schmando Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Mit einem Schleifstift im Dremel halbieren. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 27. April 2015 Teilen Geschrieben 27. April 2015 Wie groß ist das Laufspiel bei TS1 Zylinder mit Stahllaufbuchse und Fremdkolben?Hab beim Rapido250 12/100 Laufspiel.Das würde ich je nach Bohrung beim TS1-Steelliner auch ansetzen.Hast Du gestern den Steelliner bei egay ersteigert? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
demo39 Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Peterle Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 (bearbeitet) Moin, mal ne Frage an die Karosseriebauer:Reicht es wenn man die Traverse nur von unten einmal rum schweißt? Will nicht zuviel Wärme da reinbringen.Gruß Ingo Bearbeitet 28. April 2015 von Albert Preslar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 ja sicheroriginal ist die unten nichtmal durchgeschweißt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Innocenti-71 Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 ...normalerweise ist unten sogar zuviel Luft um durch zu schweißen.Hast du schön Höhe geprüft von vorne nach hinten an den Traversen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Albert Preslar Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 (bearbeitet) ja sicheroriginal ist die unten nichtmal durchgeschweißtAlles klar, konnte ich nicht sehen, da die alte Traverse komplett "angebraten" war. ...normalerweise ist unten sogar zuviel Luft um durch zu schweißen.Hast du schön Höhe geprüft von vorne nach hinten an den Traversen?Ich musste sogar noch den Radius nachschleifen. Auf der andere Seite ist, wie du sagst, zuviel Luft.Höhe habe ich genau ausgerichtet, sollte passen. Danke und GrußIngo Bearbeitet 28. April 2015 von Albert Preslar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Firstgeneration Geschrieben 28. April 2015 Teilen Geschrieben 28. April 2015 is auf der rechten vorderen strebe !Ne, da ist nichts und da war nichts. Ist glaube ich eines der allerletzten Orbar-Modelle. Weiß wer mehr? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaleu Geschrieben 29. April 2015 Teilen Geschrieben 29. April 2015 Moin, hat jemand einen Tipp für mich, wie ich das GP Rücklicht http://www.scooter-center.com/product/8112019 modifizieren muss, um den LED Reflektor vom SCK http://www.scooter-center.com/de/product/7670923/Ruecklicht+LED+LAMBRETTA+nur+Reflektor+LI+Serie+3+LI+Special+SX+TV+Serie+3+12V?meta= verbauen zu können? Danke Kaleu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 29. April 2015 Teilen Geschrieben 29. April 2015 (bearbeitet) Ich hab das Bosatta Rücklicht gekauft.Der Reflektor ist da nur mit zwei Nieten eingebaut.Die Nieten aufbohren, den Reflektor entfernen und du hast Platz für den LED Träger. Musste noch etwas frei dremeln und konnte das dann mit zwei Blechschrauben befestigen.Ging easy!http://www.scooter-center.com/de/product/7673019/Ruecklicht+BOSATTA+Lambretta+DL+GP?meta= Bearbeitet 29. April 2015 von Schmied Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaleu Geschrieben 29. April 2015 Teilen Geschrieben 29. April 2015 Wo ein dremel ist, ist auch ein Weg.... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schmied Geschrieben 29. April 2015 Teilen Geschrieben 29. April 2015 Top!Dachte zuerst du hättest noch kein RüLi gekauft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 29. April 2015 Teilen Geschrieben 29. April 2015 Was is' n grade Lenklagermäßig state of the art?Liesse sich bei S2 der Chromring komplett weglassen und S3 Spät einen bauen? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
swissscooter Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 Was is' n grade Lenklagermäßig state of the art?Liesse sich bei S2 der Chromring komplett weglassen und S3 Spät einen bauen?Und das Schloss? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 halten die 12V bgm led platinen bei geregelter 12V AC Elektrik? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Lambrookee Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 Und das Schloss?Muss ich wohl eh in den (club)M (an)Lenker einlassen dann.Also ohne Rücksicht auf Schloss.(Ideenreichtum dennoch willkommen) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
benji Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 halten die 12V bgm led platinen bei geregelter 12V AC Elektrik? Ja und nein. Eine war bei mir nach ein paar Monaten tot, die nächste hält schon seit letztem Jahr. DC ist ihnen angeblich deutlich lieber. Was auch noch wichtig ist: Sie mögen keine Vibrationen. Also am besten Schaumstoff oder so dazwischen klemmen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
duecento Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 Nabend, kann mir einer sagen, welchen Autolack ich für die Bremstrommeln einer TV2 verwenden könnte. Habe keinen Bock auf Anmischen wegen einer Trommel.Erfahrungen mit O-Lack, anyone ? 200 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 kauf halt eine 2k lack dose. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
TV175 Geschrieben 30. April 2015 Teilen Geschrieben 30. April 2015 Dose geht gut, habe grade auch nachlackiert. Ral9001 oder was zum Roller passt.1k tuts auch , zumindest hinten ;) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 bei den runden Zündspulen, ich habe sonst nur welche von Dansi im Betrieb. da geht R zur Zündung und unbeschriftet auf Masse. die von Ducati sind mit 1 und 15 beschriftet.heißt dann 1 zur Zündung und 15 auf Masse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 15 => Masse Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 DankeWar nur verunsichert ich hab hier 2 alte rahmenBeim einen wars so, beim andren angeschlossen.Gibts auch falsch angeschlossen zumindest einen funken? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Werner Amort Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 (bearbeitet) DankeWar nur verunsichert ich hab hier 2 alte rahmenBeim einen wars so, beim andren anders angeschlossen.Gibts auch falsch angeschlossen zumindest einen funken? Bearbeitet 2. Mai 2015 von Werner Amort Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 2. Mai 2015 Teilen Geschrieben 2. Mai 2015 Verpolung ist für die Funktion (fast) egal. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Friseur Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 Kurze Frage Welcher Ansauger wird für links Gerüssel empfolen.Ich hab hier grad den maxiflusso liegen. Für ein bollen Sandguss ist der Preis schon sehr hoch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
T5Rainer Geschrieben 3. Mai 2015 Teilen Geschrieben 3. Mai 2015 ScootRS sieht sehr ähnlich aus. Guckst Du Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
M210 Geschrieben 4. Mai 2015 Teilen Geschrieben 4. Mai 2015 (bearbeitet) -falsches Topic- Bearbeitet 4. Mai 2015 von M210 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Arthur Geschrieben 4. Mai 2015 Teilen Geschrieben 4. Mai 2015 Hab die Streuscheibe aus Glas aus dem Casa Lambretta Scheinwerfer Set zerdeppert. http://www.scooter-center.com/de/product/8212115/Scheinwerfer+LAMBRETTA+mit+Zierring+Lambretta+SX+LI+S+TV+Serie+3+InnocentiCEV+Glas?meta=8212115*scd_ALL_de*s19065128675104*scheinwerferglas%20lis*8*8*1*16 Ersatzglas gibts beim SCK nicht, nur kompletter Scheinwerfer mit Streuscheibe aus Plastik. Beim Jockey gibts diverse "Gläser", passt davon eins? http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/scheinwerferglas-serie1-3-innocenti-11mm-tief.html http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/scheinwerferglas-carello-serie-1-3-scootopia.html http://www.jockeys-boxenstop.de/shop/de/scheinwerferglas-carello-serie-1-3-scootopia-3995.html Wie siehts überhaupt aus mit Glas vs. Plastik? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
