Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
was ist der unterschied zwischen einer AVANTI kühlhaube und einer AF-Mammoth kühlhaube?
die avanti ist teuerer und sieht besser verarbeitet aus, aber hat die auch eine andere form? und gibts die avanti in D irgendwo?
Bearbeitet von gravedigger
Gab es von bgm nicht mal eine Set von Getriebeausgleichscheiben??
Aktuell sind die nur einzelnt verfügbar.
Nee, hab es gefunden, es waren die Kupplungsausgleichscheiben die es als Set gibt.
Bearbeitet von Schmied
Mag mir bitte jemand die Vektordatei von der 200erFußdichtung schicken? Ist leider nicht mehr auffindbar.Bedanke mich jetzt schon. :cheers:
Eddy: Hats erledigt. Danke an den Herrn in der zweiten Reihe links, mit Glatze und Bierbauch... ;-)
Bearbeitet von Scumandy
Da kannze kaufen, was es gibt.
Monza mit KH 30mm und 39mm.
BGM mit 39 gewiß. Andere KHn kenne ich davon nicht.
Wiseco und Wössner und WSM und andere gibt´s auch mit 30mm, 31,5mm und 32mm und 33,1mm.
Da hat man u.U. aber nicht zum TS1 passende Ringpin-Positionen und muß umpinnen (lassen) oder KoBo-Durchmesser mit ø18mm und braucht ein anderes Pleuel.
GSF-Wiki ist bekannt?
Bearbeitet von T5Rainer
Chokeanschluss am 30er Dello PHBH, gibt es da was aus dem Regal?
Kabelumbausatz von Dello vorhanden, in Verbindung mit Original Chokezug ist das nur was kurz. Oder der Zug zu lang. Was dazwischen tüdeln hab ich kein Bock drauf, sollte schon halbwegs passen. Gibt es da was?
Kickstarter schlägt am Voyager an. Vom Anschlag zum Anschlaggummi fehlen etwa 5mm. Pipedesign Marco meinte vor einiger Zeit zu mir, dass das am Kicker liegen würde, das der zu hoch kommt.
Ich bin jetzt nicht sicher was ich da für einen verbaut habe, aber das wird irgendein Repro Teil sein. Mit dem JL3 hingegen passt alles.
Ist irgendwem grundsätzlich bekannt, dass es da Unterschiede bei den S3 Kickern geben kann?
vor 13 Stunden schrieb T5Rainer:
M.W. nein. Umlöten oder dazwischen tüdeln ist angesagt.
Wenn man dazwischen tüdeln muss (was ich leider auch muss), gibt es etwas, mit dem man das Tüdel-Stück und den Außenzug so miteinander verbinden und fixieren kann, dass das eine feste und ausreichend steife Verbindung gibt? Das Verbinden mit Panzertape (wird mit der Zeit weich) ist keine optimale Lösung, so wenig wie das Verbinden mit einem Schrumpfschlauch (deutlich zu weich). Das Ganze lummelt dann herum und sieht mies aus.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor einer Stunde schrieb leichtzumerken:
Ja. Kann Dir zwar hier keine fundierten  differenzierte Auskünfte geben, aber dass es Unterschiede zwischen den Zubehör-/bzw. Nachbaukickern gibt, ist sicher.
Vielleicht kann der "verstellbare" MB Kicker ja als Vorlage dienen, um selbst kreativ, oder gar Onlineshopkunde zu werden.
vor 2 Stunden schrieb Dirk Diggler:
Kugelschreiber absägen und drüberstecken.
Dann Schrumpfschlauch.
Erfahrung hab ich nur mit der originalen Scheibenbremse in der TV von Campagnolo.
Zu meiner Meinung:
Die innenliegende Scheibe hat einen kleineren Wirkdurchmesser als eine außenliegende (oder auch als die Trommelbremse), ist schlechter gekühlt und auch konstruktiv einem "richtigen" Bremssattel nicht wirklich gewachsen. Eine gut eingestellte spanische Trommelbremse mit stabiler Trommel und langem Hebel ist degegen ein Anker.
Solltest Du damit die Serie 1 mit Simonini verzögern wollen, würde ich nicht gerade in der hohen Tatra mit der Bremse experimentieren... :-D
