos. 84
Kotflügel an Beinschild unten  Senkkopfschraube
DIN 963
M
5
X
20
2
Pos. 88
Kaskade unten
Senkkopfschraube mit Schlitzschraube
DIN 963
M
5
X
17
2
Pos. 90
Rosette
M
5
4
Pos. 107
Kotflügel zur Kaskade
Sechskantschraube
DIN 933
M
5
X
16
2
Bearbeitet von Friseur
    • Den Corso zur Arena könnt ihr ja auch noch mitfahren.  Dort ist vor dem Stadion auch noch Programm mit Verpflegung geboten.  Auch wenn man nicht zum Spiel geht.
