30er Gaser Ansaugbalg sinnvoll verbinden
Moin.
MAl wieder ne klasse Frage :plemplem:
Wie verbindet man denn am günstigsten den Ansaugbalg mit dem Gaser? Einfach ne Schelle um das Gewinde rumschrauben (wohl nicht so gut) oder die Anbauteile verwenden, die irgendwie nicht sinnvoll passen wollen :grr:
Wie löst ihr das?
Danke,
MFG Hölle
schraubschelle ist doch voll ausreichend.
moin
dein gaser hat doch vorne nen gewinde wo das graue plastikteil draufpasst
da passt normalerweise der original 200er schlauch sehr gut drauf - ist halt nur die frage ob der bei deinem ansauger auch noch an den rahmen passt - beim mib-membranstutzen passt zb 100%ig
evtl musst da den kleinen gnubbel der normalerweise in der aussparung am rahmen sitzt wegmachen und den schlauch etwas verdrehen
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
Oder Original-Ansaugschlauch auf ca. 2/3 der Länge abschneiden und am Rahmen anbringen, Malossi-Schlauch auf ca. Hälfte der Länge abschneiden und am Vergaser aufstecken. Dann kannst Du den Malossi etwa drei-vier Falten weit in den Ori reinschieben, das ist drehbar und passt sich am besten der Lage an. Und sieht auch noch sauber aus.
