Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 3 Stunden schrieb sukram:
Hängender Kickerbolzen ?
Schwimmer kaputt und lässt zuviel Sprudel in den Zylinder ?
Good luck !
an den kickermechanusmzy hätte ich jetzt gar ned gedacht. der is eigentlich unauffällig und greifen tut er ja, es rutscht ja offenbar die Kupplung und der restliche antriebsstrang steckt.
kann zu viel sprudel im Zylinder/kurbelgehäuse so was? hab auxh den schwimmer bzw nadel in verdacht, bzw fällt mid ein, dass ich die Chokedüse bisserl aufgerieben hab, weil in der kalten jahreszeit der motor recht hoch läuft, nach dem starten mit choke. vielleicht rächt sich das jetzt bei 30grad im schatten.
vor 22 Stunden schrieb Stampede:
Habe am TS1 mit Mikuni 35 nur bei fast leeren Tank ein deutliches höheres Standgas als mit vollem Tank. Durchflussmenge aus dem Hahn ist OK.
Hilft hier ein größeres Schwimmernadelventil?
Ev. schwereren Schwimmer? es fehlt ja an benzindruck.
vor 3 Stunden schrieb Scumandy:
:muah:
sorry....ich seh´s halt grad vor meinem geistigen Auge:
SIP (BGM) Schwimmergewichte für noch besseren Leerlauf bei leeren Tank.
Mit diesen Gewichten kannst Du binnen weniger Handgriffe deinem geliebten Roller zu einem besseren Leerlauf bei niedrigen Benzinstand helfen.
Je nachdem, welchen Sprit du bevorzugst sind in dem Set verschiedenen Gewichte. so kannst Du unterwegs jederzeit  die Gewichte tauschen, wenn die gewünschte Spritqualität nicht verfügbar ist. Rot= Super+; blau = super; grün = Super E10; gelb = Diesel.
Somit bist Du für den normalen Betrieb gut gerüstet.
Amazombionierte Startbahn Nacktfahrer kombinieren dies mit Perfomance Kit. Jetzt kannst Du dein Schwimmergewicht auch noch auf das Mischungsverhältnis anpassen.
Bearbeitet von Friseur
Am 9.6.2019 um 13:07 schrieb Marcello:
Ich habe seit gestern das Problem, dass meine rechte Seitenhaube nicht mehr runter will. Ich muss sie hinten und vorne anlupfen, dann geht sie mit viel Mühe ab. Nervt total. Habe (natürlich) nichts geändert... kam von heute auf jetzt. Hat einer ne Idee, woran das liegen kann ?
backe hackt sich beim gummi des auslegers ein......wahrscheinlich
Mir hat's den S3-Tacho zerstört. Hab das Ding deshalb mal komplett zerlegt:
- Kilometerzähler:
erste Symptome, er ruckelte. Dann ging er immer langsamer. Schlussendlich gar nicht mehr. Die Zahnräder sind alle ok. Gibt's da noch eine andere mögliche Fehlerquelle?
- Tachonadel: Sprang nur noch wild hin und her. Der Magnet war voll mit kleinen Metallresten. Ich denke mal, die gehören da nicht hin und hab den Magneten erst mal gesäubert. Ich frag mich allerdings, wo diese Reste herkamen. Vielleicht hat was am Magneten gerieben. Könnte das sein? Ist ja eigentlich relativ geschützt da im Gehäuse.
Noch eine Frage:
Mein Schaltsegment ist leicht locker und vibriert während der Fahrt sehr laut, sobald ich es loslasse. Ich denke mal, die Buchse ist ausgeschlagen.
Ist das diese hier?
https://www.scooter-center.com/de/kunststoffbuchse-lenker/gas-schaltwelle-lambretta-li-serie-3-lis-sx-tv-serie-3-dl-gp-8008010?number=8008010
vor 2 Stunden schrieb benji:
Noch eine Frage:
Ist das diese hier?
Die Schaltwelle und -griff ist an 3 Stellen gelagert. Am besten nimmst da das ganze Set.
https://www.jockeys-boxenstop.de/Vibrationsdaempfer-Buchsen-Lenker-Serie-3-DL-GP
hallo zusammen
ich muss die birne ersetzen, habe aber keine ahnung wie man diese fassung vom scheinwerfer weg bringt. das ding ist fest drauf. sehe nichts zum aushängen, drehen kann man auch nichts. ich wäre froh um ein tipp.
Mal davon abgesehen, dass ich diese Quetschverbindung nicht mag, weil sie ein quell für ewigen Ärger sind. wird die Lampenfassung eigentlich nur in den Scheinwerfer gesteckt und dann mittels Drahtbügel (siehe Bild) gehalten.
Wenn das bei dir nicht abgeht, dann musst mal selber nach dem Fehler suchen. im Zweifelsfall geht Dir halt der Scheinwerfer flöten.  Guten Ersatz gibts bei Jockeys (Scootopia)
Schau doch mal seitlich ob da was ist. Wenn das keiner reingeklebt hat, dann muss es ja ab gehen.
Ich glaube ganz fest an Dich. Bald hast Du eine neuen Birne verbaut und die Quetschverbinder entfernt.
vor 10 Stunden schrieb Friseur:
Warum? Bei Verwendung des richtigen Werkzeugs und der Auswahl des zum Querschnitt des verwendeten Leiters passenden Verbinders gibt‘s da keine Probleme.
O.k. die richtige Zange gibt‘s nicht im Baumarkt im Eingangsbereich an den 1,-€ Aufstellern, da sind mal schnell locker an 200,-€ fällig.
vor 2 Stunden schrieb schindol broer:
Genau so ist es. Die meisten nehmen. Aber die 5 Eurozange und das Endstück, was zur Hand ist.
Mir ist die klassische Crimpzange einfach lieber. Endstück ist das gleiche. Die nimmst halt je nach Kabelquerrschnitt den passenden Bereich an der Zange.. Das hat bis jetzt immer gehalten. Das kann ich von den Qutschverbindern bei mir nicht behaupten.
Da kannst auch schlecht optisch kontrollieren.
Crimpen sieht auch noch original aus.
Und löten bricht halt irgendwann direkt an der Lötstelle.
Aber kann jeder machen wie er gute Erfahrungen gemacht hat. Zusammentüddeln und Klebeband geht auch
Ich hatte mal billiges Getriebeöl im Verdacht, das zum falschrn Zeitpunkt im falschen Motor drin war. Da war regelrecht Vollkorosion im Spiel und ich musste extrem aufwendig "entrosten".
Die Scheiben waren regelrecht miteinander verbacken.
Bearbeitet von M210
- Kilometerzähler:
Wenn es ein Veglia Tacho ist:
Es hört sich so an, als ob die Tachoachse samt Magnet in deinem Tacho trocken und anschließend eingelaufen ist. Die im Tacho vertikal stehende Achse, an welcher der Magnet verpresst und an dessen Ende die Tachowelle in die Vierkantöffnung gesteckt wird, muss immer gut geschmiert sein. Ist das nicht der Fall leidet das Gehäuse des Mechanismus und dessen Führung für diese o.g. Achse läuft ein. Irgendwann macht die Nadel dann nicht mehr was sie soll und hüpft.
Warum der Kilometerzähler nicht mehr geht, weiß ich nicht. Evtl. ist doch der Mitnehmeranschlag vom roten Zahnrad abgebrochen, welcher das folgende Zahnrädchen bei jeder ganzen Umdrehung eine Ziffernstelle mitnimmt. Schau mal genau oder bau die Walze aus und dreh am Metallzahnradkranz der Kilometerwalze.
Eine neue Buchse für die Führung der Mitnehmerachse presst dir der Sucram70 aus dem Forum ein. Er überholt und schmiert dir auch den ganzen Tacho.
vor 9 Stunden schrieb centro-studi:
Ja, ist ein Veglia Tacho.
Den Zähler hab ich wieder hinbekommen. Die mittlere Welle, welche die untere Welle mit dem Zahnrad verbindet, wars. An der Stelle habe ich alles wieder hinbekommen, einmal auseinander, reinigen, zusammen und mit Silikonspray behandelt hat genügt.
Magnet/Nadel habe ich auch alles gereinigt. Hat allerdings nichts geholfen. Ich bekomme die Tage einen anderen Tacho. Mal schauen, vielleicht klappt es von diesem das Unterteil mit dem Oberteil meines Tachos zu verheiraten.
Und dann mal ordentlich abschmieren.
Sowieso.
Diagnose:
Die Nuten im Rohr des Schaltsegments sind sehr ausgeschlagen, die Stange wurde deshalb bereits vor ein paar Jahrzehnten mal mit zwei Schweißpunkten fixiert. Diese Punkte haben sich nun gelöst und das Vibrieren verursacht. Das war alles. Die Plastikbuchsen usw. werden natürlich trotzdem ersetzt.
vor 14 Stunden schrieb centro-studi:
Wie und mit was schmier ich die Achse am besten? Sticky meint ja, im Tacho sei nix zu schmieren. Ich dachte an Kriechöl/WD40. Ein paar Spritzer von unten und von oben an die Achse....
Danke für die Tips. Habe verstanden, harz und säurefreies Fett soll es sein.
Bekomme ich die Achse mit dem Magneten zum einfetten irgendwie aus dem Gehäuse? Das habe ich mich nicht getraut, zu versuchen....
vor 1 Stunde schrieb T5Rainer:
Die Schmierwirkung von WD40 ist nicht besonders toll. sucram70 weiß die richtige Antwort ... KLICK
Auch zu allen anderen Fragen bezgl.  Tachodetails hilft das KnowHow von sucram70.
Würde mich selbst niemals mehr mit sowas auseinandersetzen, sondern flux ausquellen an jemanden, der weiß, was er tut (und nicht tun sollte).
Bearbeitet von M210
    • Ansonsten einfach mal den Netzwerkschlüssel auf 1234 ändern oder was, wo Du die Tasten sicher zuordnen kannst?
    • Ich hab da nur sehr wenig Ahnung. wäre eher der Mitleser und könnte dumme Fragen stellen. Tastaturlayout ist deutsch?   Ich hab mir da neulich einen abgebrochen weil mein MacBook nicht aus D kommt und hab da auch so meine Probleme mit Festplattenformaten gehabt, am Ende ging’s dann. Ist ein pro aus 2015 bei mir.
    • Gibt's hier jemand der sich mit (faulen) Äpfeln auskennt?   Ausgangslage: MacBook Pro (Mid 2010) mit Fusion Drive (SSD + HDD) und High Sierra. Das Fusion Drive ist bereits aufgelöst und nun möchte ich High Sierra vom USB-Stick neu auf die SSD ziehen.   Problem: - Der Stick wird nicht erkannt. Ich vermute, ich habe ihn im "Mac OS extended"-Format formatiert, jetzt habe ich gelesen, dass High Sierra wohl das neuere APFS benötigt. Da ich den Stick am Mac angelegt hatte und der jetzt platt ist, lade ich mir das OS-Image gerade am Windowsrechner erneut runter. - Am Mac habe ich bereits den NVRAM gelöscht. Seit dem funktioniert keinerlei Sondertaste mehr um z.B. die macOS-Wiederherstellung zu öffnen. Egal welche Tastenkombi ich ausprobiere, er startet mit der Internet Recovery (wo er meinen Netzwerkschlüssel nicht annimmt) oder es blinkt der Ordner mit dem Fragezeichen.   Hat einer ne Idee was ich noch versuchen kann? Werde jetzt den Stick erstmal in ein GPT-Partitionsschema konvertieren und dann versuchen unter Windows einen bootfähigen Stick zu erstellen. Mich irritiert aber, dass mich der Mac nicht mehr in das Wiederherstellungsmenü lässt. Da ich keinen anderen Mac da habe und auch niemanden in der Nähe kenne, muss ich das irgendwie so hinbekommen.   Falls jemand Erfahrung hat oder am besten morgen ein paar Minuten Zeit, dann wäre es super wenn wir telefonieren könnten. Hab jetzt schon einen Tag damit vertrödelt. Gerne per PN melden oder auch hier Tipps reinschreiben. Bin froh über jede Hilfe.
    • Hab jetzt auf die Unterseite auch noch ein 2mm Blech draufgebraten, hat zwar von den Vibrationen nicht mehr viel gebracht, aber sie ist etwas leiser geworden. Hab diese Woche beim Malossi Sport210 noch den Bikonischen Kolbenbolzen verbaut und auch dem Kolben noch etwas Material genommen. Das hat nochmal spürbar was gebracht und ich bin jetzt recht zufrieden. Nur noch zwischen 65 und 75km/h etwas spürbarer, ansonsten echt angenehm. Wenn ich denk, von welchem Geschüttel ich bei 80-100km/h herkomme, ist das jetzt echt ein Traum….
