Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 3 Stunden schrieb Blue Baron:
Ich würde da schon was zäheres nehmen, dass das bei 35°C nicht anfängt auf die Straße zu tropfen. Aber ansonsten muss das technisch jetzt keine überragenden Eigenschaften haben.
Das NIGRIN hält bis 120 Grad
vor 1 Minute schrieb leimisprint177ccm:
hm, ich meine schon, muss nochmal schauen. kanns nur an dem liegen?
Mach erst mal alle masseverbindungen metallisch blank.
wenn das ok ist prüfe ob Strom irgendwo auf Masse liegt und du einen Kurzschluss hast
vor 2 Stunden schrieb clash1:
...das lieber Arald glaube ich nicht. bei den Temperaturen wechselt das auch den Aggregatzustand schmiert aber sicherlich noch ;-)
Ist so wie bei Fritten ...wird flüssig bräunt aber noch
Bearbeitet von Friseur
vor 2 Stunden schrieb Friseur:
Hä,wie wird das Fett bei 120Grad gasförmig?
Du meinst wohl,das sich die Viskosität ändert bei Erhöhung der Temperartur!?
Bearbeitet von Evil Hoodoo
vor 1 Stunde schrieb Evil Hoodoo:
Manche Fette werde da auch schon gasförmig z.B. Butterschmalz in der Pfanne.
ich meine eigentlich fest->flüssig
Man kann über alles Doktorarbeiten ausfertigen. Ich habe auch in der Sonne im Sommer unter keiner meiner Karren ne Flüssigfettfütze mit dem Nigrin.:wacko:
Hab das bei der letzten Notreparatur sogar als Limalagerfett hergenommen und bisher gibt's da nichts negatives zu berichten. Wobei ich das nicht genommen hätte, wenn SKF Schlumpffett (LGHP 2/1), welches ich sonst verwende,  in dem Moment verfügbar gewesen wäre.
Für ne Doktorarbeit wäre das aber schon ein dünnes Thema. Wie gesagt. Theoretisch kannste Frittenfett nehmen.
Ich hab bei meiner ersten Kiste zu wenig Fett genommen....jetzt quietscht das wie Hölle beim Fahren.
Meine Lektion: Egal was Hauptsache reichlich. und noch ein bisschen mehr. Ist wie der Angstschluck 2T Öl beim Tanken.
Viel braucht da nicht rein. Ein dünner Film auf die Stange reicht.
an den Kugeln darf etwas mehr dran. Hier besser ab und zu über den schmiernippel
fetten.
Viel Fett sammelt auch viel Dreck und dieser kann dann schön schmirgeln.
Bearbeitet von clash1
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
So machst Du es doch auch im Friseursalon. Reichlich Pomadenfett auf die Haare und noch ein bisschen mehr.
Diggler mein Freund! für Dich steht schon das Popesfett  Pommesfett bereit. Komm Du nur in die Frisierstube
vor 46 Minuten schrieb clash1:
fetten.
Da bin ich anderer Meinung. Gerade das Fett hält den Staub von der Stange fern. (es sammelt ihn, wie du schon schreibst).
Lieber viel Staub in viel Fett, als viel Staub in wenig Fett.
Am ‎01‎.‎02‎.‎2019 um 09:34 schrieb gravedigger:
am besten die vorgereckte industriekette von iwis kaufen. nach der besten qualität beim händler fragen. kostet in endlos vernietet so 35-45 euros... je nach einkaufskonditionen.
in bayern gibt es die dinger bei ludwig meister in dachau. wie es in badenwürstleberg aussieht muss man googeln.
ob es die automotiv iwis kette (wie sie bei daimler als steuerkette verbaut wurde) im freien handel mit der richtigen länge gibt kann ich nicht sagen und ob die besser als die gute industriekette ist.
auf dem bild von PO in rainherrs link ist die automotive kette D67ZN, aber mit industriekettenschloss.
bei meister hat die 82er industrie- rollenkette die Bezeichnung 453-06B-2-82GLD-Endlos
iwis zweifach-rollenkette DIN8187-1D67
Nachdem sich meine schwarze iwis von einem Rollershop nach geschätzten 2000 km um mehrere Millimeter gelängt hat, würde ich jetzt eine neue/andere einbauen wollen.
Gestern bei Meister (vermeintlich) die "453-06B-2-82GLD-Endlos iwis zweifach-rollenkette DIN8187-1D67" angefragt und prompt ein attraktives Angebot auch für Stückzahl 1 nach Norddeutschland bekommen. : )
Leider ist bei denen gerade das Telefon tot und ich würde mich gerne vor Bestellung absichern.
Das scheint mir nicht endlos zu 82 Gliedern vernietet zu sein:
vor 19 Stunden schrieb jpelfeldt:
Sind denn gelängte Ketten heute noch ein Problem, seit es z.B. den "Kettenspanner Variochain" gibt, mit dessen Hilfe die Kette nach unten gespannt werden kann? Damit kann sich doch die Kette ruhig um ein paar Millimeter längen. Man spannt mit dem Kettenspanner nach und gut ist.
vor 12 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Sorry, wenn ich hier in fremdes Terrain grätsche.
Gelängte Ketten haben immer auch erhöhten Verschleiß von Kettenrädern zur Folge. Daher sollte man eine gelängte Kette zeitnah wechseln, oder damit leben, später alles tauschen zu müssen.
vor 15 Minuten schrieb sucram70:
Manchmal wundere ich mich, wie sorglos ich das Leben angehe. Die Rechnung dafür werde ich eines Tages bekommen.
vor 49 Minuten schrieb sucram70:
Kommt auf den Hersteller an. Oft werden Ketten durch Recken auf das Endmaß gebracht. Diese Ketten längen sich im Betrieb deutlich weniger, haben aber das „richtige“ Maß, da der Reckprozess im Rohmaß berücksichtigt wurde.
Klar, je hochwertiger die Kette und wenn sie gereckt / vorgelängt ist, verzögert sich der Prozess.
Ging ja auch nur darum, ob man mit einer verschlissenen Kette mittels Spanner weiter fahren soll.
Ein Kettenspanner ist nie dafür da, eine verschlissene Kette zu kaschieren.
vor 36 Minuten schrieb sucram70:
Noch weniger Kettenlängung gibt's, wenn man Hülsenketten (Bolzen ø4,44mm) statt Rollenketten (Bolzen ø3,33mm) verwendet:
JWIS D 67 HP-7 oder D 67 HR-7
Dazu mal im "Kettentopic" schauen (KLICK) ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor 16 Stunden schrieb sucram70:
Da gebe ich Dir recht, was die Begrifflichkeit "verschlissen" angeht und dass man eine verschlissene Kette nicht mehr fahren sollte.
Die Frage wäre, ob eine Kette, die sich nach 2.000km Fahrleistung um eine geringe Millimeteranzahl gelängt hat, tatsächlich "verschlissen" ist? Oder ist eine Längung um ein geringes Maß tolerabel und macht nichts, sofern man mit einem Kettenspanner (nach unten) die Kette nachspannt?
Bestimmte Ritzelkombinationen (vorne/hinten) machten früher sogar die Verwendung einer von vorn herein etwas gelängten Kette zwingend erforderlich. Mag sein, dass das natürlich nur ein Kompromiss war, aber ich glaube, es fuhren so viele Lambrettisten jahrelang ohne Schäden.
Sorry für meine weiterhin bestehende Sorglosigkeit und den unerschütterlichen Glauben an Russland und seine Menschen, die aus Holz, Altmetall und Schweinewürsten einen von vorn herein verschlissenen Lada Niva konstruierten, der mit nichts und ohne Technik zum Mars gefahren wäre, hätten nicht die Amis schon vorher ein paar Sonden dort abgesetzt.:-D
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Like 3
vor 23 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Paar Millimeter sind schwäbische Toleranz, des goat. :satisfied:
Bearbeitet von sucram70
Entschärft
    • Da hätte ich auch mal wieder Bock auf
    • Die hab ich auch schon gesehen. Nein die Präfix gab‘s in NZ definitiv nicht. Motornummer und Rahmennummer wären auch viel zu weit auseinander wenn es original wäre, wobei der Motor ja immer mal ersetzt werden konnte. Aber bei der besagten auf EBay Klein ist auch eine deutsche Betriebserlaubnis Kopie dabei als Zweitschrift und das passt ja auch nicht zu NZ. Ich schätze da hat jemand die Neuseeländerin einfach eingedeutscht mit alten Papieren einer verschrotteten Deutschen Ss
    • Nur eine vierstellige Nummer, oder auch mit Präfix? Ich frage mich nur, wie eine NZ-SS, die gerade bei einem Kleinanzeiger steht, Papiere mit Rahmen-, als auch motornummer haben kann. Ich bin aber auch nicht so tief in der Materie.
    • Nachdem mein Beitrag von vor einer Woche doch etwas für Gesprächsstoff gesorgt hat möchte ich nun auch etwas dazu sagen. Ich hab extra Ruhe gegeben um das Ganze sacken zu lassen.   Was ich voran stellen möchte: ich bin weder homo- trans- noch sonstwie -phob! Ganz im Gegenteil, würde man mich persönlich kennen wüsste man dass ich sehr tolerant bin und absolut keine Probleme damit habe.. Warum auch?   Ich hab nur etwas repostet was ich ich in dem Moment witzig fand, mehr war's nicht. Ich war in dem Moment einfach sehr simpel, das passiert. War nicht als Angriff oder auch sonstwie diffamierend gedacht und gemeint.
    • Ja, es gibt aber auch Rahmen die von Airco eine vierstellige Nummer in NZ eingeschlagen bekommen haben. Also wird entweder diese vierstellige Nummer hergenommen oder eben die Motornummer.
