Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Es gibt ja Passscheiben  das Axialspiel zwischen Kupplungskob und Spinne einzustellen. Eigentlich schön, da kann man sich das Abdrehen sparen. Aber sind die Scheiben hart genug? Ich hab das in einem Motor so verbaut, der ist aber noch nicht gelaufen. Ich habe atwas Bedenken, dass die Scheibr sich im Betrieb zerreibt.
vor 2 Stunden schrieb Hjey:
Laut E-Mail Info vom SCK ist der Regler, der bei der Zündung mitgeliefert wird kein Vollwellenregler. :wacko:
Aber ja doch.
Input: 2 x gelb (massefrei) rein
Output: rot (Plus) und schwarz (Minus => Masse) raus
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Optimistisch oder naiv? Das ist hier die Frage.
Ich würde eher auf EGT-Anzeige und Drehzahlmesser verzichten, als auf AFR.
Echt jetzt?
Wie muss ich mir das vorstellen T5 knattert durch München ...plötzlich eine kühle, nicht sichtbare Luftanomalie und....Zack!
Lambda rast Richtung 0,9...0,95....schnell anhalten und ne größere Hauptdüse rein?
Ok war vielleicht etwas überspitzt...und zugegeben damit lässt sich der Vergaser tatsächlich sehr sauber und sehr schnell abstimmen keine Frage.
Aber dann braucht es in meinen Augen weder EGT noch Drehzahlmesser noch Lambdameter.
Aber was machst Du den tatsächlich so im daily use mit der Lambdanzeige? Du bist doch nicht so grenzwertig abgedüst unterwegs, dass Du immer zu deinen AFR Wert im Auge hast oder?
vor 8 Stunden schrieb Friseur:
Echt jetzt?
warum rauchen motoren die lange zeit gelaufen sind ab? weil irgendwas undicht geworden ist zb.
und da kann die sonde sehr nützlich sein.
ps. ich habe bisher 0 erfahrung mit dem lambda zeug.
Ich möchte einen Polini/Kehin PWK 24 mm Vergaser verbauen. Den hier: https://www.scooter-center.com/de/vergaserkit-bgm-pro-195-225-ccm-lambretta-li-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-bgm8596?number=BGM8596
Welchen Ansaugschlauch brauche ich dafür? Möchte gerne einen BGM verwenden und den gibts in verschiedenen Anschlussweiten.
Vielen Dank
vor 1 Stunde schrieb leimisprint177ccm:
gibt es eine gute einfache möglichkeit die dichtfläche beim einlass zu planen ohne einen riesen maschinenpark?
bekomme die dichtfläche nicht dicht und man sieht das si einen bauch hat, fast wie der fahrer ;-)
Öl Abzieh Stein.
Müßig aber geht
Mit einer ordentlichen Schlichtfeile und einer ebenen Platte (um mittels Lichtspalt und/oder Tuschieren zu schauen, wo etwas weg muß) dürfte die Dichtfläche m.E. einfacher einzuebnen sein. ;-)
Bearbeitet von T5Rainer
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
Grundausbildung Maschinenbau. Schleife einen Millimeter von einem Zigerettenpackung großen Eisenblock und sieh zu, dass das nacher noch plan ist.
Ich tät das auch mit der Feile und Edding/Lichtspalt/whatever... ev. über Papierdichtung nachdenken, wennst Bauchweh hast.
Ich würde ein NTN-Lager kaufen - z.B. bei LTH.
Noch wichtiger ist das Ausprobieren, ob der KoBo im Lager im Pleuelauge sauber läuft d.h. nahezu spielfrei und  absolut ruckelfrei!
Danke.
Das bislang verbaute ist ein NTN-Lager mit 19,5mm. Der KoBo hat aber nach gut 1.200km schon deutlich erkennbare Schleifspuren. Weiß nicht, ob ich wieder ein NTN nehmen soll....
Und klar, daß vor Einbau noch kontrolliert wird.
vor 12 Minuten schrieb benji:
Schleifspuren? Kann ich mir nichts d'runter vorstellen. Zeig doch mal ein Bild.
Muß man nicht eher am KoBo zweifeln, statt am Nadelkäfig?
vor 15 Stunden schrieb Scumandy:
Jo, kann ich mich gut dran erinnern, 6 Monate Schraubstock im ersten Lehrjahr. Und die Kreide auf der Feile nicht vergessen sonst zieht es dir ne Riefe rein :-D
vor 1 Stunde schrieb Hjey:
Hatte das Produkt dieser Zeit grad neulich wieder in der Hand...
Am ‎26‎.‎01‎.‎2019 um 21:52 schrieb Blue Baron:
Es gibt ja Passscheiben  das Axialspiel zwischen Kupplungskob und Spinne einzustellen. Eigentlich schön, da kann man sich das Abdrehen sparen. Aber sind die Scheiben hart genug? Ich hab das in einem Motor so verbaut, der ist aber noch nicht gelaufen. Ich habe atwas Bedenken, dass die Scheibe sich im Betrieb zerreibt.
Hat das noch keiner so gemacht?
Bevor ich ein 4er-Set Paßscheiben von MB-Developments  für fast EUR 16 kaufe und 3 Scheiben davon nicht gebrauchen kann, würde ich die 2/10mm eben runterschleifen. :whistling:
vor 36 Minuten schrieb Blue Baron:
0,2mm müsste ich spacern bzw. abdrehen/schleifen.
kann sein das ich sowas noch habe...
ich kann morgen mal schauen.
ich habe die schon mal verbaut und die sah nach ca 5000km völlig unauffällig aus.
Bearbeitet von clash1
Jetzt muss ich nochmal wegen den Ketten ausholen....
Hab verstanden , das zwischen IRIS und IWIS nicht nur der zweite Buchstabe als Unterscheidungsmerkmal dient.
Jetzt gibts von IWIS aber auch unterschiedliche Ausführungen. Kann wer was dazu sagen?
und gibt es eventuell noch einen tollen dritten Anbieter inkl. Bezugsquelle?
