Powes Geschrieben 28. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 28. Dezember 2016 ist nicht Technik, aber dafür mach ich keinen thread auf: die erste Version der Li 125 Special hatte welchen Badge unter der Siztzbank? Lambretta Li 125 oder Lambretta Innocenti? Der letztere war nur auf den späteren Kisten, oder? Und Special Schriftzug nur bei den 150ern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 29. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2016 i moan Lambretta Innocenti. Kann aber daham gern im Tessera Buch nachlesen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmaex08 Geschrieben 29. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2016 also ich find bei tessera und davis nur das lambretta innocenti emblem. ebenso ist das auf der blue (frühe Version mit normalem Kaskadenemblem)von meinem paps oben. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zivi69 Geschrieben 30. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2016 Hätte ne Elektrik frage . Bekomme bei meiner LI3 Serie das Fernlicht nicht mehr zugeschaltet. Habe die Kabel geprüft und Birne ist auch ok habe es mit 2 neuen getestet bei beiden tut sich nix . Irgendeiner ne Idee was es sein könnte ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 30. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2016 vor 7 Stunden schrieb Zivi69: Hätte ne Elektrik frage . Bekomme bei meiner LI3 Serie das Fernlicht nicht mehr zugeschaltet. Habe die Kabel geprüft und Birne ist auch ok habe es mit 2 neuen getestet bei beiden tut sich nix . Irgendeiner ne Idee was es sein könnte ? Teste mal Kabel tauschen zwischen fern-und Abblendlicht! Und dann schauen! Wenn Fernlicht dann geht und Abblendlicht nicht,dann denke ich,das ein Kabelbruch vorliegen kann! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaveDean Geschrieben 30. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2016 vor 7 Stunden schrieb Zivi69: Hätte ne Elektrik frage . Bekomme bei meiner LI3 Serie das Fernlicht nicht mehr zugeschaltet. Habe die Kabel geprüft und Birne ist auch ok habe es mit 2 neuen getestet bei beiden tut sich nix . Irgendeiner ne Idee was es sein könnte ? Nach Tausch der Kabel, Birne und Fassung wars bei mir der Schalter. (Und auseinander war der schnell. Sauber gemacht auch noch. Ganz im Gegensatz zum Wiederzusammenbau...) 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Zivi69 Geschrieben 31. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2016 vor 16 Stunden schrieb DaveDean: Nach Tausch der Kabel, Birne und Fassung wars bei mir der Schalter. (Und auseinander war der schnell. Sauber gemacht auch noch. Ganz im Gegensatz zum Wiederzusammenbau...) Habe auch hier einen alten Schalter schon auseinandergebaut und gereinigt . Aber zusammen setzten mit der feder und dem bolzen ist mir bis jetzt noch nicht gelungen . Wie hast du das angestellt ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaveDean Geschrieben 31. Dezember 2016 Teilen Geschrieben 31. Dezember 2016 (bearbeitet) Ich habe um Walze Feder und Schalterplastik einen 0,5mm Kupferdraht gewickelt. (zweifach nebeneinander) Der ging hinterher gerade noch zwischen Schalter und Gehäuse wieder raus. Nicht zu stramm, aber auch nicht zu locker. (So nach dem 5ten Anlauf hat's dann mal geklappt...) ...und dann das Drama mit dem vernieten der Messingröhrchen! Etwa 2mm in jede Richtung überstehen lassen. Dann mit zwei Stahlkügelchen die Enden etwas aufgeweitet, dass alles zusammenhält und den Rest mit dem Splintentreiber auf einem Stück Stahlstange vorsichtig flach geklopft. War mehr ehr so ein abendfüllendes Programm mit ungewissem Ausgang bei 60 Jahre altem Bakelit... Bearbeitet 31. Dezember 2016 von DaveDean Aber nen TV-Schalter findet man auch nicht an jeder Ecke und bei Repro hat bisher noch nicht viel überhaupt gepasst... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 1. Januar 2017 Teilen Geschrieben 1. Januar 2017 Hoffe die Arbeit hat sich gelohnt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaveDean Geschrieben 1. Januar 2017 Teilen Geschrieben 1. Januar 2017 (bearbeitet) Jetzt funktioniert der Schalter, ich finde also schon. Btw.: einen originalen Schalter für eine TV zu finden ist mir nicht gelungen. Daher der Aufwand. Kann aber auch als etwas anorackig interpretiert werden... Bearbeitet 1. Januar 2017 von DaveDean 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Evil Hoodoo Geschrieben 1. Januar 2017 Teilen Geschrieben 1. Januar 2017 vor 57 Minuten schrieb DaveDean: Jetzt funktioniert der Schalter, ich finde also schon. Btw.: einen originalen Schalter für eine TV zu finden ist mir nicht gelungen. Daher der Aufwand. Kann aber auch als etwas anorackig interpretiert werden... Hmmm...hast du nicht eine LI/3? Da ist doch der Lichtschalter ein anderer als bei einer TV/3! Was wolltest du denn mit dem TV/3-Schalter? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
DaveDean Geschrieben 1. Januar 2017 Teilen Geschrieben 1. Januar 2017 Ja, der Schalter sieht halt a weng anders aus. Die kleine Walze wird bei LI horizontal und bei TV vertikal bewegt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schindol broer Geschrieben 4. Januar 2017 Teilen Geschrieben 4. Januar 2017 Moin und kurze Frage: Wo genau gehört das Typenschild original hin bei 'ner GP bzw. gibt es Einschränkungen für die Platzwahl deselben hintsichtlich der Fahrzeugabnahme? Gruß Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 4. Januar 2017 Teilen Geschrieben 4. Januar 2017 (bearbeitet) vor 51 Minuten schrieb schindol broer: Wo genau gehört das Typenschild original hin ... Am Sitzbogen - oberhalb vom Brückenstück, zwischen Benzinhahn und Chokeknebel. Bearbeitet 4. Januar 2017 von T5Rainer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 5. Januar 2017 Teilen Geschrieben 5. Januar 2017 Jemand nen Tip, mit welchen Mitteln man eine alte/harte Sitzbank wieder geschmeidigt und schön bekommt ? THX ! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
insidedev Geschrieben 5. Januar 2017 Teilen Geschrieben 5. Januar 2017 vor 5 Stunden schrieb Big Lebowski: Jemand nen Tip, mit welchen Mitteln man eine alte/harte Sitzbank wieder geschmeidigt und schön bekommt ? THX ! Habe gute Erfahrungen mit Armor All gemacht, Pflegen und Auffrischen tut es sehr gut, ob es auch wieder weich macht wäre zu probieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
zochen Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 ich habe mal einen alten Brooks Fahrradsattel aus den 50gern mit Handcreme wieder weich bekommen. War aber Leder. Dick drauf und einwirken lassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 Ballistol evtl. mal ne Chance geben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 vor 9 Stunden schrieb zochen: ich habe mal einen alten Brooks Fahrradsattel aus den 50gern mit Handcreme wieder weich bekommen. War aber Leder. Dick drauf und einwirken lassen. Was Du so alles eincremst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 7. Januar 2017 Teilen Geschrieben 7. Januar 2017 Snoseal und wärme. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
schlucke Geschrieben 9. Januar 2017 Teilen Geschrieben 9. Januar 2017 (bearbeitet) Ich suche für ne alte elektronische Ducati Zündung 1x die höhere von den Lichtspulen.Die Maße vom Blechpaket wo die drauf muß sind 11x18 , also flacher als von den aktuellen Zündungen (13x18). Weiß jemand wo es die einzeln gibt? Bearbeitet 9. Januar 2017 von schlucke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubenhund Geschrieben 10. Januar 2017 Teilen Geschrieben 10. Januar 2017 Wie viel Grad Vorzündung (statisch) würdet Ihr für dieses Set up empfehlen: Tourenroller 2te Serie: Rapido 225 powolottisiert LTH mumu BGM V2 Polini PWk 30 über Airbox Indische 12VZündung mit leichtem AF Schwung Vielen Dank schon mal! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 10. Januar 2017 Teilen Geschrieben 10. Januar 2017 So viel, wie klingelfrei möglich. 19° v.OT geht immer. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Grubenhund Geschrieben 10. Januar 2017 Teilen Geschrieben 10. Januar 2017 Vielen Dank! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 11. Januar 2017 Teilen Geschrieben 11. Januar 2017 Moin Kollegen, ich bräuchte mal nen Tip für brauchbare (lieferbare) Felgen. Meine haben, warum auch immer einen starken Höhenschlag. Danke schon mal im Voraus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 11. Januar 2017 Teilen Geschrieben 11. Januar 2017 hab die Tinodinger (Evergreen) verbaut und die taugen mir. Hab aber auch mal FA ITALLIA verbaut. Die war auch rund. Da ist mir nur aufgefallen, dass die a bisserl scharfe Kannten an den Löchern vom Stanzen hatte. Fährt aber auch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Housefrau Geschrieben 11. Januar 2017 Teilen Geschrieben 11. Januar 2017 (bearbeitet) Die Tino sollen wohl mit die besten sein. Ich denke die hol ich mir mal... Danke für den Tip. Bearbeitet 11. Januar 2017 von Housefrau Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
hellsfuffi Geschrieben 11. Januar 2017 Teilen Geschrieben 11. Januar 2017 Hab auch die von Tino verbaut, weil die originalen Krum waren. Aber pass auf mit der Verschraubung. Bei Handwarm ist bei mir schon ein Bolzen lose gegangen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Big Lebowski Geschrieben 12. Januar 2017 Teilen Geschrieben 12. Januar 2017 BGM Felgen sind ein Traum,leider aber auch die teuersten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
