T5Rainer Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 vor 31 Minuten schrieb supermoto: Dacht nur ne andere Scheibe zu verbauen wär die "elegantere" Lösung Richtig gedacht, aber Du wirst vorauss. nirgendwo eine angefaste Abdeckplatte finden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
maxxie Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 welcher Krümmer hat welchen Durchmesser und wo bekomm ich einen Clubman Krümmer (oldschool nicht bgm) und Krümmer original Serie 3 bzw DL weiß den zufällig wer? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 vor 13 Stunden schrieb T5Rainer: Ja, bei der Ur-Liedolsheim v1.0 war das so. KLICK Hast Du keine Flex zur Hand, um Kickerwelle oder Abdeckscheibe eben zu bearbeiten? Frage mich da, wieso man dann diese Kupplung nicht gleich mit Fase produziert?! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 vor 5 Minuten schrieb Evil Hoodoo: Frage mich da, wieso man dann diese Kupplung nicht gleich mit Fase produziert?! Ich habe schon etliche nicht angefaste verbaut. Bislang war die Fase nicht nötig. Warum also? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 vor 35 Minuten schrieb T5Rainer: Ich habe schon etliche nicht angefaste verbaut. Bislang war die Fase nicht nötig. Warum also? Naja,genau aus dem Grund wie oben geschrieben! Man sollte doch jede mögliche Fehlerquelle ausschließen, bzw.erst garnicht entstehen lassen! 100%ige Zufriedenheit von Nutzern dieser Kupplung wäre doch anstrebenswert! Oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 28. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 28. Oktober 2018 Wer sagt denn, daß die Kupplung ursächlich für supermotos Thema ist? Das kann auch an einer ungewöhnlich aufgebauschten Kickerwelle liegen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 vor 18 Stunden schrieb Spanische Vespa: Hallo, Heute beim Aufräumen von der Werkbank ist mir aufgefallen das ich den L Ring im Mag Housing vergessen hab. Der Ring zwischen Lager und äußeren Wedi. Ist dieser Ring notwendig??? Natürlich ist der Motor schon zusammen. Gruß Was ist den das für ne Frage? Ist doch kein Reserverad ana Vespa! Du kannst jetzt deinem Hobby frönen und den Motor wieder zerlegen und Alles 1 x ordentlich machen (das übt ja auch und du kannst die anderen Fehler auch gleich mit beseitigen). Alternativ: Lösche diesen Post, schmeiße den Ring in die Mülltonne. trinke reichlich Absinth und versuche den Ring zu vergessen.... Mitte 2019 wirst Du dann im Topic "Abraucher 2019" hässliche Bilder posten und wir werden uns alle über die miese Qualität der Kurbelwellenlager und Dichtringe auskotzen. SKF wird ein Shitstorm erhalten und Du ? ....Du frönst deinem Hobby...machst genau das, was Du heute hättest machen können kannst - jedoch wird der Teileaufwand etwas höher sein 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb Friseur: Was ist den das für ne Frage? Ist doch kein Reserverad ana Vespa! Du kannst jetzt deinem Hobby frönen und den Motor wieder zerlegen und Alles 1 x ordentlich machen (das übt ja auch und du kannst die anderen Fehler auch gleich mit beseitigen). Alternativ: Lösche diesen Post, schmeiße den Ring in die Mülltonne. trinke reichlich Absinth und versuche den Ring zu vergessen.... Mitte 2019 wirst Du dann im Topic "Abraucher 2019" hässliche Bilder posten und wir werden uns alle über die miese Qualität der Kurbelwellenlager und Dichtringe auskotzen. SKF wird ein Shitstorm erhalten und Du ? ....Du frönst deinem Hobby...machst genau das, was Du heute hättest machen können kannst - jedoch wird der Teileaufwand etwas höher sein Könntest du noch kurz die unabdingbare technische Funktion des L-Rings beschreiben? Ich würde den L-Ring da natürlich fürs Gewissen auch noch einbauen, denke aber nicht, dass ihm da schlimmeres widerfährt, wenn sonst korrekt montiert. Danke. Bearbeitet 29. Oktober 2018 von rod'n'roll Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 vor 4 Stunden schrieb rod'n'roll: Könntest du noch kurz die unabdingbare technische Funktion des L-Rings beschreiben? Ich würde den L-Ring da natürlich fürs Gewissen auch noch einbauen, denke aber nicht, dass ihm da schlimmeres widerfährt, wenn sonst korrekt montiert. Danke. L-Ring hällt den Wellendicht Ring,und verhindert das evtl.der Wellendichtring na innen wandert,&Das das schmalere Lager (für LI-Kurbelwelle)an richtiger Stelle verharrt,ansonsten haste da so ca.6mm Luft! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 (bearbeitet) vor 22 Minuten schrieb Evil Hoodoo: ...&Das das schmalere Lager (für LI-Kurbelwelle)an richtiger Stelle verharrt,ansonsten haste da so ca.6mm Luft! Nein. Dafür muß beim schmaleren NU205 noch ein weiterer Spacerring verbaut werden. Der L-Ring ist dafür belanglos. B.t.w.: Auch LI-Kurbelwellen können mit den breiteren NU2205 gefahren werden. Bearbeitet 29. Oktober 2018 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 Am 28.10.2018 um 16:12 schrieb Spanische Vespa: Hallo, Heute beim Aufräumen von der Werkbank ist mir aufgefallen das ich den L Ring im Mag Housing vergessen hab. Der Ring zwischen Lager und äußeren Wedi. Ist dieser Ring notwendig??? Natürlich ist der Motor schon zusammen. Gruß der Ring muss rein. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 Ich bin mir sicher, dass der simmering auch ohne l-ring an Ort und Stelle bleibt, wenn der Sitz in Ordnung ist und er richtig montiert wurde. Ist natürlich nicht so, wie es sich der Konstrukteur gedacht hat. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 vor 11 Minuten schrieb rod'n'roll: Ich bin mir sicher, dass der simmering auch ohne l-ring an Ort und Stelle bleibt, wenn der Sitz in Ordnung ist und er richtig montiert wurde. Nun rede doch dem Faulpelz nicht auch noch das Wort. Der soll den dahin gehörenden L-Ring einbauen und gut is. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spanische Vespa Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 Danke für die viele positive Hilfe. Ich habe heute den Motor zerlegt und werde den L Ring montieren. Natürlich dann wieder mit neue Wedi's und Lager. Ich will ja möglichst sorgenfrei mit meiner Lambretta nächstes Jahr fahren. Ach Friseur, dich hab ich ja fast vergessen, DANKE nochmal's für deine hilfreiche Antwort. Gruß und Prost 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 du musst ja nicht gleich den ganzen motor zerlegen.... maghouse reicht doch. ist doch keine vespa. und warum wieder alles neu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
rod'n'roll Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 Wie bekommst du denn das Lager und den inneren simmering ohne vielleicht nicht direkt offensichtlichen schaden raus? @rainer: für mich persönlich ist sowas Therapie. Ich würde nicht eine Sekunde überlegen und die Zeit des hier fragens ins machen investieren :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 vor 24 Minuten schrieb rod'n'roll: Wie bekommst du denn das Lager und den inneren simmering ohne vielleicht nicht direkt offensichtlichen schaden raus? Großer SiRi ist beim Heraushebeln schon fratze. Das Lager fällt mit etwas Glück und dem Maghousing auf der Heizplatte (nicht Ceran!) heraus. Kleiner SiRi stirbt auf der Heizplatte den Hitzetod. vor 26 Minuten schrieb rod'n'roll: Ich würde nicht eine Sekunde überlegen und die Zeit des hier fragens ins machen investieren :) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 vor 6 Stunden schrieb T5Rainer: Nein. Dafür muß beim schmaleren NU205 noch ein weiterer Spacerring verbaut werden. Der L-Ring ist dafür belanglos. B.t.w.: Auch LI-Kurbelwellen können mit den breiteren NU2205 gefahren werden. Dachte es ginge um diesen „Spacerring“,ist das nicht der L-Ring?Da frag ich mich,was soll das fürn L-Ring dann sein? Klar kann man das NU2205 einbauen,funktioniert auch mit kleinen Innenring (innereLagerhülse)! Aber alles eh egal,man sollte eh,wenn man ne neue Kurbelwelle verbauen will,eineDL-Welle verbauen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 vor 1 Minute schrieb Evil Hoodoo: Dachte es ginge um diesen „Spacerring“,ist das nicht der L-Ring?Da frag ich mich,was soll das fürn L-Ring dann sein? Nimm doch bitte mal ein Partbook zur Hand, bevor Du weiter mutmaßt und fragst. vor 2 Minuten schrieb Evil Hoodoo: Klar kann man das NU2205 einbauen,funktioniert auch mit kleinen Innenring (innereLagerhülse)! vor 3 Minuten schrieb Evil Hoodoo: Aber alles eh egal,man sollte eh,wenn man ne neue Kurbelwelle verbauen will,eineDL-Welle verbauen! Nicht unbedingt. Bei Minderleistung und mit (er)leichte(rte)m LüRa ist das kein MUSS - z.B. wenn man seine 12V/130W-Motoplatzündung beibehalten will. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 29. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 29. Oktober 2018 vor 2 Stunden schrieb rod'n'roll: Wie bekommst du denn das Lager und den inneren simmering ohne vielleicht nicht direkt offensichtlichen schaden raus? @rainer: für mich persönlich ist sowas Therapie. Ich würde nicht eine Sekunde überlegen und die Zeit des hier fragens ins machen investieren :) bei den siris bin ich absolut bei euch... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spanische Vespa Geschrieben 30. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2018 Die Wedi`s kosten ja nicht die Welt ~ 15€ . Und die Bauteile müssen funktionieren. Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hjey Geschrieben 30. Oktober 2018 Teilen Geschrieben 30. Oktober 2018 Am 17.9.2018 um 11:20 schrieb T5Rainer: B.t.w.: Das ("19mm breit für das untere Pleuelauge") klingt für mich so, als wenn auch die Welle mit 64mm Hub "nur" Wangen-ø 99mm hat und der Mehrhub von 62mm auf 64mm durch einen Exzenter-Hubzapfen erreicht wird. kurzes Update noch: Durchmesser Wangen für 64 Hub sind laut Allessandro 101 mm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McGregor Geschrieben 3. November 2018 Teilen Geschrieben 3. November 2018 Kurze Frage zum Frameloop. Habe hier einen Li3 Rahmen zwischen, der keine Tankklappe hat. Ebenso fehlt die Bördelkante ringsrum und das Blech für die Achse der Klappe. Bei Serveta ist das ja wohl normal. Bei bestimmten italienischen auch? Kann man das am BJ, bzw. Rahmennummer festmachen? Öffnung ist ca. 75x80. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmando Geschrieben 3. November 2018 Teilen Geschrieben 3. November 2018 Beginnt die Rahmennummer mit LI, SX oder SP? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McGregor Geschrieben 3. November 2018 Teilen Geschrieben 3. November 2018 Mit Li Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schmando Geschrieben 3. November 2018 Teilen Geschrieben 3. November 2018 Das klingt für mich sehr nach Seveta bzw Lince. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McGregor Geschrieben 3. November 2018 Teilen Geschrieben 3. November 2018 150Li3-xxxxxx Innocenti Li150, BJ. 63 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 3. November 2018 Teilen Geschrieben 3. November 2018 Interessante Frage. 150LI-3xxxxx wäre spanische Special bzw. Silver Special. Sicher, daß die Schreibweise auf dem Rahmen 150LI3 ist und nicht 150LI-3? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
McGregor Geschrieben 4. November 2018 Teilen Geschrieben 4. November 2018 Ja, ganz sicher. Ist auch ganz sicher ne stinknormale Li3. Ist keinem bekannt ob es welche ohne die Klappe gab? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
matzmann Geschrieben 4. November 2018 Teilen Geschrieben 4. November 2018 Am 3.11.2018 um 21:24 schrieb McGregor: 150Li3-xxxxxx Innocenti Li150, BJ. 63 Woher kommt die Info Innocenti und Bj.63? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
