Housefrau Geschrieben 30. Juli 2017 Teilen Geschrieben 30. Juli 2017 vor 24 Minuten schrieb Evil Hoodoo: Las mich raten,fährst Du auch die Kettenführung unten? Nein, ich hab keine Kettenführung unten montiert. Verwende den Casa Spanner. Hatte aber die Tage wieder ein geklapper im Stand und dachte es kommt von der Kette. Heute hat sich aber raus gestellt, das die Zylinderhaube an 3 Stellen gerissen ist.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 30. Juli 2017 Teilen Geschrieben 30. Juli 2017 vor 21 Stunden schrieb Friseur: Ist ja eher ne allgemeine Frage: Aber macht sich eine sterbende Membran irgendwie im Vorfeld bemerkbar? Oder anders: Bei mir spackt ein Imola im Leerlauf umeinander. Vergaser und Luftfilter putzen mit Kerzentausch brachte keine Verbesserung. Vergaser ist auf der Innenseite bis zum Schieber dunkler (wie Öllackierung). Deshalb tippe ich auf nicht mehr richtig schließende Platten. ...tatsache Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 verbau einfach originale platten und keine selbstgeschnittenen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 vor 3 Stunden schrieb gravedigger: verbau einfach originale platten und keine selbstgeschnittenen. ...ist halt eine Frage der Verfügbarkeit. Wollte gestern nicht den Zylinder ziehen. Aber da werde ich demnächst Platz für eine RD Membran schaffen und umbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 vor 20 Minuten schrieb Friseur: ...ist halt eine Frage der Verfügbarkeit. Wollte gestern nicht den Zylinder ziehen. Aber da werde ich demnächst Platz für eine RD Membran schaffen und umbauen. würde ich machen, dann hast dauerhaft ruhe. mir ist noch nie eine originale yamaha membran kaputt gegangen ....egal ob vespa oder lambretta. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 (bearbeitet) Am 30.7.2017 um 21:38 schrieb Housefrau: Nein, ich hab keine Kettenführung unten montiert. Verwende den Casa Spanner. Hatte aber die Tage wieder ein geklapper im Stand und dachte es kommt von der Kette. Heute hat sich aber raus gestellt, das die Zylinderhaube an 3 Stellen gerissen ist.... Aber hast ja geschrieben,das bei Dir die Ketten nie lange halten,bzw.dasDu immer nachstellen musst! Ich sag einfach mal,montier Dir die untere Kettenführung mal drauf! Hast ja schon ne Menge Vibrationen,das sogar die Zylinderhaube an 3Stellen reißt! Bearbeitet 31. Juli 2017 von Evil Hoodoo Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 vor 2 Minuten schrieb Evil Hoodoo: Aber hast ja geschrieben,das bei Dir die Ketten nie lange halten,bzw.dasDu immer nachstellen musst! Ich sag einfach mal,montier Dir die untere Kettenführung mal drauf! Hast ja schon ne Menge Vibrationen,das sogar die Zylinderhaube an 3Stellen reißt! Werde ich mal testen... Wobei ich glaube das ich einfach das geklapper verwechsele. Dachte es ist die Kette, dabei wars die Zylinderhaube. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 vor 1 Minute schrieb Housefrau: Werde ich mal testen... Wobei ich glaube das ich einfach das geklapper verwechsele. Dachte es ist die Kette, dabei wars die Zylinderhaube. Wie gesagt,so eine kettenführung schadet nicht, im Gegenteil! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrettaman Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 Gibt's aktuell einen guten Kolben zu kaufen der p&p in den ts1 mit 116er pleuel passt? Dachform sollte auch wie beim Original Asso sein. Kolbenbolzen natürlich auch 16mm Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerbertK Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 ACHTUNG ÖL FRAGE Ich weiß es ist Sommer(mit viel Regen hier und da)aber ich muss das mal erfragen weil es mir keine Ruhe lässt. Am Sonntag ritt ich die Lambretta mal durch das Bergische Land, hatte aber das Motul 710 vergessen ein zupacken und kaufte halt an der Tanke Shell Advance ultra 2, machte den Tank voll und kippte 3% von dem Zeug drauf. Auf der Autobahn kurz Knallgas und siehe da, das Knistern obenrum war weg, das hatte ich noch letztes Wochenende bei der Heimfahrt vom Achse Geburtstag obwohl Zündung auf 18° abgeblitzt ist. Der kleine Mugello 186 knisterte immer wiedermal bei Volllast. Und nun? Mit dem Shell Zeug gar nichts mehr. Bin Heute zur Arbeit und wieder zurück mit kurzer Verweildauer auf der Aurobahn, läuft Vollgas schön ruhig. Liegt das am Flammpunkt vom Shell Öl was ja niedriger ist als beim Motul 710. so, kann los gehen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 vor 2 Minuten schrieb HerbertK: ACHTUNG ÖL FRAGE Ich weiß es ist Sommer(mit viel Regen hier und da)aber ich muss das mal erfragen weil es mir keine Ruhe lässt. Am Sonntag ritt ich die Lambretta mal durch das Bergische Land, hatte aber das Motul 710 vergessen ein zupacken und kaufte halt an der Tanke Shell Advance ultra 2, machte den Tank voll und kippte 3% von dem Zeug drauf. Auf der Autobahn kurz Knallgas und siehe da, das Knistern obenrum war weg, das hatte ich noch letztes Wochenende bei der Heimfahrt vom Achse Geburtstag obwohl Zündung auf 18° abgeblitzt ist. Der kleine Mugello 186 knisterte immer wiedermal bei Volllast. Und nun? Mit dem Shell Zeug gar nichts mehr. Bin Heute zur Arbeit und wieder zurück mit kurzer Verweildauer auf der Aurobahn, läuft Vollgas schön ruhig. Liegt das am Flammpunkt vom Shell Öl was ja niedriger ist als beim Motul 710. so, kann los gehen Hab die Frage nicht gelesen liegt aber wohl an mir. ...und hier im Süden ist der Sommer 2017 Top gewesen! noch nie soviel Roller gefahren wie 2017 Bei Knistern + Mugello würde ich mir mal den Kopf ansehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HerbertK Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 vor 1 Minute schrieb Friseur: Hab die Frage nicht gelesen liegt aber wohl an mir. ...und hier im Süden ist der Sommer 2017 Top gewesen! noch nie soviel Roller gefahren wie 2017 Bei Knistern + Mugello würde ich mir mal den Kopf ansehen. ja ich weiß, das steht noch auf der To do Liste den Kopf zu bearbeiten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 31. Juli 2017 Teilen Geschrieben 31. Juli 2017 (bearbeitet) N'Abend. Mein Motor hat sich spontan dazu entschieden, nicht mehr auszudrehen. (Natürlich beim Überholen auf der Landstrasse). Etwa bei Halbgas kommt das Gummiband. Ich hab das nochmal versucht, Drehzahlmäßig festzulegen, müsste ( im 3. und 4.) bei etwa 4500 sein. Normal ist im 4. so bei 7000/ 1min Feierabend. alte AF ZGP und AF Ducati Lüra, 6000er Agusto und Duc CDI. (Ngk ZK und Stecker, je 5 kOhm) Hab noch keine Zeit gayhabt nachzusehen. Ne Idee? Danke. Bearbeitet 31. Juli 2017 von Lambrookee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 Bosch Kerze verwenden. Grad wieder erlebt, alte und neue NGK liessen einen Imola nicht ausdrehen, Bosch kanns. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 Fahre NGK, dreht im 4. bis 8.500. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 die Kerze fahre ich seit vielen tausend km. Wäre natürlich lustig, wenn die plötzlich drosseln sollte... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 Das könnte ein Zitat von Samstag sein. Seit er Bosch fährt dreht sie wieder. Klar laufen auch NGK problemlos. Hab mich aber vor Jahren auch von NGK abgewendet weil die eben öfters zickiger waren als die Bosch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
clash1 Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 vor einer Stunde schrieb Lambrookee: die Kerze fahre ich seit vielen tausend km. Wäre natürlich lustig, wenn die plötzlich drosseln sollte... hatte ich schon mal. ein paar tausend einwandfrei. dann das gefühl als wäre der vergaser nicht ok und nur bei höheren drehzahlen. war aber die kerze. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 vor einer Stunde schrieb athanasius: Das könnte ein Zitat von Samstag sein. Seit er Bosch fährt dreht sie wieder. Klar laufen auch NGK problemlos. Hab mich aber vor Jahren auch von NGK abgewendet weil die eben öfters zickiger waren als die Bosch. Da habe ich genau gegenteilige Erfahrungen gemacht. Früher nur Bosch Kerzen gefahren, dann eine Zeitlang massive Probleme mit den Kerzen gehabt, mal NGK probiert, Probleme behoben. Seit ein paar Jahren nur noch NGK und keine zündkerzenspezifischen Probleme. Wenn bei einem getunten Zweitakter, bei dem nicht unbedingt gewährleistet ist, daß der immer optimal eingestellt und im ordnungsgemäßen Temperaturbereich läuft, nach einigen Tausend Kilometern die Zündkerze schwächelt, würde ich jetzt aber nicht unbedingt die Qualität der kompletten Marke in Frage stellen. Das darf durchaus mal passieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
athanasius Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 Klar, Grundempfehlung "Kerze wechseln" sollte rübergekommmen sein. Rest ist persönliche Erfahrung und die ist natürlich immer subjektiv. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 vor 11 Stunden schrieb Lambrookee: N'Abend. Mein Motor hat sich spontan dazu entschieden, nicht mehr auszudrehen. (Natürlich beim Überholen auf der Landstrasse). Etwa bei Halbgas kommt das Gummiband. Ich hab das nochmal versucht, Drehzahlmäßig festzulegen, müsste ( im 3. und 4.) bei etwa 4500 sein. Normal ist im 4. so bei 7000/ 1min Feierabend. alte AF ZGP und AF Ducati Lüra, 6000er Agusto und Duc CDI. (Ngk ZK und Stecker, je 5 kOhm) Hab noch keine Zeit gayhabt nachzusehen. Ne Idee? Danke. HD evtl.gelöst! Oder Schieber geht nicht mehr richtig hoch! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 oder verwunschener sprit!!!!! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Champ Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 vor 1 Minute schrieb gravedigger: oder verwunschener sprit!!!!! Hast Du wieder mit einem 3mm Bohrer in Deiner Voodoo-Benzinkanister-Puppe rumgeprokelt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 vor 13 Stunden schrieb Lambrookee: N'Abend. Mein Motor hat sich spontan dazu entschieden, nicht mehr auszudrehen. (Ngk ZK und Stecker, je 5 kOhm) ...Warum eigentlich 2 x entstört? Entweder Kerzenstecker (würde ich machen) oder eben die Kerze. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 (bearbeitet) jaR. Ansich geRn. AbeR das saRg mal dem öRtlichen Louisen- FachbetRieb ( füR welches FahRzeug soll den deR KerRzensteckeR sein?). Und nach ca. 50x KeRzensteckeR abgeflogen dachte ich miR- egal. Und passieRen tut auch nicht wenigeR. AusseRdem hat deR Onkel ja auch noch Lambda in KelleR dRinne. DA soll es ja wichtig sein, dass man volleR WideRstand ist. Bearbeitet 1. August 2017 von Lambrookee Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 vor 6 Minuten schrieb Lambrookee: AusseRdem hat deR Onkel ja auch noch Lambda in KelleR dRinne. DA soll es ja wichtig sein, dass man volleR WideRstand ist. koRRekt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 siehste? Siehste?! T5RR sagt auch doppelter Widerstand. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 1. August 2017 Teilen Geschrieben 1. August 2017 Ich hab nix verstanden. Aber ich erinnere mich an meine Lehrjahre...damals als es noch Zündungen mit Hochspannugsverteilung, Schließwinkel und unterbrecher gab. Damls sagte man entweder oder entstören.....sagen die Hondafahrer auch. Mit Lambda hab ich nicht so ganz verstanden. Das sit doch eigentlich vom Roller entkoppelt (eigene Batterie) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
