Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
ganz was anderes: brauche neue Silentblöcke für meine Lambretta, allerdings für meine 600V - gibts nirgends zu kaufen, daher würde ich die Gummipackerl zwischen den Metallplatten gerne einfach ersetzen. Google findet nicht wirklich was passendes (evtl. liegts auch nur an meiner mangelnden Fantasie für passende Suchparameter). Ich hab natürlich keine Ahnung welche Shore Härte der Gummi hat(te), würde aber eher recht weich für passend halten. Vielleicht hat ja irgendwer einen Tip....
http://www.scooterrestorations.com/lambretta/lambro-600m-600v-3-wheeler-engine-mounting/ hier ein link zur Veranschaulichung wie das originale Teil ausschaut. Der Gummiblock hat 60x40x20mm LxBxH
vor einer Stunde schrieb madmaex08:
Ich würde einen "normalen" Schwingmetallpuffer nehmen, der 1x "Stehbolzen" und 1 x Innengewinde hat. KLICK
Die Platte würde ich von unten mit einer sehr kurzen Senkschraube an den Schwingmetallpuffer schrauben.
vor 40 Minuten schrieb madmaex08:
wieder ein neuer Ansatz, interessant. Mit Metallplattenstärke von mind. 5mm und der kleinsten Abmessung von 200mm Länge allerdings etwas zu überdimensioniert für den kleinen Motor vom 600er
Die kann man Sägen, bzw. zt. dirkt auf Länge gesägt bestellen.
vor 10 Stunden schrieb madmaex08:
Hallo Mex,
wenn du mir ein Muster gibst kann ich dir in meinem Fundus schauen !
Grüße Cooper
19 minutes ago, Big Lebowski said:
Ist eine orig. Innocenti DL Kickstarterwelle weniger haltbar als z.B. eine von Casa ?
Erfahrungen ?
Das hängt sicherlich stark von deinem Motorsetup ab.
Wenn Du z.B. einen Zylinder mit sehr viel Kompression verbauen möchtest, solltest Du auch eine verstärkte Kickstarterwelle verbauen.
Welchen Zylinder möchtest / hast Du verbaut?
Gute Frage. Gibt es überhaupt eine spezielle Casa Welle für den original Kettenkastendeckel?
Die Beschreibung lautet:
"Extended Kickstart shaft for Casa Cover engine Side Casing X243
This is the unique (XL) EXTENDED kickstart shaft for CasaCover engine sidecasings. This is forged, thus rendering it super-strong and has been especially designed and made for the CasaCover"
Die Kickstarterwellen kenne ich nicht, jedoch Bremstrommeln gibt es auch von DAC.
Die KTM Lösungen sind echt krass... aber scheinen zu funktionieren. Bei dem Welfen Jubiläum in Ostfriesland habe ich mich mal mit einem Briten darüber unterhalten, der mit so einem Motorumbau auf dem Weg zur Eurolambretta Geiselschwind war...
Bearbeitet von Motown1971
vor 2 Stunden schrieb Motown1971:
Ist für die Simone bestimmt...
Die DL Kickerwellen sind ja im Bereich des Knackpunktes dicker als die der Vorserienmodelle (dafür etwas kürzer)
Deshalb verbaue ich eh nur "DL" Wellen, ggf. muss natürlich der Bereich im Kettendeckel bearbeitet/geplant werden.
Meine Frage ist halt, soll ich lieber eine orig.Innocenti Welle oder aber z.B. eine von Casa Lambretta verbauen ?
Die TS Wellen z.B. sind ja nicht für ihre Haltbarkeit bekannt und auch schon einigen gebrochen.
Eine vernünige Hand.bzw. Fußhabung gepaart mit einer vernünftigen Kompression und Übersetzung mal vorrausgesetzt.
Edit kennt auch keine DAC Wellen...
Bearbeitet von Big Lebowski
vor 6 Minuten schrieb Big Lebowski:
Laß das Dekompressionsloch offen. Dann hast Du kein Thema mit der Kickstarterwelle.
vor 7 Minuten schrieb Big Lebowski:
Ich halte verstärkte Innocenti Kickstarterwellen (ab späte Ser.3 - DL-Wellen sowieso) für gut. Warum sollten ausgerechnet die von Cassasia besser sein?
Kleine Elektrikfrage:
Ich überlege die BGM DC ZGP mit BGM Polrad mit dem Vollwellenregler der VAPE (ohne Kondensator) und kleiner 5Ah Batterie zu kombinieren, um genügend Leistung für H4 Licht und Lambdasonde im Dauerbetrieb zu bekommen. Die BGM DC ZGP soll bereits im Original massefrei verdrahtet sein.
Ich frage mich, ob das leistungsmäßig ausreichend sein wird und ob technisch was dagegen spricht.
Bearbeitet von Hjey
vor 1 Minute schrieb Hjey:
Ich befürchte mit H4 + Lambda eher nein. Evtl. reichts bei wenig Stadtverkehr und viel Überland-Fahrt mit hoher Drehzahl. Versuch macht kluch.
vor 4 Minuten schrieb Hjey:
Nein, aber der Vape-Regler kann auch nicht mehr Leistung liefern, als der Wassel-Regler.
vor 55 Minuten schrieb T5Rainer:
Laut E-Mail Info vom SCK ist der Regler, der bei der Zündung mitgeliefert wird kein Vollwellenregler. :wacko:
vor einer Stunde schrieb Hjey:
...... um genügend Leistung für H4 Licht und Lambdasonde im Dauerbetrieb zu bekommen.
Was mich nur Interessiert: Für Was denn eine Lambdasonde im Dauerbetrieb?
Wenn Du mal abgedüst hast, dann ändert sich ja nix mehr. Als für was dann noch weiter messen?
  • Wer ist Online   1 Benutzer
