Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Wo bekommt man am besten einen 22er kurbelwellenbolzen in passender Länge... 40.5 bis 41.0 her?
Oder gibt's gar irgendwo ein vernünftiges (zB. yamaha) Pleuel Set mit 110er Länge?
Gran Turismo hat sowas...Das hab ich schon gesehen. Preis schaut auch okay aus.
Rayspeed hat die Bolzen aber im Shop sind keine Längenangaben.
Wie könnte man einen Längeren Pin am besten auf das richtige Maß bringen?
Am 14.8.2018 um 10:38 schrieb clash1:
wo steht das?
soweit ich weiss, ist die Vorgabe "von außen lesbar ohne Demontage von Teilen". Du kannst es auch auf den Lenker nieten.
Der genaue Text nach §59
Bis 1952 darf das Schild an beliebiger Stelle sitzen. Ab 52 bis 61 sollte ein Schild im an zugänglicher Stelle am vorderen Teil so angebracht sein, dass es von rechts gut lesbar ist. Folgende Angaben sollte es haben
- Hersteller
-Fahrzeugtyp
- Baujahr (bei nicht zulassungspflichtigen Fahrzeugen)
- Ident.Nummer
- zul. Geamtgewicht
Am 18.8.2018 um 10:06 schrieb clash1:
über die bedüsung von pwks ist doch hier außreichend geschrieben worden..
aber nochmal
ich würde anfangen mit
Hd          135
nd          45-50
nadel    jjh 3.von oben
achte bitte auch auf die länge der nadeldüse!
Danke! Auf welche Länge muss ich da achten?
vor 20 Stunden schrieb gravedigger:
ist dein TMX so scheisse oder kostet der leistung?
Der Vergaser liegt hier rum. Mir ist langeweilig und ich bin neugierig. Reicht das als Begründung? Zum Abdüsen würde ich sowieso in Kühbach vorstellig werden ;-)
vor 18 Stunden schrieb T5Rainer:
ich würde einen über Ali-Express beschafften original CHIHIN 28 PWK zum Testen zur Verfügung stellen. Ebnfalls fertig wurfbedüst. :muah:
Der lief doch in einem OOC Moped (Fernando?) ganz gut, oder?
vor einer Stunde schrieb Friseur:
- Hersteller
-Fahrzeugtyp
- Ident.Nummer
- zul. Geamtgewicht
auch in dem text steht nichts von "außen"....
vor 54 Minuten schrieb benji:
 wenn du lust und  skills hast mach , aber kommt damit nicht nach kühbach.
hab keinen bock auf timewasting (mir ist leider nicht langweilig) mit  minderwertiger kacke.
wie rainer schon geschrieben hat...kann funzen, muss aber nicht...dies sind erfahrungswerte.
frag halt master exploder ob er hilft, der scheint da ein glückliches händchen für sowas zu haben.
Bearbeitet von gravedigger
vor 7 Minuten schrieb gravedigger:
 Schade. Ich dachte, du magst sportliche Herausforderungen. Aber gut, dann mach ich das eben anders. Luzt und Skillz sind vorhanden :thumbsup:
Würde aber trotzdem vielleicht die Tage mal vorbeischauen. Wegen TMX im 1/4-Bereich. Da komm ich so nicht weiter. Darf ich?
vor einer Stunde schrieb dr. dick:
Nur geplant oder auch angefast?
Hast du einfach den Pin aus einem RD Pleuel Set verwendet?
Ich meine, der Dave Dean hat mit einer Diamantfeile nur einen minimalen Radius an den abgeplanten Hubzapfen gespant.
Bloß nix verschenken .... die Preßpassung ist eh schon grenzwertig schmal!
Ja, das war ein Hubzapfen aus einem Pleuelkit.
vor 5 Stunden schrieb benji:
Ja, Aufbau kenne ich. Mir geht es darum, auf welche Länge ich achten soll.
na die länge der nadeldüse eben.
die kurzen überfetten häufig den bereich so um 1/4
versucht man das mit der nadel in den griff zu bekommen, geht das meist in die hose.
Mahlzeit Zusammen,
wo gibt es denn gute und günstige Revisionskits für den Motor (Dichtungen, Lager, RWDR, ....)?
Welche sind zu empfehlen?
Oder macht es mehr Sinn den Kram einzeln zu kaufen? Meine Kippelmoped Erfahrung ist, dass man wegen Tuning eh immer nur die Hälfte davon braucht.
vor 5 Stunden schrieb Hjey:
gute
Lager und Simmerringe beim Lagerhöker,
Dichtungen z.B.  bei Louis (zum selber schneiden).
Vitonsimmerringe KW l/r bei Jockey.
Als Kit gibt es nicht(s) gut und günstig.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 10 Stunden schrieb Lambrookee:
Es mag ja sehr ehrenhaft sein, soviel wie möglich selber zu machen, aber um eine Motordeckeldichtung selber zu schneiden, muß man das Ganze wohl schon als so eine Art Fetisch sehen. Wirklich Geld sparen lässt sich damit auch nicht. So eine 50 x 50 Bogen bei Louis kostet 9,99 und reicht ja gerade mal für 2 Deckeldichtungen (ok ein paar kleine Dichtungen kriegt man dann auch noch raus). Wirklich gute Deckeldichtung bekommt man für 7,- €. Für 2,- € setz ich mich jetzt nicht hin und schnipsel so ein Teil zurecht.
Wirklich top sind übrigens die Kork-Dichtungen von Gran Turismo. Damit habe ich sogar einen Motor mit total verhunzten Dichtflächen ohne Dichtmasse absolut dicht bekommen. Einfach trocken drauflegen, läßt sich in der Regel sogar wiederverwenden, und fertig. Bei Papierdichtungen kommt man bei älteren Motoren, die schon einiges mitgemacht haben, nicht ohne Dichtmasse aus. Das ist z.B. eine Sache, auf die ich keine Lust habe, wenn's nicht unbedingt sein muß.
vor 16 Stunden schrieb Hjey:
Mahlzeit Zusammen,
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/dichtsatz-serie1-3-dl-gp-125-150-175-200ccm.html
http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/motorlagersatz-serie-2-3.html
https://www.scooter-center.com/de/wellendichtringsatz-jockeys-boxenstopp-lambretta-li-125-150-serie-2-3-lis-sx-tv-serie-2-3-gp/dl-kurbelwellendichtringe-aus-fpm-3333049?number=3333049&ftr=lambretta%20simmerringsatz_3_3_89_1_48_48
vor einer Stunde schrieb Champ:
Wirklich top sind übrigens die Kork-Dichtungen von Gran Turismo. Damit habe ich sogar einen Motor mit total verhunzten Dichtflächen ohne Dichtmasse absolut dicht bekommen. Einfach trocken drauflegen, läßt sich in der Regel sogar wiederverwenden, und fertig. ....
Top! Das ist ein echtes Argument für unterwegs. in der Regel geht mir  die Papierdichtung am Kettendeckel bei der Demontage kaputt.
gut und günstig war gefragt.
Und da ich kürzlich mal wieder über die
"gut,  günstig,  schnell"  ( nur 2/3 sind möglich) gestolpert bin,  habe ich mich da mal dran aufgehängt.
btw. Grüne Papierdichtungen unterm Kettendeckel habe ich auch mehrfach benutzt, vorm ersten Verbau halt ordentlich Fetten.
Lässt sich anstandslos 3- 4 mal wieder verschließen.
Prost.
vor 40 Minuten schrieb Lambrookee:
Da hat der junge Mann vollkommen recht.
Mahlzeit Zusammen,
herzlich bedankt für die Tipps mit den Revisionskits :inlove:
Noch eine weitere Frage, die für meine weitere Einkaufsplanung recht wichtig ist:
Welche Komponenten vom LI150 Motor kann ich in einen SX200 Motorblock übernehmen ?:
- Getriebe (sollte gehen, irgendwelche Modifikationen erforderlich ?)
- Getriebeabdeckplatte ?
- Motor Seitendeckel ?
- Maghousing ?
vor 6 Minuten schrieb Hjey:
- Maghousing ?
alle, bis auf den Zylinder wg. zu kleinem Fuß-ø für das "große" Gehäuse.
vor 3 Minuten schrieb T5Rainer:
Herzlich bedankt :inlove:
Das ist doch mal modulares Design ;-)
Bearbeitet von Hjey
vor 3 Stunden schrieb Lambrookee:
Prost.
bin Grobmotoriker mit einem Hang zum Tremor trotz reichlicher Fettung zerreise ich das Ding gerne mal bei der Demontage
    • @Thomas.T Als mein T5 Malle mit PB ohne Fudi montiert war erreichte ich 103km/h mit Halbgas. (Viel Drehmoment bei wenig Schieberhub)  Gas voll auf und es kamen nur 5km/h dazu. Der viel beschriebene „fährt gegen die Wand“ Effekt. Umso fetter die HD umso stärker der Effekt, weils drosselt.  Dein Setup sollte mMn mit 160 Be3 HD130  ND58/160 (55/160 Scl) und Schieber 4.0 problemlos laufen. Bei 1/8 bis 1/4 hat die Gemischschraube meiner Erfahrung nach großen Einfluss. Herangehensweise: Rahmentunnel zu,  Schieber 4.0, Kamin zu, (Alternativ flacher Schieber), GS 2,5 U raus, HD bestimmen-> Runterdüsen im 3. Gang auf höchste Drehzahl oder eben Vmax. Keine Änderung mehr-> größere nehmen. (Vmtl HD125-130) Dann final Leerlaufgemisch einstellen (300 fett Methode, jaja Akademiker, werde jetzt wieder gesteinigt 😅🍻) alternativ GS und LL Justierung auf spontane Gasannahme und wichtiger! Schnelles zurückfallen auf Leerlaufdrehzahl achten. Ist’s mit korrekter HD und ND im Übergang ca 1/4-1/3 Gas zu fett/sprotzelt/drosselt ->Kamin aufmachen (alternativ Schieber 4.1/4.0),  GS weiter als 3,5U draußen -> ND ne Nummer größer  nehmen, GS und LL neu einstellen,  dann sollte der Roller problemlos fahren, hoffe so klappt’s, viel Erfolg!
    • Irgendwie muss ich an den Söllner Hans dabei denken.
    • Wenn dort die Möglichkeit besteht eine Schraube einzusetzen kannst du die mit Uhu Plus Endfest einkleben. Ich musste das leider auch nach einer missglückten Vergaserboherei machen und das hält seit über sechs Jahren dicht.
    • Du stehst auf der Liste, alles top.
    • 1m, gibt es bei JBS in passender Länge
