Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Hab hier ein SIL Maghousing (wohl 200) und nen Innocenti DL150 Block.
Am Überströmer am Motorgehäuse ist wenn ich das Maghousing ohne Dichtung draufstecke eine massive Kante nach Hinten  (Übergang Motorblock / Maghousing)
Also nix mit flowig fräsen.
Hat die sowas schon jemand verbaut, kann man das verbauen ?
mal ne grundsätzliche Frage zum Vergaser:
Wenn sich das Standgas nicht über die Standgasschraube einstellen lässt, sondern nur über das Verstellen des Zug-Anschlags, lässt das irgendwelche qualifizierten Aussagen über die Vergasergröße zu?
Zu groß, zu klein oder was auch immer?
Wenn es vergaserspezifisch ist: es geht aktuell um einen Mikuni TM 24
Gruß Fidi
vor 31 Minuten schrieb Dr.Fidi:
Gruß Fidi
Ich würde meinen, da ist eher die Nebendüse zu (oder deutlich zu mager), wenn man mit Standgas- und Gemischschraube so gar kein Standgas findet.
Zuganschlag?
Also die Hohlschraube?
Schieberanschlagschraube ist ganz drin?
Dreht zu hoch?
Geht immer aus?
Deine Frage wäre aber wohl am besten mit einem Nein beantwortet.
Bearbeitet von Lambrookee
vor 3 Stunden schrieb clash1:
zu welchem modell gehört diese nummer? LI125 702587
es ist eine erste serie aber die nummer passt doch nicht?
Dann machst halt die Kacksade wech und schraubst nen richtigen Lenker drauf.
Dann passt doch wieder
vor 3 Stunden schrieb Friseur:
S2 Kaskade auf S1  Beinschild?
S2 Lenker  auf S1 Rahmen?
Oberlehrer ick hör Dir trappsen...
Andersrum isses natürlich technisch weniger das Problem...
Wichtig ist halt Hüllenmaterial.(! (!))
Sonst nützt Dir auch ne Makita getriebene Effischenzi  for se brick - Hexe mit alten,  hellen Mastino-Belägen in frisch ausgedrehter Servetatrommel nur die Hälfte. Irgendwie.
Kicker geht nicht mehr ganz hoch, der Kolben geht gerade noch soweit zurück das er knapp nicht  mehr im Eingriff ist :-(
Den Mitnehmer für die Kulisse und den Kolben hatte ich schon neu gemacht.
Was kanns sein bitte? Komme erst gegen Abend zum nachschauen :-(
Bearbeitet von insidedev
vor 2 Stunden schrieb insidedev:
Hatte auch mal so nen Problem,da ist die Kickstartwelle gerissen! Hab einfach dann mitmFuss denKickstarthebel immer hochgedrückt,aber leider riss die Welle immer mehr! Deshalb schau lieber rein,& lass das ankicken!
