Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Am 19.5.2017 um 20:46 schrieb Shins:
bin auf der Suche nach einer guten 2 Mann Sitzbank für längere strecken
aber sträube mich noch davor 400 Glocken für eine Pegasus auf den Tisch zu legen.
Hat jemand positive Erfahrung mit einer 2 Mann Sitzbank gemach?
Wie sieht es zb mit den TSR Geschichten aus?
Möchte diese Frage mal aufgreifen. Gibt es hierzu Erfahrungswerte vom Allerwertesten? Wie schaut es mit Verarbeitung und Finish aus?
Mir ist da die diese ins Auge gesprungen: TSR Stuhl
Könnte auf der LiS Blue ganz gut aussehen.
vor 28 Minuten schrieb mr.twister:
Ich hab die gleiche verbaut und kommt sicherlich aus Asien. Ist recht klobig geformt, was die Optik deiner Lambretta eher negativ beeinflusst und mein A**** schmerzt schon nach ca. 10 Km.
Direkt nochmal ich.
Ich war gestern zum Einbruch der Dunkelheit mit der alten Inderin unterwegs. Nach Sonnenuntergang musste ich schnell nach Hause da die Ausleuchtung nach vorne ne Katastrophe und nach hinten abwesend ist.
Aus diesem Grunde habe ich gestern den Plan gefasst die Elektrik/Beleuchtung ins Jahr 2018 zu heben.
Meine Suche nach DC/AC Netzen, Zündungen, LiMa's, LED etc. hat zwar einige Topics zu Tage gefördert, jedoch enden diese irgendwann in grauer Vorzeit ohne ausreichend befriedigendes Ergebnis.
Da ich weiß, dass hier der ein oder andere lebende "GSF-Index" unterwegs ist meine Frage: Wo finde ich den letzten Stand 2018 zur Bordelektrik? Und erlaubt mir gleich eine Zusatzfrage: Ist mit einer alten AF-Zündung aus den 90'ern überhaupt eine Aufrüstung möglich?
Danke für die Rückmeldungen. Der Zustand der Reflektoren ist weniger das Problem. Eher die marode Kabelage in Verbindung mit wackeligen Steckern.
Dachte wenn ich den Kabelbaum etc eh tausche macht ein Umbau auf Voll DC vielleicht Sinn, zumal dann auch problemlos mal ne AFR Messung gemacht werden kann ohne eine Batterie auf den Gepäckträger zu schnallen.
vor einer Stunde schrieb mr.twister:
Nein, nur wenn Du eine Zündung mit riesiger Generatorleistung (z.B. 150-180W) einbaust.
Du könntest Deine alte AF-ZGP auf massefrei umbauen und einen Vollwellenregler sowie eine größere Batterie (9Ah) einbauen. Damit hättest Du genügend Speicherkapazität für derartige Spielereien und bekommst auch sattes Licht.
Das funktioniert problemlos. Beim RB20 war/ist das ja sogar ab Werk so das Pins im Boostport stehen.
Ebenso mit dem mittig gepinnten 423m07200 bei dem beide  Pins untereinander mittig im Kolben und auch im Boostport sitzen gibt es keine Probleme im RB25.
Bei den Imola-Versionen mit mittigen Pins (Link) ist das sogar noch ungünstiger angeordnet, aber sogar das hält seit  2016 und ca. 5000km problemlos.
vor einer Stunde schrieb Arthur:
Was kommt wohin?
sto_d_mpferbefestigung_unten_oben_evergreen_clip_on_lambretta_li_lis_sx_tv_dl_gp_8030012.thumb.jpg.98d689863eb0acc4a1302b0e4f43bd17.jpg
Hallo "Nachbar" :-)
Also, was wohin gehört, ergibt sich beim dranhalten von selbst. Allerdings gehört dieses Set meiner Ansicht nach direkt in die Tonne:
- optisch: Die Dämpfer stehen nicht parallel zur Gabel sondern unten weiter weg. Gibt nen dickes Ticket von der Stylepolizei
- technisch: Die oberen Halter waren (zumindest bei mir) nicht richtig zu befestigen. Sie wandern, was zumindest auf ner frisch lackierten Gabel für unnötiges Adrenalin sorgt. Das lässt sich natürlich z.B. mit Schlauchschellen um die Gabel eindämmen  - allerdings fällt das Style Ticket dann noch größer aus.....
Wenn es nicht anders geht, Ich würde die oberen Befestigungen durch irgendwas ersetzen, was hält (BGM?).
Unten müssten es andere Forklinks sein - ist Aufwand in jeder Hinsicht, klar....
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Z.B. sowas funktioniert problemlos im TS1. Da federt nix aus und hakt nix ein.
vor 2 Stunden schrieb MasterExploder:
Herzlich bedankt :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb Sledge Hammer feat. Suzie:
Hallo "Nachbar" :-)
Wie bei vielen lamyteilen ist hier ein wenig Arbeit erforderlich damit der Dämpfer richtig und fest sitzt.
ich habe die lasche der oberen Halter gerade gebogen und aus den Bohrungen langlöcher gemacht. Damit kann der Dämpfer weiter nach hinten. Evt. Noch mit längeren Schrauben und Scheiben distanzieren.
die bgm teile sind stylemäßig nicht mein Fall.
    • Das Thema gehe ich auch gerade an bzw. bin am überlegen ob PX 80 oder PK 50 auf 125ccm mit SIP Teile. Hoffe es ist ok wenn ich hier was dazu schreibe? Vom Bj her sind beide unter 89 also wäre es möglich mit dem SIP kit. Was mich am PX kit stört ist der optisch schlechter Gusszylinder (Kanäle). Oder täuscht das Bild? Die 80iger Primär und den kurzen 48 Hub finde ich jetzt auch nicht besonders gut. Bei Veränderung  dieser Teile erlischt sicher das Gutachten....aber ist ja innerhalb des Motors. Aber der Zylinderkit Kit mit dem 24Si wäre schon  mal besser als der Serien 125ccm Zylinder mit 20 SI. Ein gebrauchter T5 Motor ist mir zu teuer...und 80iger Blöcke hab ich mehrere zur Auswahl. Beim PK Kit gibt es leider keinen einzelnen Zylinder und im Kit sind mir zu viele Teile die ich eh schon habe. Ich denke es wird die PX mit 125 Zyl.Kit und 24Si. Dann hab ich etwas mehr Raum zum spielen und die 48 Welle ist nicht übel.   Bin gespannt wie der Motor wird... Gruß Tom
    • Meine Lösung sieht so scheiße aus, das fotografier ich nicht. Aber: Kabelbinder durch das Loch in der Blechlasche (PX) auf die die Feder von der Seitenbacke drückt und durch eins von den Befestigungslöchern der Pumpe, so dass der Unterdruckanschluss nach hinten zeigt. Nicht festgezogen, die Pumpe baumelt da recht locker. Durch die aushärtenden Leitungen (Toyox) und die montierte Backe bewegt sich da nachher nix mehr großartig. Provisorium seit 2 Jahren. Irgendwann soll die Pumpe mal untern Tank.
    • kann ich nicht bestätigen. gühring landete bei mir für edelstahl relativ zügig in der tonne obwohl angeblich für VA geeignet.   bei bohrern muss man leider geld ausgeben wenn die für VA taugen sollen. ich habe mal einen glücksgriff gemacht und einen satz bohrer von bosch eher zufällig aus dem regal gegriffen. bohren wie der teufel in VA.  ansonsten eben cobalt bohrer und nach möglichkeit nicht von egay sondern zb. contorion usw. konsultieren.   gewinde bohren m4 in VA ist halt auch wie ne wurzel behandlung. ich habe gute Erfahrungen mit den teuren von stier und die lubero mit rotem ring.   kleiner trick vom alten geländerbau pruscher: wenn man 3,5 statt 3,3 vor bohrt hält es trotzdem aber der gewindebohrer hält 10 mal so lang  als schneidöl: metaflux dann dürftest du mit 1-2 bohrern hinkommen.
    • Für das Geld hättest du bei Aldi aber 4 Stück bekommen
