Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
vor einer Stunde schrieb gonzo76:
ich find leider nix zu dem Thema
Varitronic abblitzen
OT gesucht, markiert, 23 Grad markiert die ich haben möchte und dann Blitzpistole her
am Stand bis ca 2000U/min hab ich die 23 Grad und dann wird die Vorzündung weniger
alles gut?
alles gut?
Das ZZP-Plateau (23° v.OT. ?) sollte bis 4.000 U/Min laufen.
Erst danach sollte der ZZP in Richtung spät verstellen und bei ca. 8.000 U/Min bei 16° v.OT. ankommen.
Hab mit der DL200 Probleme. Setup komplett original
Motor läuft / hält Standgas
Beim Fahren wenn man kurz vor der Kreuzung Kupplung zieht und vom komplett vom Gas geht nimmt der Motor für einige Zeit das Gas nicht an (Bubbert) Nach einiger Zeit kommts dann wieder und läuft rund.
Dachte erst Falschluft (Zylinder nochmal zerlegt und gedichtet) dann hab ich den Vergaser komplett gewechselt.
Keine Besserung
Hast jemand eine Idee ?
vor einer Stunde schrieb lammygreg:
Keine Besserung
Ergänzend: Gemischschraube - ganz raus oder fast ganz rein machten sich in Bezug auf das Bubbern nicht bemerkbar.
Wenn der Seegering der Kickstarterwelle nicht mehr richtig sitzt oder die Kickstarterwelle nicht korekt ausdistanziert ist (gibt die Scheiben von MB in verschiedenen Dicken) kann die Kickstarterwelle an der Kupplung schleifen (sieht man oft an den Schleifspuren an der Kickstarterwelle). Dieses Schleifen kann im Stand dazu führen, daß der Motor soweit ausgebremst wird, daß er abstirbt oder die Gasannahme sich nicht mehr "normal" anfühlt. Ist im Prinzip ein ähnlicher Effekt wie beim Anfahren viel zu wenig Gas zu geben, da stirbt der Motor ja auch ab und nimmt dann nicht mehr richtig Gas an.
vor 2 Stunden schrieb Champ:
Ist bei mir definitiv nicht der Fall.
vor 3 Stunden schrieb lammygreg:
Keine Besserung
Würde vom Prinzip klar auf ein Vergaserproblem tippen. Da das Problem bei beiden getesteten SH22/2 Vergasern auftrat bin ratlos.
Bearbeitet von lammygreg
vor 6 Stunden schrieb lammygreg:
Keine Besserung
Wie ist die bedüsung?
vor 10 Minuten schrieb lammygreg:
choke sollte schließen? Hab von den beiden vorhandenen Chokekolben den mit dem weicheren Gummi genommen. Chokeseil hat Spiel.
Wenn der chokekolben aus dem 25 phbl passt kann ich noch mit neuteil testen.
Am besten mal den Chokezug aushängen!
& das testest Du mit allen Chokekolben mal aus, und schaust, ob das Problem immer noch ist!
Bin gerade dabei meinen abgenudelten mb kettenspanner gg einen Variochain zu tauschen. Mit unterer kettenführung, schleift sie Kette an der halteplatte des spanners. Gehe ich recht Inder Annahme dass der Variochain nicht für die Verwendung der unteren Führung gedacht ist?
Ist ja eher ne allgemeine Frage:
Aber macht sich eine sterbende Membran irgendwie im Vorfeld bemerkbar?
Oder anders: Bei mir spackt ein Imola im Leerlauf umeinander. Vergaser und Luftfilter putzen mit Kerzentausch brachte keine Verbesserung.
Vergaser ist auf der Innenseite bis zum Schieber dunkler (wie Öllackierung). Deshalb tippe ich auf nicht mehr richtig schließende Platten.
Jetzt hätte ich auch mal ne kleine Frage:
Wie lange hält eine Kette so im Durchschnitt bei Motoren um die 30 PS ?
Habe meine jetzt schon ca. 5000km drinnen und irgendwie habe ich das Gefühl diese immer wieder nach justieren zu müssen.
Anders gesagt, der Spanner ist bereits am Ende angekommen..
vor 11 Stunden schrieb Friseur:
Genau so hat sich das  bei mir angekündigt. Schwarzer öliger Film im Ansaugstutzen.
Plättchenschrauben würde ich einkleben.
Bei einem Imola hier im Ort hat es kürzlich eine Membranschraube durch die Laufbahn gezogen.
vor 15 Minuten schrieb schmando:
Ok Hilft wohl nix...dann schiebe ich das Ding heute lieber mal auf die Hebebühne als nach Hause.
Wobei dieser Motor auffällig gerne Membranplatten vernascht. Gibt es da einen Zusammenhang mit ZZP oder Steuerzeiten?
T5R hat mich mit Federstahlplatten versorgt. Die werde ich mal einbauen.
vor 1 Stunde schrieb Housefrau:
Ein bischen lose an der Kette würde ich schon fahren.
Ich hatte mal ein n. i. O. Ritzel. das war nicht ganz zentrisch oder anders gesagt, das hat geeiert.
Das hat die Kette schnell gefressen. Das merkst Du beim Durchdrehen. Lose/stram/lose.
Wenn Du schon weit nachgespannt hast würde ich eine neue Kette einbauen.
Danke für den Tip.
Hat sich aber als falscher Alarm meiner seits herausgestellt.  :sly:
In Wahrheit ist mal wieder die Zylinderhaube gerissen...
Hat hier jemand schon mal positive Erfahrungen mit der ScootRS Haube gemacht ?
Oder Alternativen zur AF ?
Bearbeitet von Housefrau
vor 7 Stunden schrieb Friseur:
In erster Linie spielt da wohl der Abstand zum Kolben eine Rolle
vor 10 Stunden schrieb Housefrau:
Las mich raten,fährst Du auch die Kettenführung unten?
