Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor 58 Minuten schrieb Valiant71:
Mit welcher Bedüsung ... anfangen:
Die Zündung würde ich jetzt auf 19Grad vor blitzen, passt das?
Probier mal: HD 125, LD 45, Choke 50, Schieber 7895-2, Mischrohr 5899-5
ZZP 19° v.OT. ist OK
Bearbeitet von T5Rainer
vor 49 Minuten schrieb Blue Baron:
Schwarze Gummidings oder gar Clip-On
Habe nun auch recherchiert und brauche ja auch die dafür notwendigen einteiligen Hebel. Danke, Markus. :thumbsup:
Clip on hätte ich bei der Li4 erwartet. Und in Spanien, klar.
Am 18.4.2018 um 12:01 schrieb rod'n'roll:
Ich habe für mich gerade ne Lösung aus Edelstahl in Verbindung mit Kühlerschlauchgummi in Fertigung. Man verliert in der Tiefe dann allerdings ein paar mm. Das ist mir allerdings wurst.
Habe fertig.
hab gleich n paar auf Halde gebaut, falls jemand sowas braucht...
der gag an den cnc ansaugern ist ja, dass die sehr kurz bauen mit mikuni gummi.
wenn man da wieder so einen flansch mit kühlerschlauch verbaut ist das ganze eher kontraproduktiv und man kann gleich den normalen ansauger verwenden.
es ist auch nicht so, dass die mikuni gummis reihenweise abrauchen, asser man zieht die schelle wie blöd zu.
alle 1-3 jahren einen neuen und gut.
Klar braucht das nicht jeder. Ich habe jetzt aber zb den mb ts1 ansauger in der neuen Bauform, den gibts auch ohne Gummi zu kaufen. Mit dem mikuni zieht mir die Verbindung zur airbox leider den vergaser vom Gummi, wenn man den nicht fest knallt. Und wenn man ihn fest knallt, reißt er. :)
unter eine spezial Backe wird’s ohne schneiden wohl eher nicht passen.
Hallo zusammen
hat mir jemand die Masse des Zapfens am Forklink, welcher die Bremstrommelaufnahme (Trommelbremse) abstützt? Ich brauche den Durchmesser und die Länge. Muss eine Büchse drehen, da der Aluguss der Bremstrommelaufnahme ausgeschlagen ist.
besten Dank elRabiato
Brauche Rat und Beratung.
Problem: Meine S2 lief den ganzen Winter über einwandfrei. Startete und fuhr ohne Probleme. Vor gut 2 Wochen stellte ich fest, daß der Motor in den höheren Drehzahlen leicht stotterte bevor er ausdrehte. Bzw. in den höheren Gängen und wenn alles schön warm war, nur noch stotterte.
Vergaser wurde 2x zerlegt und oberflächlich gesäubert, keine Auffälligkeiten. Zündkerze. Zündkerzenstecker und CDI sind neu. Luftfilter kann's nicht sein, denn das Problem tritt auch ohne Luftfilter auf.
Setup: 27 TMX und kleiner Mugello auf V4 Box.
Jemand eine Idee?
Bearbeitet von benji
Noch ne Frage:
Hat jemand den BGM Pro Luftfilterkasten auf S2 montiert? Ich habe den Kasten zwar bislang nur mal so hingehalten. Kann mir aber nicht vorstellen, daß der passt. Irgendwie sind Toolbox und Tank ein wenig im Weg. Die Schrauben vom Airscoop sind fast 1cm von Anschlussstück entfernt.
Am 6.4.2018 um 17:29 schrieb T5Rainer:
Ist die 6000 U/Min Grenze nur im 4. Gang oder auch im 3.Gang vorhanden?
Hab die 270HD heute auf der AB getestet. Jetzt dreht er zwar knapp >7.000 wie ich mir erhofft hatte. Aber das ist streckenweise so mühsam, bis er auf im 4. auf Touren kommt. Das hat keinen Fahrspaß. Eine genaue Abstimmung mit Sonde macht das wahrscheinlich auch nicht viel besser. Schade.
Ich werde wohl wieder auf Evo umrüsten.
vor 5 Minuten schrieb T5Rainer:
Dann würde ich zuallererst die ZGP tauschen. :whistling:
Alter BGM-Miesepeter. Aber wie's der Zufall will, hab ich hier schon eine neue ZGP liegen. Werd ich morgen wohl tauschen müssen.
Am 14.4.2018 um 11:07 schrieb leimisprint177ccm:
ok danke das schau ich mir alles nochmal an
so heute mal alles durchgeschaut, Masse vorne am licht, kontakte und sogar die fassung getauscht, dann hinten alles kontrolliert und auch den strom direkt ohne andere verbraucher von dem spannungsregler abgezwackt auch nichts. auch nochmal den neuen spannungsregler probiert, nichts! immer auf drehzahl geht das licht fast aus und auch im stand war das besser vorher!
auch die kabel der zgp sind in ordnung!
vorher lief alles perfekt, da war ein af lüra drauf, das teste ich morgen nochmal, mal schauen ob das das problem ist, oder fällt euch noch was ein :-(
  • Wer ist Online   1 Benutzer
