Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Habe BGM Rüssel krinoliert verbaut. Jetzt dreht der Motor nicht mehr ganz aus. Fehlen gut 300-400 Umdrehungen. Vorher war DL Gummi verbaut. Und davor sacchi Knie. Bei dem Wechsel hatte ich keinen Leistungsverlust.
Hat sonst noch jemand einen Leistungsverlust beobachtet?
Blöde Frage, weil vermutlich schon 100x anderswo gefragt... Hatte es aber an der Lambretta noch nie. Trete die Fussbremse... geht das Vorderlicht aus. Was ist das?
Bearbeitet von Marcello
vor 10 Stunden schrieb Marcello:
Trete die Fussbremse... geht das Vorderlicht aus....
Nur der Hauptscheinwerfer oder geht auch das Rücklicht aus?
Leuchtet beim Treten des Bremspedals das Bremslicht oder geht dabei die komplette Bordelektrik (auch Hupe...) in die Knie?
Am 28.5.2018 um 07:36 schrieb leimisprint177ccm:
kann mir jmd was zu dem gf projekt curly auspuff sagen?
danke
jo. Kann ich. Stell mal ' n link rein.
Das war' s dann aber auch schon.
Schlucke ist'  n Kringelspezi. Den mal frägn.
vor 23 Stunden schrieb T5Rainer:
Ich habe ein ähnliches Thema. Bei mir wird beim Treten der Bremse das Licht vorne schwächer, alles andere funktioniert aber. Das Rücklicht ist generell schwach... wenn ich ein 6V Birchen verwenden ist es ok aber bei einer 12V Anlage wird das nicht lange halten. Zündung ist 12 Volt indisch .... was kann das sein? Kabelbaum getauscht ... keine Veränderung.... Regler neu .... keine Veränderung ....
Zündgrundplatte? Bremslichtschalter?
vor 7 Minuten schrieb Rollerbube:
Scheinwerferbirne 12V / 35/35W? Testweise mal eine 12V / 25/25W probieren, ob sich was verändert. Was für ein Polrad? Eventuell mal ein anderes Polrad testen, ob's besser wird.
vor 2 Minuten schrieb Champ:
Danke, probiere ich. Polrad Indisch
