Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Kurze Frage wegen ASS-Wechsel...wie sind die aktuellen Erfahrungen zum Mikunigummi, was die Montage an den CNC Stutzen angeht...einfach trocken montiert?...zusätzliche (Aquarell) Papierdichtung?...womöglich Dichtmasse?...die beiden Montageschrauben nicht zu fest...gibt's eine Drehmomentempfehlung?
Meine Erfahrungen mit dem Mikuni-Gummi sind:
- ich verwende sie nicht mehr
 -- zu teuer
 -- zu lang
 -- zu wenig haltbar (muß alle 2 Jahre neu)
 -- Paßform des Wulstes zum Vergaser mangelhaft
 -- zu instabil (Alu-Grundplatte)
- Montage geht bei einem neuen Teil ohne Dichtung
- Wenn sich die Gummilippe gesetzt hat, braucht's ne Dichtung
- Schrauben (mit Scheiben) "normal" fest anziehen
Alternative zum Mikuni-Gummi = z.B. Dellorto-Gummi
vor 43 Minuten schrieb T5Rainer:
Für AW ø 40mm kenne ich keine Alternative.
Blöd...Leider geht's bei mir um genau diese Größe...Ich hab da noch was in Erinnerung mit einer "starren" Klemmung...hat da nicht mal jemand mit rumexperiementiert?
vor 36 Minuten schrieb eldo3000:
Vielleicht meinst du ja das:
https://www.mrp-racing.de/Ansaugstutzen-Vergaserklemmung-Lambretta-30mm-coming-soon
Am ‎17‎.‎04‎.‎2018 um 11:12 schrieb eldo3000:
Ja...das meinte ich....Leider auch falsche Größe :-(....Ich frag mal nach, ob das auch für große Gaser geplant/ machbar ist.
Ich habe für mich gerade ne Lösung aus Edelstahl in Verbindung mit Kühlerschlauchgummi in Fertigung. Man verliert in der Tiefe dann allerdings ein paar mm. Das ist mir allerdings wurst.
Bearbeitet von rod'n'roll
vor 5 Stunden schrieb Blue Baron:
Welche Größe haben die Schrauben zur Scheinwerferbefestigung bei Serie 2? Und gibt es die irgendwo vorkonfektioniert? Ich befürchte mein Schraubenhändler hat DIN 964 nicht.
Ich hab M4 Linsenkopfschrauben mit innensechsrund in A2 verbaut! Bekommt man garantiert in einem online schraubenhandel! ;-)
Guten Abend,
ich brauche mal Hilfe bei der Abstimmung meines Vergasers.
Ich fahre einen 200 SX Motor mit frisch gehonten Zylinder, neuem Übermaß Kolben und einem Dellorto PHBL 25 er Vergaser sowie einer BGM bigbox V4. Also quasi Original.
Zu meinem Problem:
Bei Betriebswarmen Motor fällt die Drehzahl im 3/4 bis Vollgas Bereich nur mäßig ab. Im kalten Zustand ist das Problem nicht vorhanden.
Der Vergaser hat eine 88HD. Das restliche Vergasersetup hab ich noch nicht nachgeschaut.
Nun brauche ich mal ne Info, wie ich das Nachlaufen der Drehzahl in den Griff bekomme.
vor 53 Minuten schrieb achjae:
Guten Abend,
Zu meinem Problem:
Kann Alles muss nix...
Kalt heißt was? mit Choke?
Kann eine falsche Nebendüse (zu mager) sein kann auch Falschluft sein...
Mach was draus.
welcher von den Takuya Dämpferhaltern kommt mit dem Langloch am weitesten nach hinten?
(Ich habe eben meinen Penis nachgemessen und muss dringendst!1!!!11   den lütten JL Pimmi gegen eine fette, gepumpte FOXprothese tauschen).
Das längste Langloch hat der SuperMonza-Halter. Den ich, wie's der Zufall will, derzeit zu verkaufen habe (siehe Verkaufstopic). Den Bildern auf der td-customs Seite nach zu urteilen, geht er auch weit nach hinten. Ob er den längsten nach hinten hat? I don't know.
vor 9 Stunden schrieb Friseur:
Mach was draus.
Kalt soll heißen, in den ersten paar Betriebsminuten ohne Choke.
Falschluft habe ich geprüft und kann ich ausschließen. Sowohl am Ansaug als auch am Zylinder.
Wenn das Gemisch zu mager wird, dann zu wenig Benzin und zu viel Luft? und wird dann die ND von der Nummerierung her größer?
Sorry, aber Vergaser ist eine Sache die ich nicht kapieren will...
vor 11 Stunden schrieb achjae:
..... BGM bigbox V4. Also quasi Original.
Da gehst Du aber wohl bereits von einer falschen Annahme aus. In dem Ding steckt ja nicht jahrelange Entwicklung, damit er "quasi ein Originalauspuff" ist. Ich erlaube mir einmal aus der Produktbeschreibung des SCK zu zitieren:
"- Leistung wie ein Resonanzauspuff, ... - Größeres Volumen des Auspuffkörpers"
Natürlich ist es zwingend erforderlich die Vergaserbedüsung an so eine Auspuffanlage anzupassen
Ich hab die 25er PHBL mit 200er Stage 4 und Clubman do bedüst gehabt:
Schlitzgesteuert:
PHBL 25
HD 100
ND 46
MR AQ266
Nadel D22
Clip 2
Schieber 40
Membran:
PHBL 25
HD 116
ND 43
MR AQ266
Nadel D22
Clip 4
Schieber 60
Choke 70
Da bist du Meilenweit davon entfernt und dann auch noch mit der BigBox. :whistling:
So, der Motor ist nun zusammen und hat den Überdrucktest bestanden. Könnt Ihr mir
bei der Bedüsung des Gaser ein wenig helfen?  Mit welcher Bedüsung sollte ich bei
folgendem Setup anfangen abzustimmen :
- spanischer 125er Block
- 58/107er Tameni Race Welle
- SR185 mit 66mm Kolben, also 200ccm (Steuerzeiten: Auslass: 175  Einlass: 145  Überströmer: 125), Stage5 geportet
- 22er Jetex, das Mischrohr habe ich bereits umgeklöppelt (2,1mm Durchgang, obere Bohrungen auf 1mm)
  verbaut ist in dem neuen Jetex ein Schieber für 150er Motoren, da brauche ich sicherlich einen von der
  200er, oder?
- Auspuff ist ein Clubman
- angesaugt wir durch die ori Serveta Toolbox mit dem BGM Filtereinsatz
Die Zündung würde ich jetzt auf 19Grad vor blitzen, passt das?
Bearbeitet von Valiant71
Text erweitert
vor einer Stunde schrieb Scumandy:
Vielen Dank! Damit werde ich mal anfangen.
    • Was haben die Anzeigen mit dem ASS zu tun?
    • Ich möchte dazu trotzdem was schreiben, den eine Katze ist auch ein Wildtier und dazu ungemein anpassungsfähig, was schon die alten Ägypter sich zu nutze gemacht hatten. Dazu kann ich von unserem Johann berichten, dass er jede Maus welcher er fängt und ja, auch mal einen Vogel auch frist. Amseln sind da übrigens nicht dabei und nen Maulwurf mag er auch nicht. Wenn wir den nicht hier hätten, würden wir ne Mäuse Plage bekommen. Zudem ist dieses Zeug, was die Industrie da zusammen rührt zum größten Teil eben auch nur Abfall aus unserer Fleischproduktion gemischt mit Dingen, welche absolut nicht zu ihrem Ernährung beitragen, sondern nur dazu dient, es den Menschen in den Kopf zu hämmern, dass sie doch was gutes für ihren Stubentiger tun. Hierzu sich bitte mal damit beschäftigen und auch mal das Kleingedruckte lesen Punkt Noch was dazu, was ich hier nach deinem Beitrag gelesen hatte.  Bitte nicht nen Hund mit einer Katze zu vergleichen, weil der oder die zwar das Reh gerissen hatten, aber sicher nicht komplett aufgefressen haben. Eine Katze ist sogar in der Lage, die Galle von dem Rest zu trennen, weil wohl ungenießbar. Der Rest wird komplett vertilgt und kommt manchmal eben beim aus würgen wieder zu Tage, weil Fell/ Federn eben auch weniger Nahhaft und verdaulich sind. Das macht selbst ne Eule so. Wo wir dann auch schon wieder beim Wildtier sind und diese wohnt bei uns gegenüber und wollte unseren, als er noch klein war auch fangen. Bestimmt nicht, um sich mit ihm auszutauschen, weil sie ja das gleiche Hobby haben...
    • Motorrad auf dem Grünstreifen? bei uns ist das definitiv nicht zulässig. Ordnungsamt!
