Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor einer Stunde schrieb Tupamaro:
Weiß jemand ob es die Möglichkeit gibt bei einem solchen Zündschloss Schlüssel nachmachen zu lassen wenn die originalen nicht mehr auffindbar sind?
https://www.scooter-center.com/de/zuendschloss-lambretta-li-serie-3-lis-sx-tv-serie-2-3-dl-gp-modelle-ohne-batterie-8012240?number=8012240
In England gibt´s eine Bezugsadresse. Entweder im Stinky nachlesen oder mal den M210 fragen.
Da musst Du nur die Nummer am Schloss angeben und dann bekommst du den passenden Schlüssel
Und bei Jockeys Boxenstop wirst Du auch geholfen
Das verlinkte Schloss ist übrigens nicht so toll. Auch hier würde ich bei Jockeys nach einem Scootopia greifen.
Bearbeitet von Friseur
vor 13 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich befürchte aber, der macht nur Schlüssel für orig. von Innocenti verbauten Schließzylindern. Günstig ist das auch nicht ( auch wegen Porto).
Da hast Du recht. Ich habe ihn mal gefragt, in der Annahme ich hätte ein originales Schloß. Das hat sich dann als indisch herausgestellt. Jem konnte keinen Ersatzschlüssel fertig machen, der Schlüsseldienst um die Ecke konnte das dann aber für´n Appel und ´n Ei. Die wiederum können aber keine orig. von Innocenti  :muah:
Bearbeitet von leichtzumerken
vor 1 Stunde schrieb Hjey:
mal wieder ne kurze Kurbelwellenfrage:
Was ist die maximal zulässige Exzentrizität (oder auch Schlag) am Ende des Lüfterrad-Konus?
Meine Einbaugrenze läge bei maximal 3/100 - 4/100mm. Über 4/100mm wäre mir zu viel.
Am 4.12.2018 um 11:41 schrieb Tupamaro:
-Schloss umlaufend aufsägen, möglichst dünnes Sägeblatt verwenden
-Splint von Welle ziehen
-Schließzylinder ausbauen
-Im Schlüsselcenter bei Hagebau Rohlinge ausprobieren
-passenden Rohling zurechtfeilen
-Schlossgehäuse äußerlich anschleifen, mit Silikon bestreichen
-50mm HT Rohr,  ca 30mm lang auf Schlossgehäuse stecken
Dauert halt einen ganzen Samstag  die Aktion.
Bearbeitet von schmando
vor 1 Stunde schrieb DaveDean:
Ich vermesse Wellen mit den Lagerstellen in Prismen liegend. Ich verbaue nix, was mehr als 3/100 Rundlaufabweichung am äußersten Ende des LüRa-Konus aufweist.
Am ‎05‎.‎12‎.‎2018 um 16:00 schrieb T5Rainer:
Nur für mich zum Verständnis.
3/100 Rundlaufabweichung sind viel oder wenig und noch tolerabel?
Mir hat mal eine Kurbelwelle, die 7/100 Rundlaufabweichung hatte, mehrfach hintereinander den Wellendichtring zerstört, bis ich mal gerafft habe, dass es an der Kurbelwelle liegen könnte und diese dann habe vermessen lassen.
Kann man davon ausgehen, dass 3/100 Rundlaufabweichung noch tolerabel sind und zwar dergestalt, dass dann kein Wellendichtring zerstört wird bzw. andere, nicht gewollte Auswirkungen auftreten?
Und heißt auch, ich müsste eigentlich jede Kurbelwelle vor Einbau vermessen (lassen). Leider ist das Ding kein Bridgepiece, was ich einfach mal schnell wieder abschraube.
Bearbeitet von Dirk Diggler
vor 15 Minuten schrieb Dirk Diggler:
JA und JA
Eine Welle mit Rundlaufabweichung <3/100mm ist OK, wenn die  am äußersten Ende des LüRa-Konus gemessen wurden und Welle mit ihren Lagerstellen in Prismen drehte.
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Mit Prismen ist auch der im Artikel gezeigte Aufbau gemeint oder ist vergleichbar?
https://scooterlab.uk/crank-checking-soldering-tip-nick-prince-workshop/
vor 1 Minute schrieb Marc-Uwe:
Nö, da sind Lager abgebildet. Das ist nicht so ganz die 100%-Lösung, weil Lager theoretisch nicht zwingend "rund" laufen.
SO sehen Prismen aus.
Kleines Update: War mit der ND jetzt bis 22,5 unten und bin gerade auf 47,5 oben. Allerdings konnte ich nur marginale Veränderungen feststellen. Gebe ich zügig Gas dann passt alles, reiße ich auf geht er aus. Lasse ich den Choke offen dann geht auch das. HD ist gerade 320.
Gibt es eine Empfehlung?
vor 31 Minuten schrieb Friseur:
Wie geil ist das den!
Ich hab zwar null verstanden, was Dein Problem ist - aber bei dir unter der Haube funkt´s ja mehr wie bei mir in der Hose.
Ernsthaft?
Wenn schon die Zündung so vergurkt ist, was soll Mann den Rest kommentieren?
Bei Manchen ist vor lauter Quatsch schreiben irgendwie der Sinn einer Technik Frage verloren gegangen. Ab und zu ist Schnauze halten gegenüber Tastaturanschlägen zu bevorzugen.
vor 7 Stunden schrieb Friseur:
Ernsthaft?
Mein Problem ist, dass sich die Kiste verschluckt und ich keine Ahnung habe wieso. Die Funken sind mir gestern das erste Mal aufgefallen da ich da auch das erste Mal Haube und Floorboard montiert hatte. Der Fehler lässt sich finden uind hat mit der Ursprungsproblematik nix zu tun, da die schon vorher da war.
Servus zusammen,
eine kurze Frage zur Hinterradbremse meiner LIS150.
Ich bin dabei meinen Motor rauszunehmen und muss dazu das Bremskabel der Hinterradbremse entfernen/lösen.
Hab leider dazu nichts über die Suche gefunden, nur das man sie aushängen kann, aber mir ist nicht klar wie? Im Sticky wird geraten die 17er Mutter am Bremshebel vorn zu lösen.
Und wo ich schon dabei bin, Schaltgestänge lösen, oder die Züge? Was macht mehr Sinn?
Danke & schönen Grüße
Sebastian
vor 6 Minuten schrieb T5Rainer:
Ich würde die >50 Jahre alten Züge alle durchkneifen und durch neue Züge mit Innenliner ersetzen. Du willst ja später eine gut flutschende Schaltung und eine leichtgängige Kupplung haben. Einen neuen Gaszug brauchst Du ja auch. ;-)
Dann darf er aber auch das Beinschild mit allem Pipapo abbauen....grundsätzlich hast du natürlich Recht aber es geht auch mit den alten Zügen ... bzw. reicht es die Innenzüge zu tauschen
